Perchè a gas no?
1 20 22
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:05:21
salve ho un vecchio camper con un vecchio frigo electrolux rm400 r da 105 litri, mi funziona a 220v e a 12v ma a gas non ne vuole sapere...pulisco bruciatore, ho cambiato l'ugello, ma niente...che posso fare? sto seriamente pensando di mettercene uno nuovo...che dite?[?]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:19:17
forse il gas non arriva al bruciatore, verifica,se non arriva potrebbe essere ostruito il filtrino nel rubinetto gas del frigo
quote:Risposta al messaggio di sosteso inserito in data 26/04/2014  19:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Laikista Ecovipparo x passione
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:28:04
...arriva il gas...ha una bella fiammella azzurra, funziona la manopola che aumenta e diminuisce la quantita di gas...quindi la fiamma...guarda è veramente strano, il tipo dove lo porto di solito se ho problemi dice che il frigo o funziona o non funziona a 12v, 220v e gas...
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:36:55
fai controllare il regolatore di pressione, se è starato il frigo non funziona bene ed annerisce la pate superiore del camino
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:41:34
...buona idea...zona Roma o latina conoscete qualcuno in gamba e fidato??
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:46:43
Ciao che regolatore hai?Se hai quello "semplice" da collegare alle bombole non è tanto eccessiva la spesa.L'ho preso la settimana scorsa per fare prove e anche per scorta,mi sembra di aver speso 9 euro.Se hai il duo della truma la faccenda è diversa. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:49:57
Cambia ugello e vedrai che funziona!
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:50:46
...dunque, il frigo è collegato al ruotino a gpl...non ho le bombole...mi sa che lo devo portare da uno che fa gli impianti gpl...a che pressione deve stare??
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:53:24
...è nuovo l'ugello...l'ho cambiato un paio d'anni fa...
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:56:12
Ciao,io ho un RM200 60Lt a gas funziona se ho 30mbar,puoi controllare l'etichetta al suo interno,ma direi che la pressione dovrebbe essere quella.....mi è venuto im mente...quando comprai il camper il frigo non andava a gas. L'ho smontato e la parte che collega il bruciatore allo scarico dove all'interno passa il tubo del liquido del frigo,era scomposta. Ho riassemblato e fissato il tutto,vari collaudi e tutt'ora è a posto. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:58:38
...grazie...io ce l'ho da 5 anni e più o meno ha sempre funzionato...l'idea di smontarlo mi piace poco...
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 20:10:40
Ciao,ti capisco ma a volte bisogna rimboccarsi le maniche. Comunque...non hai la griglia esterna che ti consente di vedere il bruciatore e la sua canna fumaria? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Inserito il 26/04/2014 alle: 20:10:43
se la fiammella sulla max potenza è alta circa 4 cm tutta azzurra e il frigo non raffredda o raffredda con deludente resa probabilmente è stata tolta e non rimessa l'elicoidale interna al camino , se l'elicoidale è al suo posto allora temo che dovrai sostituire la valvola manuale di gestione gas , oppure il classico filtrino sull'ingresso di tale valvola è parzialmente ostruito però non tutte le valvole gas manuali prevedevano quel filtro ma un controllo non guasta mai , se quel frigo con le altre 2 fonti funziona deve funzionare anche con il gas ma per risvegliarlo ha bisogno di mani che sanno dove e come intervenire mario
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 20:18:36
...all'esterno ho la griglia di plastica e gli scarichi mi sembrano ben collegati tra loro...la fiamma sarà un tre cm...a trovarle 'ste mani esperte...[:)]
Inserito il 26/04/2014 alle: 20:36:23
la griglia e terminale di scarico esterni non interessano , l'elicoidale si trova all'interno del cilindro camino verticale , COL è pieno di mani esperte e qualche volontario dalle tue parti magari lo trovi ma se ti rechi presso un CAT qualificato e autorizzato Electrolux/Dometic credo sia meglio , anzi tolgo il credo [:)] mario
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 20:42:54
Ciao,sai benissimo che fra "sembra" e "sono" a posto c'è molto. Quando accendi il frigo a gas,dal suo cumignolo esce caldo? Non è che con le vibrazioni ti si è spostato qualcosa? Come dice giustamente Ecostar,se funziona 220v e 12v deve andare anche a gas. Per l'elicoidale,sono d'accordo con te ecostar,ma se è 5 anni che lo usa e ora non và,non è uscito da solo sto ecoidale. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Modificato da JumPo il 26/04/2014 alle 20:45:39
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 20:47:03
..si esce calore dallo scarico...cos'è esattamente l'elicoidale?
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 20:50:49
Ciao,per vederlo devi smontare il bruciatore del frigo.E' all'interno della parte di tubo isolato prima del cumignolo del frigo,sopra la fiammella. Ma io mi domando:Se è 5 anni che lo usi ed è sempre andato,chi lo ha tolto questo elicoidale? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 20:55:53
...non lo so...cmq una pulita allo scarico e una controllata all'elicoidale glie la do..non si sa mai...e poi gli faccio controllare la pressione del gas a 30 mb dal tipo che fa gli impianti gpl...
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 21:01:19
Ciao,se vuoi farti una prova,potresti collegarti il frigo ad una bombola con regolatore,sempre se riesci bene a scollegarlo dall'impianto del camper e a collegarci la bombola con regolatore. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 26/04/2014 alle: 21:21:14
...mmmmh...meglio non rischiare di mettere le mani do ve non sono pratico...poi col gas è meglio non scherzare...[xx(]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
