Plafoniera neon, reattore?
1 20 8
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 04/07/2009 alle: 19:02:50
Nel sottopensile posto sui fornelli c'e' lo spazio per aggiungere una plafoniera al neon, cosa che vorrei fare. Sono andato a cercare il reostato e gli starter di quelle gia' installate senza trovare niente. L' unica cosa che c'e' su ciascuna plafoniera e' quello che ho fotografato, per caso e' tutto in quel circuito ? Che plafoniera nuova devo comprare ? Lo spazio utile e' di 54 cm. in lunghezza. Le esistenti sono da 64 cm. con neon da 18W 1200lm lunghi 60 cm. Grazie in anticipo per le risposte. Ciao Giulio
Modificato da Gigiolone il 05/07/2009 alle 20:25:31
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 05/07/2009 alle: 09:24:20
UP. Tutti a zonzo, eh ??? [:)][:)][:)] Ciao Giulio
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 05/07/2009 alle: 10:23:33
E' una bella giornata...
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 05/07/2009 alle: 19:45:19
Quello che tu chiami "reostato" il realtà si chiama REATTORE. Il reattore funziona solamente se alimentato a 220VAC, ecco il motivo per cui non lo trovi nelle plafoniere a neon alimentate a 12VDC nel camper. In queste ultime è il circuitino elettronico che innalza la tensione per far si che il neon contenuto nel tubo si inneschi facendo luce. Per il camper devi comperare per forza quelle nate per essere alimentate a 12VDC. Se però ami il fai da te allora con pochi soldi puoi comperare queste lampade e modificarle per installarle dove vuoi... Le puoi trovare al Mercatone Uno, costano veramente pochissimo (5 o 6 euro). Nel mio primo camper ne avevo messe ovunque. Ovviamente le avevo un po' modificate togliedo le parti in nero ed alloggiando il circuitino, che si trova all'interno dell'impugnatura, in un posto non visibile.... buon lavoro.
Modificato da MauriBetta il 05/07/2009 alle 19:49:24
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 05/07/2009 alle: 20:30:25
Grazie per la correzione, ho anche provveduto a cambiare il titolo del topic. Grazie anche per il consiglio. Mi spieghi tecnicamente come mai i neon installati funzionano tanto con la 220 ca (quando sono attaccato con il cavo esterno ad una colonnina o somilari) quanto con la 12 cc (quando non sono collegato alla 220 ma vado solo con le BS) ? Se attacco uno dei neon che mi hai postato come esempio ai fili che danno corrente alla plafoniera gia' esistente, faccio un "fritto misto" oppure va bene ? Grazie. Ciao Giulio
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 05/07/2009 alle: 20:46:11
L'alimentazone di tutti i servizi di bordo,lampade comprese,resta sempre a 12v,anche quando sei collegato alla 220v.Quest'ultima,provvede ad alimentare il carica-batteria che a sua volta mantiene in carica la BS.... Ottimo suggerimento quello di MauriBetta,di usare la lampada in questione...puoi collegare la 12v alla sua alimentazione...è come se la attaccassi all'attacco accendisigari,con lo spinotto di cui è dotata,considerando che il polo centrale dello spinotto maschio(il cilindretto metallico),è il positivo.... Ovviamente dovrai prevedere un interruttore di comando...tranquillo che non friggi nulla...[;)]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 05/07/2009 alle: 21:38:37
Ulisse 1 ti ha già fornito la spiegazione alla tua domanda. Per quanto riguarda le lampade in questione, io ne ho comperate diverse... Per esempio nel bagno avevo aumentato la luminosità della specchiera inserendo solamente il neon ed il suo circuitino all'interno della plafoniera esistente, avevo sotituito l'interruttore ad un pulsante con uno doppio avente le stesse dimensioni. Così si poteva scegliere la luminosità necessaria.... A proposito la lampada a 12VDC la riconosci subito perchè è dotata del classico connettore per presa accendisigari, oltre a due pinzette per il collegamento diretto alla batteria. Ne esiste anche una versione che puo essere collegata direttamente alla 220VAC, che utilizzo abitualmente in garage... A dispetto del prezzo sono molto robuste, la prima acquistata ha oltre 5 anni.
Modificato da MauriBetta il 05/07/2009 alle 21:41:14
scubidu
scubidu
Inserito il 05/07/2009 alle: 23:36:53
perche non usi i led strip costano circa 15 euro al metro e fanno molta luce e consumano meno
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 06/07/2009 alle: 13:30:05
Quelle che ho visto hanno un fascio di luce concentrata (angolo stretto) e non le trovo idonee ad illuminare tutta l' area della cucina. Grazie comunque del consiglio che tengo in memoria per eventuali altri usi. Ciao Giulio
Modificato da Gigiolone il 06/07/2009 alle 13:31:24
9 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
