Posizione e spazi pannello solare
1 20 2
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/06/2016 alle: 09:29:46
l'argomento è stato già trattato in vari modi, in parte anche su un topic attivo recentemente, ma vorrei un consiglio dai più esperti.
La domanda è pannello grande o pannello piccolo?
Se montassi il Panasonic N245 da 245W sarei costretto a metterlo a 2/3 cm di distanza dagli oblò al massimo, sostanzialmente ci sta al pelo. A seconda dell'altezza dei supporti mi troverei con un pannello che con il sole basso rischia di avere i bordi in ombra prima di un pannello da 100W che, essendo grande la metà potrebbe essere messo molto più lontano dagli oblò... ovviamente la situazione peggiora se l'oblò è aperto.
Suggerimenti?
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 07/06/2016 alle: 10:07:55
Chiaro che è sempre meglio avre la posizione ottimale, ma non mi preoccuperei della possibile ettina di ombra solo in particolari condizioni e con il camper girato in un certo modo.
Anche perchè con pannelli a tensione elevata e regolatore MPPT anche se ti cala leggeremente la tensione il regolatore lavora ugualmente.
Io ho montato il SunPower X1 da 345 W (come descritto in altra discussione) e anche nel mio caso passa a 5-6 cm dall'oblò del bagno. Ma il sole deve essere veramente basso per venire ombreggiato. Sto parlando di oblò a soffietto. Se il tuo è a compasso e si alza di mezzo metro allora il discorso è diverso.
Comunque, se ti può essere di conforto, io ho montato il Sunpower da 345 W (come descritto in altra discussione) e mezz'ora dopo aver fissato le barre di supporto con il Sicaflex è arrivato (solita fortuna) un temporale imprevisto per cui sono corso a coprire le barre con due materassini da campeggio, oscurando anche due strisce di pannello. Nonostante questo e pure con il cielo molto coperto, la tensione girava attorno ai 50VDC invece dei soliti 65 e il regolatore riusciva ugualmente a caricare.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/06/2016 alle: 08:26:35
In risposta al messaggio di PPoli del 07/06/2016 alle 10:07:55
Chiaro che è sempre meglio avre la posizione ottimale, ma non mi preoccuperei della possibile ettina di ombra solo in particolari condizioni e con il camper girato in un certo modo. Anche perchè con pannelli a tensione
elevata e regolatore MPPT anche se ti cala leggeremente la tensione il regolatore lavora ugualmente. Io ho montato il SunPower X1 da 345 W (come descritto in altra discussione) e anche nel mio caso passa a 5-6 cm dall'oblò del bagno. Ma il sole deve essere veramente basso per venire ombreggiato. Sto parlando di oblò a soffietto. Se il tuo è a compasso e si alza di mezzo metro allora il discorso è diverso. Comunque, se ti può essere di conforto, io ho montato il Sunpower da 345 W (come descritto in altra discussione) e mezz'ora dopo aver fissato le barre di supporto con il Sicaflex è arrivato (solita fortuna) un temporale imprevisto per cui sono corso a coprire le barre con due materassini da campeggio, oscurando anche due strisce di pannello. Nonostante questo e pure con il cielo molto coperto, la tensione girava attorno ai 50VDC invece dei soliti 65 e il regolatore riusciva ugualmente a caricare.
ho visto la tua realizzazione, diciamo che da me i cm sarebbero 3 e non 6 e uno dei due oblò a ridosso è proprio uno di quelli che si apre a compasso (è un oblò di 40 quindi all'altezza massimo sarà un po' meno).
È poi ovvio che il sole non arriva sempre dalla stessa parte perché ogni volta si parcheggia il camper diversamente. Sapendo i collegamenti delle celle sul pannello potrei fare assunzioni sul fatto che possa o meno essere un problema.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
