Perplessità collegamento Stacca Batteria
1 20 3
Tiberius
Tiberius
25/01/2025 55
Inserito il 06/04/2026 alle: 17:43:08
Ciao a tutti. Penso di aver letto tutti i post riguardanti lo stacca batterie presenti sul sito ma continuo ad essere perplesso. Premetto che il mio camper monta lo SB di fabbrica, no after market. La mia perplessità è la seguente, quando apro lo SB questo separa BS da lato cellula ma non dal FV ovvero la BS rimane sotto carica? In questo caso a carica completa della BS il parallelatore CSB2 caricherà la BM. Chiedo questo perché facendo delle prove mi sono accorto che con lo SB aperto la BS è rimasta carica mentre la tensione della BM è scesa.
Tiberius - per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima
Inserito il 06/04/2026 alle: 18:15:29
In risposta al messaggio di Tiberius del 06/04/2026 alle 17:43:08
la seguente, quando apro lo SB questo separa BS da lato cellula ma non dal FV ovvero la BS rimane sotto carica? In questo caso a carica completa della BS il parallelatore CSB2 caricherà la BM. Chiedo questo perché facendo delle prove mi sono accorto che con lo SB aperto la BS è rimasta carica mentre la tensione della BM è scesa. Tiberius - per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima
ciao, sì, il collegamento è corretto così perchè il regolatore del FV è collegato sul polo dello SB che va alla BS.
L'eventuale spostamento del regolatre del FV sull'altro polo dello SB, finirebbe per alimentare l'intero impianto della cellula anche con ST aperto e non sarebbe corretto, visto che viene inserito per isolare l'impianto del mezzo dalla BS.
Solitemente lo SB sulla BS non è collegato alla BM, quindi qualunque sia il suo stato la BM tenderà sempre a scaricarsi se non vi sarà qualcosa che la manterrà carica.
Tiberius
Tiberius
25/01/2025 55
Inserito il 06/04/2026 alle: 19:06:16
In risposta al messaggio di Laikone del 06/04/2026 alle 18:15:29
ciao, sì, il collegamento è corretto così perchè il regolatore del FV è collegato sul polo dello SB che va alla BS.  L'eventuale spostamento del regolatre del FV sull'altro polo dello SB, finirebbe per alimentare l'intero
impianto della cellula anche con ST aperto e non sarebbe corretto, visto che viene inserito per isolare l'impianto del mezzo dalla BS. Solitemente lo SB sulla BS non è collegato alla BM, quindi qualunque sia il suo stato la BM tenderà sempre a scaricarsi se non vi sarà qualcosa che la manterrà carica.
Ok, bene, grazie mille. Ma facendo un passaggio in più, collegando il camper alla 220V con lo SB aperto, la BM quindi si caricherebbe ugualmente.
Inserito il 06/04/2026 alle: 20:57:57
In risposta al messaggio di Tiberius del 06/04/2026 alle 19:06:16
se il csb2 è collegato sullo SB lato BS tutto funziona bene, ma per il discorso 230V dipende dove è collegato il cavo del CB. In questo caso, solitamente, il CB non è collegato sullo SB lato BS.
Bisogna anche vedere la centralina del mezzo se è inegrata o meno con il CB...
Modificato da Laikone il 06/04/2026 alle 21:01:05
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
