Perdita cassetta Thetford
1 20 10
is0pah
is0pah
25/04/2012 9
Inserito il 18/05/2013 alle: 20:01:07
immagino di non essere il primo a scrivere sull'argomento ma chiedo se a qualcuno di voi è capitato che la cassetta trafili dalla manopola di comando della ghigliottina.GRzie IS0PAH RAdioamatore&Camperista
Inserito il 18/05/2013 alle: 20:32:27
quote:Risposta al messaggio di is0pah inserito in data 18/05/2013  20:01:07 (
fortunatamente mai capitato, comunque guarda qui:
http://www.thetford-europe.com/...
ci sono i manuali di riparazione, così sai come smontare il pezzo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
davibert
davibert
05/07/2010 9
Inserito il 03/09/2013 alle: 17:10:06
Buongiorno, anch'io ho lo stesso problema, nel manuale di riparazione non si evidenzia la sostituzione, qualcuno ha risolto ?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/09/2013 alle: 17:59:32
Ciao io ho lo stesso problema che trafila ma non dalla ghigliottina nel pdf di Tommaso che saluto con affetto, della cassetta c200 dal particolare a pagina 36 manopola numero 6 qualcuno sa come si smonta? Grazie Ciao JJLETO
Modificato da jjleto11 il 03/09/2013 alle 18:01:21
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 03/09/2013 alle: 20:50:24
no, come ricambio ho trovato la manopola completa di guarnizione, per smontarla occorre togliere le viti, le due spondine, la maschera frontale, e la guarnizione (particolari 15 16 17 e 18 sempre a, pag 36 come riportato da jjleto per agevolare l'accesso alla mano. Dopodiche si infila dentro la mano e si schiaccino i due dentelli di aggancio (vedi foto) Obelix
bottastra
bottastra
Inserito il 03/09/2013 alle: 21:30:21
A me di tanto in tanto c'è un leggero trafilamento dalla valvola a slitta (quella che viene tenuta schiacciata quando si inserisce la cassetta nel suo alloggiamento). Temo che quando si estrae la cassetta, la valvola non si chiuda perfettamente. La perdita, tuttavia, pare che provenga dal centro della valvola, dove si intravede una molla metallica. Qualche suggerimento ? Sapete dirmi come si smonta, per poter ispezionare meglio il meccanismo ?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/09/2013 alle: 22:01:56
quote:Risposta al messaggio di Obelix 1 inserito in data 03/09/2013  20:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Obelix1 Mi sollevi da un problema non sapevo e non capivo da dove cominciare io sarei partito da aprire tutta la cassetta cercherò il pezzo e procedo Grazie Ps: x la perdita della guarnizione a ghigliottina, tempo fa ho letto di qualcuno ( perdonate non ricordo il nome) che suggeriva di inserire nel labro della guarnizione particolare 18 a pag 36 il tubicino (quello piccolo) di un impianto d'inrigazione Ciao JJLETO
is0pah
is0pah
25/04/2012 9
Inserito il 03/09/2013 alle: 22:22:55
l'ho trovata come parte di ricambio. si chiama Blade opener Part Number T23743.
http://www.bradtech.ltd.uk/prod...
. IS0PAH RAdioamatore&Camperista
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 03/09/2013 alle: 22:47:09
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 03/09/2013  21:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se intendi la valvola di sfiato part 7 8 e 9 sempre pag 36 per smontarla occorre ruotare se ricordo bene di 90° in senso antiorario, poi sfilarla tirando verso l'alto (attacco rapido a baionetta) per la manutenzione succede che si sporca il galleggiante o la guarnizione part 7 e 8 e non c'è più la tenuta quindi occorre pulirla oppure a ricambio c'è la valvola completa. Obelix
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:19:50
l'hanno scorso ho avuto lo stesso problema ma non ho trovato la manopola di ricambio completa di guarnizione e ho sostituito solamente la guarnizione ( quella nella foto di colore nero) con un o-ring della stessa misura ; lo spessore della gomma è leggermente maggiore della guarnizione originale ma funziona perfettamente.
davibert
davibert
05/07/2010 9
Inserito il 09/09/2013 alle: 09:31:35
Grazie per la info, a buon rendere.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
