pompe Fiamma Aqua 8: si ronpono valvole
1 20 27
0721roberto66
0721roberto66
20/10/2008 95
Inserito il 11/02/2013 alle: 14:59:41
Salve volevo segnalare grossi problemi con le pompe per acqua Fiamma Aqua 8, il problema[:(][:(][:(] sta nella scarsa qualità della plastica con cui sono costruiti i piattelli che ci sono dentro le tre testate con membrana pompanti. Si rompono tutte quanti con estrema facilità facendo così mancare la tenuta idraulica con conseguente copiosa perdita d'acqua quando la pompa è in funzione. Mi è capitato, pensavo ad un caso isolato invece in rete sono segnalati vari casi con rotture simili, anche su pompe recenti, che hanno lavorato poco, spero che il messaggio arrivi alla Fiamma perchè se non pongono rimedio perderanno molti clienti, ciaoo. NB: per la cronaca il costo dei tre piattelli come ricambio è di circa 30 euro, un vero furto se si pensa che sono fatti di plasticaccia scadente e stampati [V] la mia ponpa a solo 4 anni ed a lavorato pochissimo ,[?] ma sicuramente canbiero marca Roberto marche [xx(] Art. 7: interventi che citano Aziende vanno firmati con nome, cognome e città. Grazie.
Modificato da 0721roberto66 il 05/03/2013 alle 17:37:59
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/02/2013 alle: 20:56:46
Cambiata con shurflo
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/02/2013 alle: 00:57:06
La mia va benissimo e ha tredici anni. Luca
Inserito il 12/02/2013 alle: 11:00:29
anche la mia dopo 12 anni funziona ancora bene( sgrat sgrat[8][8])
0721roberto66
0721roberto66
20/10/2008 95
Inserito il 12/02/2013 alle: 15:22:23
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 11/02/2013  20:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente siiiiiiiiii[:)] canbiero marca e tipo di ponpa questa a durato pochissimo [8D] non e' delle migliori e i ricambi costano troppo pex le tre valpole che si sono rotte [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][V][V][V][V]
Modificato da 0721roberto66 il 12/02/2013 alle 15:25:57
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 12/02/2013 alle: 16:47:47
cambiata a gennaio, è la terza in 10 anni. le tre erano di serie. c'è da dire che vivendo a L'Aquila città fredda è più facile che si rompano. ho sempre poi montato le shurflo e mai più problemi (sgrat anch'io). ciao
011055
27/10/2006 196
Inserito il 12/02/2013 alle: 18:23:22
di solito si rompono a causa del ghiaccio,anche svuotando il circuito resta comunque una residua quantita' d'acqua nella pompa che ghiacciando spacca le valvole di plastica,bisogna farla girare un po' a vuoto con i rubinetti aperti e il pescaggio chiuso prima che arrivi il gran freddo.in ogni caso da quel che mi e' stato riferito da un venditore pare che la fiamma abbia deciso di non produrre piu' quel ricambio. Alessandro
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 12/02/2013 alle: 23:57:25
Cambiata con shurflo e ora va tutto bene. La mia assorbiva troppa corrente e mi faceva saltare l'impianto elettrico
giacomo rum
giacomo rum
12/03/2011 166
Inserito il 13/02/2013 alle: 00:03:02
la mia si era bloccata, ho controllato tutto e alla fine riparte solo teneto premuto l'interruttore del pressostato, però così la pompa rimane sempre accesa se non spengo il generale, ho provato anche con la brugola ma niente da fare!
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 13/02/2013 alle: 18:25:56
Confermo che anche la mia fiamma di sei anni ha cominciato a perdere acqua in modo vistoso,pur funzionando bene. Mi hanno detto che non conveniva ripararla e l'ho cambiata con una shurflo ma... è piu' rumorosa... uffffffffffffff
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 13/02/2013 alle: 20:27:26
Io o avuto la fiamma nel precedente camper per 7 anni mai un problema ora o la shurflo e mi trovo meglio non o ancora capito bene perche ma sembra gestisca meglio l acqua,la riserva idrica dura di piu ciao ivan
eneaferriani
eneaferriani
07/07/2012 55
Inserito il 13/02/2013 alle: 21:57:13
Camper del 2008. Riparata ad agosto 2012 e sostituita definitivamente in fiera a Parma con una shurflo . Ricostruito anche l'ultimo pistoncino diaa acqua 8 e messa lí che non si sa mai. Enea Ferriani Crevalcore (BO) www.webalice.it/e.ferriani
Inserito il 15/02/2013 alle: 20:42:37
Messaggio controcorrente: Pensavo ad una pompa di riserva e, fuorviato dai detrattori di Fiamma, ho acquistato una Shurflo. Non l'avessi mai fatto ![xx(] solo problemi. L'ho restituita al concessionario e mi sono fatto dare un'altra Fiamma. Ce l'ho lì di riserva in camper dove ho rimontato l'originale dopo aver testato la nuova e constatato che entrambe flussano l'acqua in maniera molto più costante della Shurflo. Non ho mai capito se fosse difettosa la Shurflo oppure se era proprio una sua caratteristica, ma materiali e trattamenti della Fiamma a me sembrano nettamente migliori della Shurflo !
