Pompa acqua di scorta
1 20 24
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 02/05/2011 alle: 12:46:07
Ciao a tutti: siccome faccio molti viaggi lunghi sopratutto all'estero, anche in zone non battutissime dai turisti, mi son deciso a comprare una pompa dell'acqua da tenere di scorta in camper. A questo punto vi chiedo: ci son particolari accortezze da utilizzare per conservarla al meglio? per es. tenergli un po' di acqua dentro? lubrificare qualche cosa che non so?...ecc ecc Grazie mille dei consigli
Inserito il 02/05/2011 alle: 12:53:36
No,la tieni nella scatola e basta. Ingressi e uscite sono protette da cappucci. Casomai,controlla che nel tuo mezzo la pompa sia smontabile facilmente senza attrezzi particolari,tipo cacciaviti corti o chiavi angolate che dovrai mettere insieme alla pompa. Gianluca
Inserito il 02/05/2011 alle: 13:05:09
saggia decisione , una pompa di scorta puo salvarti una vacanza , per lo stoccaggio basta solo tenere umido l'interno del corpo pompante e magari periodicamente o una volta l'anno farla funzionare collegandola elettricamente ed idraulicamente tramite un secchio con acqua che farai riciclare poi finita la prova rimetti i tappi , in questo modo salvaguardi le membrane lasciandole sempre morbide e umide ciao
Inserito il 02/05/2011 alle: 13:22:02
ma... un po di acqua ogni tanto su membrane sintetiche possono fare qualcosa in termini di durata ? ciao
Modificato da Roberto66 il 02/05/2011 alle 13:22:38
gpedro61
gpedro61
07/05/2007 151
Inserito il 02/05/2011 alle: 13:24:48
Anche io viaggio con la pompa di scorta ,ma vi chiedo:In caso di sostituzione della pompa,in fase di montaggio la pompa nuova si installa così come è,poi si spurga da sola o si deve riempirla preventivamente di acqua? Grazie per le risposte Luca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/05/2011 alle: 13:44:12
quote:Risposta al messaggio di gpedro61 inserito in data 02/05/2011  13:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No! Le pompe sono autoadescanti, basta che la metti su e colleghi i tubi per bene e l'acqua se la tira su da sola![;)] Per la sua conservazione...se la prendete nuova, basta conservarla così com'è, il corpo pompante è di plastica e teflon , quindi non ha bisogno che la si bagni o che la si tenga umida...anzi, visto che il motore elettrico è lì attaccato, forse è meglio evitare una cosa del genere, una perdita di acqua che potrebbe andare a finire nel motore...bene non gli fa di sicuro[;)]
gpedro61
gpedro61
07/05/2007 151
Inserito il 02/05/2011 alle: 13:48:02
Grazie della risposta Luca
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 02/05/2011  13:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 02/05/2011 alle: 13:56:55
La pompa di scorta può tornare utile. Come dice sport15 io personalmente dovendola sostituire il "secondo" giorno di vacanza in Francia e nn avendo quella di scorta non ho avuto difficoltà ad acquistarla in loco ma la difficoltà è stata sicuramente nella sostituzione, dove nel mio camper è alloggiata in uno stretto vano a fianco della dinette. Difficoltà ad insrire mani, chiavi, cacciaviti, pinze ecc. La prima cosa che ho fatto è una back up solution lasciando quella vecchia al suo posto e posizionando alla bene in meglio l'altra con un allaccio idrico provvisorio. A casa con calma e fatica ho rimosso quella vecchia e inserito quella nuova preoccupandomi di come potrà essere in futuro facilmente smontabile con un semplice cacciavite dal lato esterno. Non ho dovuto fare attivazioni o spurghi, la pompa nuova aveva già un po' di acqua al suo interno. Adesso ho acquistato anche la seconda di scorta. Ciao SU
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:06:38
beneee allora cercate di conservarla seza mai togliere i tappi di protezione altrimenti dopo qualche annetto di stoccaggio e inutilizzo senza tappi ci risentiremo , lasciare le membrane umide l'unico inconveniete potrebbe essere che nella stagione gelida e VR rimesato all'apeto si formi una pellicola di ghiaccio sulle membrane stesse ma portarsi a casa un KG di accassorio non credo che sia faticoso , altri inconvenienti non ne vedo , comunque sia anche se le membrane rimanessero asciutte per lungo tempo probabilmente trutta la pompa funzionerebbe comunque ma bisognerebbe valutare come funzionerebbe , fate vobis mario
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:06:57
Eventualmente,se giudichiamo difficoltosa la sostituzione al volo,possiamo portarci due raccordi tubo/tubo ed un metro di tubo identico a quello presente per montare la pompa in modo "volante" visto che funziona in ogni posizione. A casa,con calma sistemeremo tutto. Gianluca
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:15:38
La cosa da fare è tenerla al chiuso nella confezione originale !!
