Pompa, Vaso espansione - consigli.
1 20 3
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 14/10/2012 alle: 12:35:23
Buongiorno. Ho da poco acquistato un camper usato consapevole che la pompa aveva qualche problema e che probabilmente dovrò cambiarla. Il difetto che si presenta è una eccessiva rumorosità; è come se ci fosse un martello pneumatico al posto della pompa che trasmette le vibrazioni fino ai rubinetti. Mi avevano detto che molto probabilmente bisognava solo sistemare meglio la pompa che non era ben fissata, ma in realtà poggia regolarmente sui gommini ammortizzatori. Cosa mi consigliate? si sostituisce tutto compreso il motore oppure si vende anche solo la parte (plastica di colore nero) che pompa l'acqua? Quali vantaggi mi comporta il vaso d'espansione e quale eventualmente acquistare? [;)]
Modificato da IK8LNE il 14/10/2012 alle 12:46:17
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 14/10/2012 alle: 13:53:54
Il vaso di espansione serve per evitare proprio il difetto che dici tu! Con il vaso avrai un funzionamento piu regolare della pompa, in pratica quando apri poco il rubinetto la pompa parte in ritardo ma a pieno regime, poi si ferma per ripartire poco dopo... Sembra un controsenso ma avendo la pompa che parte sempre a pieno regime funziona meglio ed eviti i colpi d'ariete! Se cambi pompa potresti optare per quella che si regola in base alla richiesta d'acqua. Se chiedi poco parte piano... Quella piu il vaso rendi l'impianto silenzioso e ben funzionante.
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 14/10/2012 alle: 16:25:42
e quale sarebbe questa pompa che modula la velocità in base alla portata?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/10/2012 alle: 17:28:22
un'ottima pompa, Dicono, essere la Power Pump di Dimatec, Tuttavia, impiego da Anni le Shurflo, e...nessun problema di sorta, pure le Fiamma vanno bene, certo è, che con il Vaso di Espansione, si fà del bene alla pompa, alla batteria, alle orecchie a...un pò Tutto ecco [;)][;)][;)] Fra il Kit Pompanti e la Pompa completa, la differenza di costo è...trascurabile, quindi...[:I] [;)] Ciao Gianfranco
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
