[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 10/03/2014 15:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La seconda legge di Ohm cita V=Tensione si misura in volt R=Resistenza elettrica si misura in Ohm I=Intensità di corrente si misura in amper Poi c'è P= Potenza elettrica si misura in watt V=RxI I=V/R R=V/I P=RxIxI oppure VxI Facciamo un esempio anche se quello che hai scritto non è molto corretto Se avessi un apparato che eroga una potenza di 120 Watt a 20,4 Volt la tua corrente sarebbe I=P/V = 120/20,4 = 5,9 amper Ho cercato di farla più semplice possibile, per evitare di confonderci perchè andrebbe calcolata la caduta di tensione, vista la sezione dei cavi ecc, ma già così ci si rende un'idea Però il regolatore di carica manda alla batteria una tensione a 12-13 volt e non a 20,4 VOlt quindi il calcolo sarà un pò diverso...[;)] Tutto questo in teoria, la prova certa sarebbe la misura (vedo che ha risosto anche Alvaro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