0721roberto66
0721roberto66
20/10/2008 95
Inserito il 15/02/2013 alle: 21:07:14
quote:Risposta al messaggio di 0721roberto66 inserito in data 11/02/2013  14:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sentendo i commenti sei il primo che la fiamma non la canbierebbe mai[:)][:)][:)] la mia e' da buttare[V][V][V] avendo 4 anni solo e lavorando molto poco[V][V][V][V][V]
Inserito il 16/02/2013 alle: 09:15:45
Non so che dire... la mia è sul camper dal 2008 e ho regolato il pressostato 2 volte fino ad ora. Il mio camper è sempre rimessato al chiuso e quindi non va mai sottozero. Quando si va in montagna il riscaldamento è acceso e quindi ... Non so se questo possa aiutare. So che ho messo una Fiamma anche sul gommone e va benissimo. Ne ho una di riserva, ancora Fiamma che ho testato e flussa regolarmente, dopo averla testata l'ho smontata ed ora è nel gavone. Quello che mi è piaciuto è che è possibile sostituire le parti di usura senza dover cambiare tutta la pompa cosa che, ad esempio, nella Shurflo non è possibile (almeno nei negozi ci sono i ricambi Fiamma e non Shurflo. Casi della Vita. Comunque, non sono l'unico, in passato questa tematica si è già sviluppata e direi a memoria, che gli utenti si dividono equamente tra gli estimatori di Fiamma e quelli di Shurflo !
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 16/02/2013 alle: 10:16:10
stessa cosa e capita A ME DOPO 3 POMPE CAMBIATE FIAMMA HO MESSO LA SHURFLO , e tener presente che una di queste era una pompa di scorta nuova. dopo un viaggio ho cambiata la pompa perche perdeva (e quella che era su la riparavo e mettevo di scorta)..con mia sorpresa si era gia rotte le membrane da ferma (cosi hanno detto chi me la venduta).. ciao Gian
0721roberto66
0721roberto66
20/10/2008 95
Inserito il 16/02/2013 alle: 15:22:33
io capisco chi difende fiamma e shurflo [:)][:)][:)] comunque i ricambi ci sono per tutte e due e costano una cifra ma quello che mi meravigli che la mia ponpa fiamma si e' rotta dopo 4 anni x via di tre valvole in plastica[?][?][?] tenendo il camper dento e con i dovuti controlli [V][V][V][V]
vitale24
vitale24
31/01/2013 5
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:03:42
Io ho cambiato con shurflo che ha la calotta in ferro...[:)]
Inserito il 22/02/2013 alle: 23:05:47
Salve, in 15 anni ho cambiato due Fiamma, causa del guasto, la rottura dei piattelli di plastica, carissimi come ricambio, sul precedente camper era montata, all'origine, una Shurflo, sette anni di servizio senza problemi, ho sempre avuto di scorta il kit valvole, ed ho subito notato che i piattelli Shurflo non erano di volgare plastica ma di pregiato teflon, ovviamente parlo di pompe commercializzate il secolo scorso, forse oggi l'affidabilità è simile, livellandosi verso il basso, non so, fortunatamente è un pò che non ci metto le mani, un saluto Enzo
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 23/02/2013 alle: 06:49:09
Io quella rotta della fiam ce l'ho ancora,vogliamo fare un mega pacco e le rimandiamo tutte alla ditta chiedendo una maggiore serieta'...?
Inserito il 23/02/2013 alle: 10:00:18
Non ho parlato prima perchè nei post fatti precedentemente su questo problema dei piattelli si è scatenato il finimondo, poi anche per vedere se ero l'unico sfigato ad aver avuto il problema. Da quanto vedo sono in buona compagnia, vorrei aggiungere solo un'altra considerazione, non ci lamentiamo poi se le ditte vanno in malora, se questa serie di pompe come penso sono pure andate all'estero ed hanno avuto gli stessi problemi sai che immagine di qualità abbiamo dato [xx(][xx(][xx(], ciaoo.
Modificato da Rascal il 23/02/2013 alle 10:01:30
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
