pompa autoclave Marco (recensione)
3 20 53
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 02/09/2026 alle: 08:51:27
Ciao , leggo bene che è la UP2/e ?
quella con portta 15lt/min?
Ha per caso un sistema di spegnimento automatico nel caso finisca l'acqua dopo x secondi che non riesce ad andare in pressione?
ciao grazie
Modificato da SilverHaze il 02/09/2026 alle 08:53:59
Inserito il 02/09/2026 alle: 12:40:33
In risposta al messaggio di SilverHaze del 02/09/2026 alle 08:51:27
Ciao , leggo bene che è la UP2/e ? quella con portta 15lt/min? Ha per caso un sistema di spegnimento automatico nel caso finisca l'acqua dopo x secondi che non riesce ad andare in pressione? ciao grazie
si hai letto bene
ai litri di portata non farci caso, in camper non ti servirebbe mai la portata massima,  però se fai una doccia e qualcuno apre un’altro rubinetto almeno non hai cali, e questo lo ho appurato, tiene benissimo due rubinetti aperti al massimo, cosa che non si farà mai, si finirebbe l’acqua in poco tempo
ora ho fatto solamente prove, questo fine settimana andiamo in Liguria, la testo come si deve
dovrebbe avere lo spegnimento automatico in mancanza d’acqua, fa due/tre tentativi e poi dovrebbe bloccarsi, per sbloccarla si deve togliere corrente
Modificato da Hecktor2 il 02/09/2026 alle 12:42:40
Inserito il 02/09/2026 alle: 13:00:27
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/09/2026 alle 06:53:55
la pompa stacca a 2 bar la caldaia Alde ( da manuale ) può essere usata con max 3 bar in acqua fredda, riscaldandosi la pressione aumenta, onde evitare sorprese ho messo una valvola di sicurezza che apre a 3 bar, aprendola
( in manuale ) scarica in entrata pompa ora è tutto provvisorio, il filtro andrebbe girato, ne devo trovare un’altro da fissare, voglio mettere anche un rubinetto in entrata, devo fare anche uno scarico per una eventuale perdita, ora se perde non me ne accorgo, per ora sono più che soddisfatto, questo inverno sistemo tutto
Scusami mi sono confuso tra 3 e 2 bar di off pompa però la valvola di sicurezza 3 bar andava inserita  sull'ingresso fredda del boiler dopo la valvola di non ritorno ammesso ci sia , se non ci fosse allora andrebbe bene anche dove l'hai messa
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 02/09/2026 alle: 13:35:08
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/09/2026 alle 12:40:33
si hai letto bene ai litri di portata non farci caso, in camper non ti servirebbe mai la portata massima,  però se fai una doccia e qualcuno apre un’altro rubinetto almeno non hai cali, e questo lo ho appurato, tiene
benissimo due rubinetti aperti al massimo, cosa che non si farà mai, si finirebbe l’acqua in poco tempo ora ho fatto solamente prove, questo fine settimana andiamo in Liguria, la testo come si deve dovrebbe avere lo spegnimento automatico in mancanza d’acqua, fa due/tre tentativi e poi dovrebbe bloccarsi, per sbloccarla si deve togliere corrente
Top!
anche sull'ultima affermazione. L'avevo pensata proprio cosi...2/3 tentativi e va in blocco. Toglie tensione per riavviare.
La mia shurflo ha qualche anno , avevo il vaso di espansione fiamma ma in ferie 2/3 anni da mi si è crepato e l'ho eliminato rimontando lo spezzone di tubo che avevo messo in nel gavone. Inoltre mi sa che ho le membrane che non tengono più e ogni tot parte per mettere in pressione , non vedo gocciolamenti o perdite in giro. E' arrivato il momento di cambiarla
ti posso chiedere quanto l'hai pagata? Vediamo se riesco a comprarla direttamente.
