quote:Originally posted by prisma94Allora e' il rubinetto di scarico del boiler. Smontati la valvola e vedi che e' successo, io non so' se e' il caso di sostituirla con altro, tipo una valvola a sfera, perche' credo che serva anche per una eventuale sovrapressione. Propabilmente, dico cosi perche' ho smontato di tutto meno che quella, avra' all'interno una molla che spinge un perno su una guarnizione, facile che si sia formato del calcio per cui smontandola o la immergi nel viacal o se ha qualche vite smonta vedi un attimo cosa c'e' dentro. Ciao. Il Taccio
Ciao Taccio, ho fatto come dici tu e dietro la stufa ho trovato a terra il rubinetto di scarico con una leva che si tira verso l'alto. Il rubinetto è collegato a due tubi con rispettive fascette. Cosa c'è da fare di preciso? 1 - rimuovere le fascette? 2 - a questo punto il rubinetto si sfila o cosa? 3 - la valvola ostruita è all'interno di questo rubinetto? Grazie di tutto.
