Pompa acqua 8
1 20 5
stone69
stone69
17/12/2014 3
Inserito il 21/01/2015 alle: 21:20:48
salve a tutti vorrei sapere se qualcuno sa perche quando accendo l'interruttore della pompa essa parte anche a rubinetti chiusi? basta aprire l'acqua x fare uscire l'aria ed è tutto a posto. non ci sono perdite.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 21/01/2015 alle: 21:41:26
Se alimentando la pompa, questa riparte, significa che c'è una caduta di pressione nell'impianto, ergo c'è una perdita che può essere anche a valle della pompa per cui non riscontri perdite visibili o trasudamenti sull'impianto di distribuzione dell'acqua. Mi sembra strano che poi all'apertura dei rubinetti esca aria, ciò potrebbe verificarsi solo se nel condotto di aspirazione ci sono perdite. Verifica meglio questa evenienza. Ciao Enzo onabet
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/01/2015 alle: 21:42:31
..se parte a rubinetti chiusi vuol dire che l'impianto non è a tenuta..in poche parole c'è qualche piccola perdita! quindi, armati di coraggio e cerca d'individuare dove si trova.[:)] per la ricerca, inizia dalla pompa perchè la prima incriminata è lei..vedi se sotto di essa ci sono gocce d'acqua e controlla il filtro perchè potrebbe essere intasato di alghe.[:D]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 21/01/2015 alle: 21:53:09
Se l'impianto e' vuoto con i rubinetti chiusi, la pompa tenta di immettere acqua nell'impianto non riuscendo per la presenza di aria. In questa condizione, con l'impianto pieno di aria non si riesce a raggiungere la pressione di intervento del pressostato per cui la pompa continua a girare a vuoto. Se invece l'impianto e' pieno di acqua, si raggiunge la pressione d'intervento. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 21/01/2015 alle 21:54:34
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/01/2015 alle: 12:00:52
se la temperatura esterna scende sotto i 4 gradi automaticamente si apre la valvola di scarico del boiler di conseguenza si vuota l'impianto, al momento della accensione della pompa l'impianto è pieno di aria che dovrai spurgare tramite apertura dei rubinetti, quindi tutto normale diverso se il problema si pone a temperature più elevate. per verificare eventuali perdite devi mandare in pressione l'impianto e sentire se dopo un po di tempo la pompa parte (anche per pochi istanti) senza aver aperto nulla,in questo caso hai una perdita da qualche parte per un po di tempo sarà la mia firma
stone69
stone69
17/12/2014 3
Inserito il 22/01/2015 alle: 17:21:33
grazie delle risposte.verificherò quanto suggeritomi poi vi farò sapere.saluti a tutti[:)]
35 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
