Perdita impianto cassetta Thetford C250
1 20 2
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 16/08/2014 alle: 17:37:54
Da qualche giorno ho una perdita d'acqua dal tubo che si trova nella parte superiore del vano cassetta, esattamente nel punto in cui il tubo in qualche modo "entra" nel w.c. (almeno credo). Anche se in piccola quantità, l'acqua esce anche se non si usa lo scarico (un po' di pressione credo ci sia sempre) quindi per ora attacco la pompa solo quando ne ho bisogno. Dall'interno del bagno l'acqua si vede scendere (un rivolo sottile) nel punto in cui la parte superiore del w.c. ruota sulla base, e comunque trovo acqua anche all'interno del vano cassetta. Probabilmente è solo una fascetta allentata però vorrei capire come fare a "raggiungere" quel punto, soprattutto, sempre che sia fattibile, smontare dall'interno (il w.c.) o dall'esterno (vano cassetta) ? Grazie
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 16/08/2014 alle: 18:37:07
Ciao! Io ho il tuo stesso problema con una C200. Ho dato un'occhiata e pure io ho pensato o ad una fascetta che stringe il tubo che dall'elettrovalvola va al beccuccio che finisce nella tazza, o alla guarnizione del beccuccio stesso, perchè se la perdita fosse a monte dell'eletrovalvola o l'elettrovalvola stessa l'impiato doveva perdere pressione con conseguente avvio della pompa! A te la pompa si avvia, quindi.. (il motivo percui la spegni.. vero?) la perdita credo che deve essere a monte dell'elettrovalvola! Comunque ho visto che per arrivare a mettere le mani all'elettrovalvola o al beccuccio occorre smontare la tazza (la parte che gira) perchè diversamente non c'è abbastanza spazio. La c200 si smonta dal vano cassetta, svitando solo un pò di viti e non mi pare affatto una cosa complicata.. peccato che finora non ho avuto tempo! Attendiamo magari altre info...
Modificato da Niko77 il 16/08/2014 alle 18:44:59
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 16/08/2014 alle: 19:06:55
@Niko 77 Ho scaricato un file dal sito della Thetford (Sanitation Repair Instruction) dove mi sembra che ci siano in dettaglio le istruzioni per intervenire sui vari tipi di cassetta. Non l'ho ancora letto con attenzione ma credo che sia quello che fa al caso nostro, almeno spero [:D] Ciao e grazie per la risposta.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
