portamoto estraibile su Mercedes
1 20 9
Marco_Ge
Marco_Ge
24/03/2004 14
Inserito il 05/04/2008 alle: 16:36:47
Sto valutando l'acquisto di un MH Rapido su meccanica Mercedes (999M),mi sapete dire se esiste il portamoto estraibile per il suddetto? Grazie [:)]
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 05/04/2008 alle: 16:38:00
dove intendi comperarlo non te lo sanno dire????
Marco_Ge
Marco_Ge
24/03/2004 14
Inserito il 05/04/2008 alle: 16:42:49
Ciao lexion, ho visto un paio di concessionari, uno mi ha detto che esiste solo fisso ed un'altro che esiste e non è necessario l'annotazione sul libretto (cosa alla quale non credo tra l'altro confermata dai vari post). Ecco il perchè del quesito. Ciao
Shiver
Shiver
Inserito il 05/04/2008 alle: 20:59:48
Dev'essere ben annotata sulla carta di circolazione ed anche con l'indicazione del limite massimo di peso consentito (dal portamoto)[;)]
Modificato da Shiver il 05/04/2008 alle 21:00:21
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 06/04/2008 alle: 08:55:21
quote: Originally posted by Shiver Dev'essere ben annotata sulla carta di circolazione ed anche con l'indicazione del limite massimo di peso consentito (dal portamoto)
Sul mio, installato all'origine, sul libretto di circolazione c'è scritto esattamente: ... Lunghezza 5,580 m Larghezza 2,250 m ... Lunghezza max con portamoto 6000 mm Nessun'altra indicazione. D'altra parte, è il portamoto in quanto tale che modifica le caratteristiche del veicolo (lunghezza); la portata del portamoto non incide sulle caratteristiche del veicolo, quindi non sono da annotare sul libretto di circolazione. Elio
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 06/04/2008 alle: 09:01:55
ciao, io ha fatto montare il portamoto, e ho dovuto andare al collaudo; sul libretto non parlano di peso ma di lunghezza massima da non superare, il peso è annotato sulla struttura con targhetta della casa costruttice "carico max 150 Kg" ciao
Shiver
Shiver
Inserito il 06/04/2008 alle: 16:11:36
Infatti, ho omesso di precisare come dice elfetto se il porta moto e' di serie ho fatto installare successivamente[;)], in questo ultimo caso, come gia' specificato, la carta di circolazione deve riportare tutti i dati tecnici[:)][;)] Ciao Shiver[8D]
virginiac
virginiac
18/03/2006 20
Inserito il 06/04/2008 alle: 18:38:37
Informati bene dal conce, io ho lo stesso MH e quando l'ho preso, l'anno scorso, mi avevano detto che era possibile. Di fatto mi sembre molto più complicato, va montato a Torino ......, pare, almeno questo è quello che mi hanno detto. Io per ora ho lasciato perdere. E comunque se lo monti, assolutamente immatricoli a 40 ql.!!!! ciao
Modificato da virginiac il 06/04/2008 alle 18:39:47
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 06/04/2008 alle: 21:31:07
Se è da montare a torino sicuramente è da farsi alla edicar chi è interessato li può contattare che sanno spiegare tutto sia la parte burocratica che tecnica. Sicuramente serve l'omologazione 40 q. ' anche se 7,4 di camper e con il portamoto diventano 8 metri e forse più, con oltre 2,50 mt di sbalzo anche se il passo è 4,32cm il tutto mi pare eccessivo, io lo terrei senza portamoto oppure mi crecherei un modello con garage come il 966 0 983, saluti
Marco_Ge
Marco_Ge
24/03/2004 14
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:31:11
Rieccomi quà, vero per quanto riguarda l'annotazione sul libretto per la sporgenza massima ma non per il peso infatti quello è annotato sulla targhetta fissata sul portamoto (120 Kg) e lo posso confermare perchè ho il portamoto della EDICAR montato sul mio attuale camper (Laika ecovip 1R). Ieri ho parlato con il concessionario alla fiera Primavera e mi ha confermato per il portamoto della Edicar che è l'unico estraibile x essere montato su meccanica Mercedes. Per quanto riguarda i pesi mi ha confermato che MH Rapido 999M con motore 3000 cc. e portamoto ovviamente omologato si puo' omologare <35 Q.li logicamente a 2 posti soltanto. Altro problema negativo non da poco è che non ci sono piu' 999M disponibili (sedili in pelle) percio' devo aspettare Settembre [:(][:(][:(][:(]. Altro modello che non sia il 999M? Se riuscite a convincere mia moglie vi offro una cena [:D][:D][:D] cmq oramai sono della stessa idea pure io ......mi ha condizionato (pero' devo ammettere che è molto bello). Virginiac tu che lo hai come ti trovi? Grazie a tutti dei consigli. [:)][:)][:)]
24 minuti fa
58 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
