pompa acqua
1 20 6
nick1961
nick1961
01/06/2012 347
Inserito il 06/08/2016 alle: 10:44:08
buondi a tutti, ho questo problemino quando spengo il quadro elettrico della cellula , quindi disattivo tutto,
dopo qualche giorno si scarica la pompa dell'acqua e mi trovo allagato il vano della cassetta del wc,
qualcuno ha idea grazie
NICOLA e MARIA
Inserito il 06/08/2016 alle: 14:35:32
spiegati meglio magari specificando la tipologia e sistema di risciacquo del wc se utilizza un suo contenitore di acqua con sua pompa indipendenti dal resto dall'impianto idrico oppure se si  tratta di un classico sistema  tradizionale alimentato dal serbatoio e pompa che alimenta tutto l'impianto
mario
nick1961
nick1961
01/06/2012 347
Inserito il 06/08/2016 alle: 16:10:02
ciao ecostar, quando uso normalmente il camper sto fuori dei giorno nn succede niente
funziona tutto regolare , il problema quando arrivo a casa e spengo tutto dopo un paio
di giorni levo la vaschetta e il vano del wc e tutto allagato mmmma
NICOLA e MARIA
nick1961
nick1961
01/06/2012 347
Inserito il 06/08/2016 alle: 16:12:37
comunque si e' un tradizionale sistema serbatoio e pompa acqua il mio camper e un mobilvetta icaro s9
NICOLA e MARIA
Inserito il 06/08/2016 alle: 16:35:21
senza acqua e con pompa disbilitata è una situazione decisamente strana e insolita , non vorrei che quando rimessi il mezzo sia con una pendenza strana che fa staccare la guarnizione della ghigliottina dalla sede del wc e l'acqua che rimane nel wc trafili nel vano cassetta , prova a sostituire la guarnizione della ghigliottina sulla cassetta e quando il camper e rimessato a casa butta un po di acqua nel wc facendola scaricare nella cassetta poi controlla se il sopra alla cassetta è asciutto o bagnato , a naso temo che il tuo problema sia la non perfetta tenuta tra wc e cassetta ma che succede solo quando rimessi a casa tua
mario
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 06/08/2016 alle: 18:08:07
In risposta al messaggio di nick1961 del 06/08/2016 alle 16:12:37
comunque si e' un tradizionale sistema serbatoio e pompa acqua il mio camper e un mobilvetta icaro s9 NICOLA e MARIA
Ciao,non è che magari hai una piccola perdita negli attacchi o raccordi(tipo John Guest)e quando arrivi a casa hai la solita pendenza che fa affluire l'acqua in quella zona?se fai il pieno di acqua,lasci accesa la pompa e non apri nessun rubinetto,e,se non ho capito male è la solita a pressostato non deve mai dare qualche colpetto o accenno di accensione perché altrimenti significa che c'è una perditayes
Jack 1971
nick1961
nick1961
01/06/2012 347
Inserito il 07/08/2016 alle: 10:38:02
ciao a tutti grazie, ora sostituisco la cassetta con una che ho di riserva
provero a mettere il camper in pari  e vediamo, controllero se ce qualche perdita
grazie ciao a tutti
NICOLA e MARIA
domanda per emme48
zioferny1
24 minuti fa
