polo negativo inverter
1 20 4
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 29/07/2007 alle: 09:19:01
Collegamento inverter alla betteria dei servizi. Vorrei collegare il polo negativo dell'inverter alla carrozzeria del camper. Ho un dubbio il negativo della carrozzeria proviene dalla batteria del motore e non da quella dei servizi. Il negativo della batteria dei servizi è collegato a massa ? Vi ringrazio carlo ulisse
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 29/07/2007 alle: 23:49:27
La BM e la BS hanno entrambe il negativo a massa sul telaio quindi in comune. La separazione avviene sul postivo da un relè che eccitato dal D+ dell'alternatore quando il motore è in moto le mette in parallelo. Quindi per l'inverter è essenziale che colleghi il positivo alla BS e il negativo mandalo pure a massa dove ti viene più comodo l'importante e utilizzare dei capicorda ben crimpati e saldamente serrati oltre a cavi di adeguata sezione, di minor lunghezza possibile e naturalmente un fusibile adeguato sul positivo il più vicino possibile alla BS Saluti.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 30/07/2007 alle: 13:06:19
Ti ringrazio, e buone vacanze Carlo ulisse rossi
kapovolto
kapovolto
23/02/2007 131
Inserito il 30/07/2007 alle: 13:37:11
Ciao, normalmente le cose stanno come dice Franco, però ti consiglio (visto i consumi non indifferenti di queste apparecchiature) di collegare la massa direttamente al polo - della BS con relativo fuse di adeguata capacità, cosi potrai dormire sonni tranquilli. Alessandro
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 30/07/2007 alle: 14:30:45
Il collegamento del negativo a massa sul telaio si può tranquillamente effettuare senza contro-indicazioni purchè ci si accerti che il punto in cui si è deciso di mettere a massa il negativo sia un punto di massa efficace! Ovviamente la sezione del cavo deve essere uguale a quella del positivo quindi adeguata al carico, come il fusibile che và montato sul polo positivo. Saluti.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
