phon artigianale
1 20 15
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:41:16
Come dicevo in un altro post, invece di usare le ciofeche di phn a 12V o quelli a 220 sotto inver-mega, pensavo di collegare un bel tubo ad un bocchettone dell'aria calda in cellula e nel bisogno collegarlo alzando il riscalmento (in questi anni mi sdraiavo per terra [:D])......domanda: come potrei collegare il tubo alla bocchetta del riscaldamento potendolo anche togliere a fine asciugatura capelli? ciao Claudio
Modificato da JackeJill il 25/09/2008 alle 09:43:22
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:50:45
In estate accendi la stufa [?] Non mi venite a raccontare li asciugo al sole [:X]
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:56:26
Ovviamente va bene in inverno. Devi cercare un tubo corrugato (tipo quelli degli aspirapolvere a bidone)con un diametro tale da infilarsi di misura nella bocchetta del riscaldamento. Questi tubi corrugati hanno una rigatura "a vite" per cui se trovi la giusta misura riesce ad avvitarlo e a svitarlo dalla bocchetta. Naturalmente devi togliere dalla bocchetta la valvola a farfalla. Luigi
alva.it
alva.it
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:00:26
Ho fatto una cosa del genere: con un pezzo di tubo corrugato di circa due metri e mezzo e un pezzetto di gomma isolante (quella che si mette sui tubi per coibentarli). Collegato alla bocchetta del bagno, avendo l'accortezza di chiudere le altre bocchette. Funziona, la moglie è felice.[:D][:D]
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:27:23
si potrebbe collegare un manicotto tipo gli asciugacapelli delle palestre, sono nati per quel lavoro e credo che non dovrebbero essere di difficile reperimento, qualcosa del genere:
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:29:01
http://www.camperfaidate.it/fai...
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:44:18
Come si toglie la valvola a farfalla dalla bocchetta? Grazie. Massimo.
alva.it
alva.it
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:52:10
Uno dei due incastri è una molla. Basta sollevare la farfalla un millimetro dalla parte della molla per liberare il sottostante perno. E il gioco è fatto. Tolta la farfalla fai attenzione a non perdere la molla, magari fissala con un pezzetto di nastro carta.[;)]
Modificato da alva.it il 25/09/2008 alle 10:53:22
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:00:28
Molto utile e veloce. Grazie. Massimo
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:22:16
ATTENZIONE, all'apertura di questo sito scatta l'antivirus, rilevando dei "trojan": chiedo all'amico che cura il sito di verificare se a sua volta è stato infettato ovvero se l'operazione la gestisce lui, nel qual caso è pregato di togliere lo spy ovvero di togliere il link dal forum, Grazie, Mario
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:35:56
Guarda che è suff bloccare i popup, non si tratta di trojan, dipende da come hai impostato l'antivirus [;)] Cmq il sito non è mio nè lo curo io
Modificato da Maxxo il 25/09/2008 alle 11:36:49
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:44:52
no, i pop-up sono bloccati, credo che firefox li blocchi di default, io parlo di spyware, rilevati da kaspersky. Mario
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:57:16
è da sempre che quel sito dà problemi !!![:(!][:(!][:(!] bye enrico
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:58:28
Io ho usato un barattolo di plastica (che conteneva la polvere di Fissan per bebè) come raccordo tra un bocchettone della Trumavent e il tubo corrugato. Ovviamente d'estate non è pensabile accendere la stufa per asciugarsi i capelli. E poi, d'inverno, anche con le restanti bocchette chiuse, non esce certo aria calda paragonabile a quella del phon. Ma si può fare... come diceva Veltroni![;)] [8D]
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 25/09/2008 alle: 12:49:58
Anch'io ho utilizzato il barattolo del talco di Fissan (quello che si usa per i neonati) che tagliato a metà con il suo diametro maggiore si inserisce nella bocchetta, e nel foro del tappo (senza il tappo ovviamente!) si inserisce il tubo da canalizzazione (quello piccolo). Semplice, economico e funziona. PS. In estate usiamo il sole....strano ma vero! Saluti Luciano
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 25/09/2008 alle: 13:39:57
anche a me viene rilevato un trojan su quel sito, per sicurezza non l'ho aperto
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
