Per quelli preoccupati per il digitale terrestre..
1 20 8
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 03/12/2008 alle: 16:21:35
Si legge spesso ultimamente considerazioni preoccupanti sulla presunta criticità del digitale terrestre, ma secondo la mia (scarsa) esperienza devo dire il contrario: dovendo prendere una lcd per il camper, secondo il motto "meglio una buona che due scarse" l'ho presa con digitale incorporato. dalle prove fatte sia in casa con l'antennino, sia in camper con antenna autocostruita sul tetto, ho sempre visto i canali digitali perfettamente quando gli analogici erano poco più che neve..... Voglio dire che a parità di segnale ed antenna (sempre da prove fatte) il segnale digitale è molto più semplice da ricevere dell'analogico, e vivo in una valle dove riflessioni e disturbi non mancano Quindi forse non è il caso di preoccuparsi..... Poi ovvio che con il digitale o si vede perfettamente o non si vede nulla.... Altro discorso può essere la visione in viaggio: non ho provato, ma credo che movimento effettivamente la visione digitale possa essere più critica Antonello
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 03/12/2008 alle: 16:40:01
Anton, ci dici come è la tua antenna autostruita?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/12/2008 alle: 17:50:38
Ciao antonello, io spero vivamente che sia cosi, posso solo dirti che nella città dove abito, la rai, nada de nada! sempre in digitale terrestre. l'analogico x dicembre ci sarà ancora. è sono in città, pensa quei poveracci sulle montagne. Quindi io riporto un proverbio risaputo.... il buon giorno si vede dal mattino!! [;)][:o)] Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 03/12/2008 alle 17:51:39
francesco.1
francesco.1
Inserito il 03/12/2008 alle: 18:39:21
Pippo5951 Iscritto 24 Set 08 Post: inviati - 03/12/2008 : 17:50:38 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao antonello, io spero vivamente che sia cosi, posso solo dirti che nella città dove abito, la rai, nada de nada! sempre in digitale terrestre. l'analogico x dicembre ci sarà ancora. è sono in città, pensa quei poveracci sulle montagne. Quindi io riporto un proverbio risaputo.... il buon giorno si vede dal mattino!! Cordialmente Pippo -------------------------------------------------------------------------------- Edited by - Pippo5951 on 03/12/2008 17:51:39 -------------------------------------------------------------------- Errore, il digitale invece presto sarà l'unico modo di vedere la tv dunque.................[:D][:D][:D] e poi finalmente i produttori/venditori di fregature...pardon antenne non avranno più di che ingrassarsi[^]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/12/2008 alle: 20:45:43
Forse il concetto del digitale terrestre non è ben chiaro. Seppure viene chiamato digitale terrestre. Il segnale funziona su analogico, i che vuol dire che abbiamo sempre bisogno di antenne e di puntamento delle stesse. Quindi in sostanza cambia che non lo vediamo + in analogico, come ora. Ma lo dobbiamo vedere attraverso l'analogico, codificato dal cosidetto decoder. I vantaggi sono tanti, ma! Al posto di un canale analogico ci giungerà un bouche (non sò se scritto giusto), di programmi contemporaneamente. quindi un aumento consistente di "frequenze" la terminologia non è il mio forte. Capito il concetto? Ci saebbe da scrivere per un'ora. se volete saperne di più vi consiglio di fare una ricerca su internet. Cordialmente Pippo
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 03/12/2008 alle: 21:35:09
La larghezza di banda che occupa un canale televisivo analogico e' di 7 dico sette Mhz ed i canali televisivi assegnati alle trasmissioni TV sono 58. In questi 7 Mhz vengono altresi inseriti 5 dico cinque canali digitali e 6 emittenti radio. E' certamente chiaro che si avantaggia la proliferazione delle emittenti con il passaggio al Digitale oltre a godere di segnali piu nitidi e liberi da disturbi e interferenze. Parola di antennista
gru-nt
gru-nt
Inserito il 03/12/2008 alle: 21:37:59
1) il segnale digitale terrestre NON e' analogico, ovvero non c'e' una modulazione video (d'ampiezza) e un sonoro ,(Modulato in Frequenza), Ma un segnale Mpeg 2, simile a quello dei DVD, modulato ad impulso, appunto digitalmente. 2) il rapporto segnale /rumore, necessario x decodificare il segnale , e' migliore dell'analogico. 3) c'e piu' banda utilizzabile, ovvero ci sono piu' canali utilizzabili. 4) il problema non e' diverso da quello della ricerca dei segnali satellitari odierni. una volta ti bastava puntare la parabola e , quando trovavi il segnale , vedevi prima i sincronismi(Barre orizzontali che passano sul video) e poi , centrando meglio, appariva immediatamente il segnale . Per centrare un segnale digi terrestre ci vuole un rivelatore di campo, dato che il ritardo tra la decodifica del segnale e la comparsa del video, ti impedisce di usare il TV per l'operazione. Probabilmente la scelta migliore e' una buona antenna omnidirezionale..
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 03/12/2008 alle: 21:47:42
ci sono decoder con indicazione di segnale,poi eventulmente basterebbe orientare l'antenna basandosi (piu' o meno) su quelle presenti nelle varie localita'. poi cercare il punto fine[;)]
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 04/12/2008 alle: 08:50:03
guarda, non ne vado fiero, è un semplice dipolo a banda larga fatto con 2 triangoli di vetronite ramata (cs), progetto di Nuova Elettronica. Tempo fa c'era sul forum una vera omnidirezionale autocostruita, non l'ho mai realizzata ma avrei l'intenzione; se trovo il post te lo indico Antonello
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