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 02/05/2011 alle: 20:30:32
Ciao Luca, la seconda pompa a mio avviso è indispensabile... dovendola acquistare (visto che in tanti anni non ne ho mai avuto bisogno ma visto che non si sa mai...è meglio non sfidare la sorte) ho pensato di soddisfare due esigenze... la seconda pompa sul secondo serbatoio esterno... così la uso pure [:p] e se succede qualche cosa vi sono scarse provabilità di rovinarmi le vacanze [:)] Un caro saluto, Alberto
Modificato da bigfish il 02/05/2011 alle 20:31:41
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 02/05/2011 alle: 21:27:20
non si puo montare in parallelo alla prima?
Inserito il 02/05/2011 alle: 21:45:56
Certo,se hai lo spazio. Dovrai mettere un bypass per escludere l'una o l'altra. Nel nostro Arca ci sono due serbatoi per le chiare,ognuno con la propria pompa ed un bypass per usare indifferentemente una o l'altra pompa con uno dei due serbatoi. Questo di serie fino dall'origine. Gianluca
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 02/05/2011 alle: 22:25:43
Spesso mi è capitato all'uscita per un w.e. o ad inizio vacanza di dover riparare la pompa, così ho deciso, pure io, di avere quella di riserva, che tengo nel suo scatolo originale, ma aggiusto sempre la prima. Sconsiglierei però di montare anche la seconda, visto che molti lamentano come le gelate invernali rendano inservibili quelle già montate; in fondo, salvo posti inaccessibili, con mezzoretta di lavoro la si sostituisce. ottimi km, franco
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 02/05/2011 alle: 23:08:29
io ho tolto una pompa fiamma perchè mi sembrava troppo rumoroso ed ho montato una surflo, ho rimesso la fiamma che comunque riusciva a spingere acqua nei tubi in una scatola e dopo un paio di anni lo ripresa per farci qualche cosa, lacqua non la pompava più ed aveva anche una crepa che prima non aveva da dove perdeva acqua se serve per farci stare piu tranquilli ok ma se ci carichiamo di roba per avere una scorta di roba che potrebbero guastarsi, credo che convenga uscire con due camper, se uno dei sue si ferma basta continuare con l'altro ciao romeo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 03/05/2011 alle: 00:20:14
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 02/05/2011  23:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me si è rotta la pompa dell'acqua in viaggio quasi alla fine delle ferie e ce la siamo cavata benissimo pure senza, usando latte di plastica e bottiglie...metodo sicuramente molto scomodo, ma a mali estremi!![;)]
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 03/05/2011 alle: 06:19:14
Sempre avuta, una pompa acqua di scorta e una cassetta tethford... Oggi ho il nautico e la cassetta non serve +...[;)]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/05/2011 alle: 11:56:08
io mi porterei dietro moltissima roba come scorta di sicurezza o sostituzione, solo che per stare dentro il peso ideale ogni chilo che metto significa che posso mettere un litro di acqua in meno e per questo che lascio molta roba a casa ciao romeo
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 03/05/2011 alle: 17:30:31
ciao a tutti, io ne ho sempre portata una di scorta, è stato il primo acquisto che ho fatto insieme al camper, in 9 anni a me non è servita (per ora) ma a mio fratello che era in viaggio con me, ed a mio padre pochi giorni fa, è servita e sarebbe stato un problema stare senza, a mio parere è indispensabile, come i fusibili di tutte le dimensioni e le lampadine. ciao pull
Inserito il 03/05/2011 alle: 17:55:20
Non so dove andate in vacanza ma penso che nei paesi più europei la pompa come ricambio si possa reperire, spesso i gestori dei camping hanno queste informazioni, ciaoo.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
