http://www.campingshop.it/campi...
senza dover modificare quasi nulla dell'impianto elettrico esistente. Ero solo in dubbio sul dover mettere una valvola di non ritorno o meno, dove sbagliavo? Saluti Pietraquote:Risposta al messaggio di Pietrone inserito in data 10/09/2013 19:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per utilizzare una pompa sommersa senza sostituire i mix o rubinetti oltre al pressostato devi inserire una valvola di non ritorno prima del pressostato + un vaso di espansione dopo il pressostato + eventuale manometro , tarare il pressostato in stacco a circa 1,5 bar e la precarica del vaso a circa 1 bar , chiaramente la pompa sommersa deve essere in grado di raggiungere una pressione di almeno 1,7 bar con rubinetti chiusi senza alcun prelievo altrimenti dovrai abbassare la pressione di intervento del pressostato e precarica vaso in base alla pressione max raggiungibile della pompa senza prelievo francamente io non lo farei ma se il rumore di una pompa esterna con pressostato ti infastidisce allora quella è la soluzione migliore senza sostituire i miscelatori o rubinetti , per il resto non vedo alcun beneficio ne vantaggi Mario
