Pompa acqua
1 20 8
Fra73
Fra73
02/04/2013 31
Inserito il 03/04/2013 alle: 22:11:19
Ciao cerco un consiglio, e' normale che la pompa delle acque chiare del mio camper quando parte sembra che vada ad intermittenza! La pompa e' una shunto. Francesco V.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 03/04/2013 alle: 22:24:04
..controlla che il filtro in ingresso non sia intasato dalle alghe[:)]
Fra73
Fra73
02/04/2013 31
Inserito il 03/04/2013 alle: 22:47:23
Controllato pulito, normalmente come si dovrebbe sentire il funzionamento normale? Francesco V.
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 03/04/2013 alle: 22:55:52
probabile che tu non abbia aperto completamente il rubinetto e la pompa vada ad intermittenza. In questo caso è normale.
Fra73
Fra73
02/04/2013 31
Inserito il 03/04/2013 alle: 23:12:14
Apro tutto, anche in più punti ma non cambia nulla fa un rumore come se andasse ad impulsi col problema che trema tutto! Francesco V.
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:54:51
Per prima cosa ti consiglierei di verificare bene come è stata montata perchè non è normale che si avvertano vibrazioni. Le pompe sono montate su gommini che hanno la funzioni di eliminare la trasmissioni di vibrazioni, questo controllo deve essere esteso anche ai tubi, eventualmente se dovessero vibrare contro le pareti interponi delle gomma piuma. Riguardo al funzionamento della pompa la cosa migliore è provarla al banco. Non ti spaventare io l'ho appena fatto, allo scopo ti serve un caricabatteria o batteria come alimentatore e due tubi con raccordi da collegare alla pompa, poi un secchio di acqua. A questo punto metti in moto la pompa ( che avrai rimosso precedentemente ) con i tubi nel secchio di acqua e vedi come gira, poi piegando il tubo uscita la metti sotto pressione e vedi come si arresta e se rimane ferma , ripeti il ciclo più volte per verificare il coretto funzionamento. Questa procedura puo sembrare cervellotica ma ti consente di capire se il problema sta veramente nella pompa, ciaoo.
Fra73
Fra73
02/04/2013 31
Inserito il 04/04/2013 alle: 19:19:46
Grazie rascal farò così visto che nessuno dice che tale rumore e' normale!!. Francesco V.
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 29/04/2013 alle: 12:38:36
Salve scusate se mi intrometto ma l'altro ieri mi è parso di notare che l'acqua uscisse a scatti ... che controlli devo fare!! Nicola-Patrizia
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 29/04/2013 alle: 13:25:06
lo faceva anche la mia, ho messo un vaso d'espansione e risolto il problema[;)]
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
