Buongiorno,
per aggiungere un termometro misurazione temperatura esterna in cabina
acquistato after market e da alimentare a 12V
pensavo di installarlo appena sopra lo specchietto interno..
Smontando la plafoniera ho trovato oltre al connettore collegato alla stessa,
un cavo video per retrocamera
ed un cavetto doppio filo con un piccolo connettore lasciato libero senza accessori,
sapete dirmi a cosa serva?
Siccome avrei bisogno di una alimentazione sottochiave , per caso questo connettore sapete dirmi se ha questa funzione?
il cavo video è quello predisposto da Laika che arriva direttamente dal terzo stop posteriore.
Per l'alimentazione (ho un Daily ma credo sia analogo) l'ho preso direttamente dal filo che alimenta la plafoniera.
non è un vero e proprio 12V sotto quadro (ripeto sul Daily ma credo sia lo stesso su Ducato) ma un 12V temporizzato (diversi minuti, non l'ho misurato) da quando si stacca il quadro o si apre/chiude la porta.
Per verificare senza smontare niente prova a lasciare accesa la luce plafoniera (con porte chiuse) dopo un po si dovrebbe spegnere.
Enrico
