Perdita acqua da Frost control
1 20 6
gianmariameris
gianmariameris
31/03/2008 4
Inserito il 25/06/2013 alle: 21:55:07
Vi chiedo un aiuto. Nei giorni scorsi ho riscontrato che uno dei due tubicini che escono da sotto il camper vicino alla ruota posteriore sx perdeva acqua. Uscivano gocce con la pompa spenta, usciva molta più acqua con la pompa accesa. Ho verificato che si tratta del tubicino flessibile di scarico del Frost Control. Ho provato a scaricare il boiler, poi ho acceso la pompa e avevo comunque il problema. Credo quindi non sia un pb legato al ritorno dell'acqua dal boiler, ma proprio un pb del FrostControl al passaggio dell'acqua. Volevo chiedere se è necessario cambiare il Frost Control (perchè non "tiene" più) oppure c'è una soluzione diversa? Grazie mille Gianmaria
Inserito il 25/06/2013 alle: 22:32:26
sei sicuro che la perdita provenga dal tubicino della frost control e non dal tubicino trasparente della valvolina di aspirazione aria uscita boiler ? mario
gianmariameris
gianmariameris
31/03/2008 4
Inserito il 25/06/2013 alle: 22:38:15
Ho fatto la prova facendo scattare il FrostControl manualmente e ho visto che l'acqua esce dallo stesso tubicino da dove ho la perdita. L'altro tubicino è asciutto.
Inserito il 25/06/2013 alle: 22:57:45
ok , l'ho chiesto perchè è facile sbagliarsi , probabilmente un po di calcare o quant'altro ne causa il gocciolamento ma purtroppo con quella valvola non ho sufficiente esperienza per consigliarti ma non credo sia apribile Mario
gianmariameris
gianmariameris
31/03/2008 4
Inserito il 25/06/2013 alle: 23:06:04
Grazie comunque Mario, Domani chiamerò la Truma e ti riferirò quello che mi dicono. Sono comunque perplesso perchè non ho trovato da nessuna parte qualcuno che ha avuto questo problema. Gianmaria
gianmariameris
gianmariameris
31/03/2008 4
Inserito il 26/06/2013 alle: 12:30:21
Ho chiamato il tecnico della Truma: mi dice che potrebbe essere o la pressione troppo alta oppure pb calcare o altro e quindi il FrostControl da cambiare (90€). Lo porterò a fare vedere. Aggiungo un'info che non avevo indicato: ho un boiler Combi Gianmaria
Inserito il 26/06/2013 alle: 17:35:53
se la perdita avviene anche con boiler e pompa spenti non credo dipenda dalla pressione , come temevo devi sostituirla , va be dai 90 euro ci possono stare anche se girano i cogliotes [:)] ciao Mario
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