Modificato da SilverHaze il 02/09/2026 alle 13:39:32
Inserito il 02/09/2026 alle: 19:51:13
In risposta al messaggio di SilverHaze del 02/09/2026 alle 13:35:08
Top! anche sull'ultima affermazione. L'avevo pensata proprio cosi...2/3 tentativi e va in blocco. Toglie tensione per riavviare. La mia shurflo ha qualche anno , avevo il vaso di espansione fiamma ma in ferie 2/3 anni da
mi si è crepato e l'ho eliminato rimontando lo spezzone di tubo che avevo messo in nel gavone. Inoltre mi sa che ho le membrane che non tengono più e ogni tot parte per mettere in pressione , non vedo gocciolamenti o perdite in giro. E' arrivato il momento di cambiarla ti posso chiedere quanto l'hai pagata? Vediamo se riesco a comprarla direttamente. ciao
130 spedita, la ho presa da Maremosso forza sette, sono più che soddisfatto, avevo pagato 150/160 ( non ricordo)  la Fiamma a 4 piattelli
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 03/09/2026 alle: 14:35:53
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/09/2026 alle 19:51:13
Ottimo...
in effetti shurflo o fiamma  + vaso di espansione costano come la marco.
ciao  grazie
Inserito il 04/09/2026 alle: 11:10:52
Ora non rimane che vedere nel tempo se questa pompa ad ingranaggi sarà durevole e senza problemi, le fiamma come pompe non sono cosi sofisticate ma la mia esempio gira da anni senza problemi ne manutenzioni.
Inserito il 04/09/2026 alle: 15:02:58
In risposta al messaggio di Rascal del 04/09/2026 alle 11:10:52
questo si vedrà strada facendo, per ora va decisamente meglio, non si sente nulla, solo il motorino elettrico, aprendo l’acqua ha un flusso continuo, nemmeno con vaso di espansione è  così stabile, vedo bene anche che si fermi in mancanza d’acqua, metti che arrivi in rimessaggio con serbatoio vuoto, la pompa a piattelli è ancora in pressione, calando la pressione si attiva aspirando aria, se lasci il camper due settimane solo, sta pompa gira per due settimane, almeno questa si ferma, poi ognuno la vede a modo suo, io ho risolto un mio problema fastidioso, se si dovesse rompere ne prendo un’altra, il rumore della Fiamma era veramente fastidioso, di notte poi non ti dico
Inserito il 05/09/2026 alle: 14:35:01
non ti preoccupare va da se che se il prodotto è valido si affermerà nel mondo camper
Inserito il 05/09/2026 alle: 15:38:21
In risposta al messaggio di Rascal del 05/09/2026 alle 14:35:01
Non credo, qui si lamentano per 80 euro per una fiamma, figurati se spendono il doppio
Inserito il 07/09/2026 alle: 20:04:21
abbiamo fatto un paio di giorni di prove, va veramente bene, non ho più i led che sfarfallano durante l’uso della pompa, facendo la doccia l’acqua esce regolare pur non avendo un vaso di espansione, non ci sono cali, modula il motore, mai allacciati alla rete elettrica, credo consumi una miseria al confronto della Fiamma, non si vedono abbassamenti di tensione quando va in pressione come una a piattelli, parte piano per poi accelerare, la consiglio
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 08/09/2026 alle: 12:25:28
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 07/09/2026 alle 20:04:21
Ottimo , che è il problema delle luci che sfarfallano ciò che mi dà più fastidio.
Inserito il 09/09/2026 alle: 10:20:34
Luci che sfarfallano dipende da come è fatto l'impianto, pure a me con la fiamma capitava poi ho montato un inverter con linea diretta alla batteria e cavo sovradimensionato cavo al quale ho attaccato pure la pompa col suo fusibile e lo sfarfallio è scomparso. Quella pompa ad ingranaggi non è pulsante quindi il vaso non serve un costo in meno pertanto partendo da un nuovo impianto considerando che non spendi per il vaso di espansione con quella pompa alla fine spendi come per una fiamma col suo vaso.
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
