Pompa acqua
1 20 9
fabio81976
fabio81976
22/03/2013 39
Inserito il 06/07/2014 alle: 20:04:15
Salve vorrei un consiglio, visto che la mi vecchia pompa dell'acqua Fiamm aqua 8 mi ha lascito, volevo un consiglio su la pompa della shurflo. Grazie fabio81976
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 06/07/2014 alle: 20:23:07
Montata in primavera,è presto per dare giudizi, ma per ora nessun problema. Prendi quella da 20 psi, non da 30 perché hai maggior pressione, ma consumi più acqua. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di fabio81976 inserito in data 06/07/2014  20:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
fabio81976
fabio81976
22/03/2013 39
Inserito il 06/07/2014 alle: 23:12:17
Ciao Enzo, ma gli attacchi dei tubi dell'acqua che quelli della corrente sono uguali a quelli della fiamma aqua8? fabio81976
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 07/07/2014 alle: 00:00:03
Scusate se mi intrometto, ma il discorso pompe shurflo interessa anche me. Vorrei prendere una pompa da tenere di scorta. La mia è da 30 psi, ma in commercio ho trovato solo quella da 20, a parità di litri al secondo erogati. La differenza in cosa consiste? Grazie
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 07/07/2014 alle: 08:38:50
la grande differenza tra le due marche di pompe è che la fiamma se gira senza acqua si rompe, mentre la shurflo può girare anche un giorno intero senza acqua e non succede nulla. La differenza tra 20 e 30, che io sappia, è solo nella portata di acqua al minuto che se non ricordo male dovrebbe essere 7 litri per quella da 20 e 10 litri per quella da 30.
Modificato da MorBa il 07/07/2014 alle 08:40:15
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:04:20
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 07/07/2014  08:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao MorBa, sulla mia è riportato 30 psi e 7 litri per minuto, quindi non credo si riferisca alla portata. Anche quelle che ho visto in negozio da 20 psi avevano una portata di 7 lxm. Al mio rientro a casa questa sera, posterò una foto della pompa che ho su adesso.
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 07/07/2014 alle: 19:34:41
Ecco la foto della pompa: [url] http://img841.imageshack.us/img841/3145/c49r8.jpg
Modificato da Kitab69 il 07/07/2014 alle 19:45:13
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 07/07/2014 alle: 21:33:45
Ciao, io non conosco la fiamma perché ho la shurflo, ma posso confermare per esperienza personale che la mia ha girato quasi un giorno senza acqua e non ha fatto una piega! gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 07/07/2014 alle: 21:37:57
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 09/07/2014 alle: 22:53:35
scusate l'assenza, ma sono fuori per ferie[:D], sono in Sardegna. Allora, per quanto riguarda gli attacchi, li ho cambiati insieme alla pompa perché erano nella confezione, a vista sembrano uguali, parliamo di quelli con vite verso la pompa e tubo porta acqua che si inserisce nel tubo dell'impianto e si fissa con fascetta. Per quanto riguarda i psi, non riguardano la portata, ma la pressione massima che raggiunge la pompa all'intervento del pressostato per il distacco. Quella da 20, raggiunge 1,4 bar, circa, quella da 30 i 2,1. Tali valori possono essere anche modificati agendo sul regolatore di pressione di cui la pompa è dotata. Ciao a tutti Enzo onabet
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
