portabici deformato si puo adrizzare?
1 20 14
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 03/07/2016 alle: 17:41:47
ciao a tutti!!!!
oggi ho trovato un altro regalino al rimessaggio
il porta bici a subito una strusciata e si e deformato
e possibile sistemarlo?
essendo in alluminio ho paura che sotto sforzo provando a rinquadralo potrebbe spezzarzi o peggiore delle ipotesi con le bici caricate cedere!!!
che faccio lo lascio cosi???
in due settimane mi sono trovato una finestra rotta e il porta bici storto!!!!
ciuchino83
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 03/07/2016 alle: 18:27:06
Prova a raddrizzarlo... se l'alluminio dovesse cedere o indebolirsi, metti dietro la parte a rischio (non in vista) una staffetta di alluminio di metallo rivettata ed incollata con un collante epossidico.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 03/07/2016 alle: 18:29:19
Ah... dimenticavo, cambia rimessaggio :-)
Inserito il 03/07/2016 alle: 18:34:04
sei un pelino sfortunato , comunque tutto si può sistemare , se non ti fidi della tenuta fai dei rinforzi e li rivetti
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 03/07/2016 alle: 20:35:00
ok grazie!!
allora sicuramente lo riaddrizo e lo rinforzo
comunque lo portero via(e gia il secondo rimessaggio in due anni per gli stessi motivi) appena mi cambiano la finestra
poi lo terro nella strada davanti casa a questo punto
ciuchino83
camperlento
camperlento
Inserito il 03/07/2016 alle: 21:41:14
per raddrizzare l'alluminio devi scaldarlo, usa una pistola ad aria calda e non avrai problemi, se fai un bel lavoro e non stressi il materiale a freddo non hai bisogno di rinforzare, basta scaldare bene senza far cambiare colore all'alluminio.
camperlento
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 03/07/2016 alle: 21:48:33
Sarebbe ancor meglio...
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 03/07/2016 alle: 23:47:16
Era successo anche a me. Leggermente snervato verso il basso per il peso delle bici.
Ho provato in vari modi a raddrizzarlo, compreso fissarlo ai montanti del cancello di casa, scaldate le curve con una pistola a gas (di quelle semplici con le bombole da campeggio), ma anche da caldo non sono riuscito a raddrizzare nemmeno con la mazzetta da muratoe.
Forse ci vorrebbe una lancia da saldatore.
Io alla fine ho cambiato portabici.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/07/2016 alle: 14:32:22
Ci vorrebbe uno pratico...
camperlento
camperlento
Inserito il 04/07/2016 alle: 16:12:17
staremo freschi se non riuscissimo a raddrizzare dei tubetti e delle bandelle in alluminio come quelle di un portabici, certo ci vuole pratica e attrezzatura.
camperlento
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 04/07/2016 alle: 23:14:32
i ricambi non costano molto.io consiglio di cambiare il pezzo per la tua sicurezza e per quelli che ti stanno dietrocheeky
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 05/07/2016 alle: 14:43:06
In risposta al messaggio di borassimo del 04/07/2016 alle 23:14:32
i ricambi non costano molto.io consiglio di cambiare il pezzo per la tua sicurezza e per quelli che ti stanno dietro Massimo
non se ne parla!!
spendere altre 200 euro per sostituire un portabici di 2 anni!!!(che neanche lo storto io)angry
rivetti e staffette!!!!yes
ciuchino83
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 05/07/2016 alle: 20:13:51
In risposta al messaggio di ciuchino83 del 03/07/2016 alle 17:41:47
ciao a tutti!!!! oggi ho trovato un altro regalino al rimessaggio il porta bici a subito una strusciata e si e deformato e possibile sistemarlo? essendo in alluminio ho paura che sotto sforzo provando a rinquadralo
potrebbe spezzarzi o peggiore delle ipotesi con le bici caricate cedere!!! che faccio lo lascio cosi??? in due settimane mi sono trovato una finestra rotta e il porta bici storto!!!!   ciuchino83
Se ti può consolare, pensa che quello che lo ha strusciato quasi sicuramente si è rifatto la fiancata del suo !!!
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 05/07/2016 alle: 21:20:01
ciao, si raddrizza a freddo, e non cede. fatto anni fa. parlo delle canaline non dei tubi verticali.
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 05/07/2016 alle: 22:31:21
no purtoppo si e deformata la struttura tubolare
 magari le canaline
ciuchino83
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
