Portabici da 4
1 20 4
Marekrit
Marekrit
23/07/2013 6
Inserito il 08/02/2014 alle: 16:23:18
Scusate avete una soluzione per trasportare 4 BICI adulti senza il pericolo che il portabici possa SVENTRARE il pannello posteriore del Camper? Ho un portabici da 3 MA mi hanno assolutamente SCONSIGLIATO di farlo diventare da 4 aggiungendo un posto (pergiunta previsto da FIAMMA)...ANZI mi hanno consigliato di farlo diventare da 2 per maggior sicurezza riguardo al pannello posteriore. MA le altre 2 bici dove le metto? (PS: non ho un gavone che le può ospitare) Vi prego aiutatemi!! Grazie, Ciao
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 08/02/2014 alle: 21:32:37
Se hai la scaletta o il portapacchi sul tetto tira una cinghia per tenere in tensione verso l'alto il portabici (ti agganci sulla canalina esterna). Alcuni hanno realizzato delle staffe in alluminio sganciabili da puntare sui longheroni. Lorenzo Lorenzo
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 08/02/2014 alle: 22:38:08
Hai il gancio traino? Io ho un porta bici della thulle 4 posti un po costoso ma sono molto soddisfatto. "MASSI E LA TRUPPA"
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 09/02/2014 alle: 09:55:49
Su tutti i mezzi che ho avuto ho montato tra parete e attacchi del p.b. delle piastre di alluminio di circa 10x10cm per ripartire il carico sulla parete, soprattutto da quando mi accorsi che mi avevano montato un p.b. senza centrare i fori sui travetti. Inoltre, metto un passafascia (nautico) sulla parete all'altezza dell'attacco del tetto nel quale faccio passare una cinghia con cui metto in tiro la parte esterna del p.b...ma va bene anche sulla scaletta. [:)] Gianni
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 09/02/2014 alle: 12:26:07
ciao E' un problema piu' volte affrontato sul forum... In effetti avere un carico a sbalzo, che grava sulla parete posteriore, puo' comportare una serie di problemi...anche solo con il portabici da due posti ,l'installazione deve essere eseguita in maniera professionale. Quello che mi sento di consigliarti e' l'installazione di un "portatutto" o meglio il portamoto senza immatricolazione, il quale e' inserito nella parte bassa del telaio e non stressa la parete in polistirolo o quantaltro, ma regge il peso del carico appoggiando al telaio. Ovviamente la spesa e' diversa e ti consiglio nel caso decidessi di informarti MOLTO bene sulle normative vigenti....sai, alcuni pur di vendere ti raccontano un sacco di storie, poi ti troveresti con un oggetto fuori legge. Ci saranno di sicuro forumisti, che hanno installato questo oggetto e sapranno molto di piu' di quanto possa dirti io.... questa e' solo una immagine....generica... Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
