postamento condizionatore e consumi
1 20 5
Cascione Laika
Cascione Laika
Inserito il 14/05/2007 alle: 15:43:51
Salve un mio solito quesito da profano[:o)][:o)] Siccome ho fatto montare sul mio Laika LaserHome 590 un condizionatore trovato usato su Ebay il blizzard 1100 con la sola uscita aria in avanti al centro, per capirci oblo sopra la cucina mi ritrovo che quando dormo sul basculante sto da dio ma quando mangio avrò problemi visto che l'oblo è sopra la dinette. Vorrei spostarlo in coda dove c'è un'altro oblo così da avere aria per tutto il MH. i quesiti sono 2. Il primo: chi mi da delle dritte su come montarlo ??? tipo silicone da usare etc. il montaggio vero e proprio non è un problema si smonta l'oblo esistente e si mette in posizione il climatizzatore con i perni passanti che agganciano, sotto porta una bella guarnizione alta ma non è meglio mettere anche del silicone? se si quale? Secondo: Per adesso in viaggio non ho avuto bisogno del clima perkè stavo bene con i finestrini aperti ma siccome sta iniziando a fare veramente caldo volevo sapere se usando l'inveter che ho (1000W e spunto di 2500 per 2 sec) con l'alternatore del camper posso andare tranquillo senza sovraccaricare il medesimo? Ho anche 1 pannello da 120W quindi un 3 ampere anche in viaggio dovrebbe darli. Ultima cosa, montandolo dietro uscirà di circa 10 cm dalla coda del MH ci saranno problemi di qualche sorta secondo voi?Premetto che avendo il portabici posterione già ho il cartello montato sopra. Grazie di tutto e buoni kilometri a tutti. Nicola
alexxys
alexxys
Inserito il 14/05/2007 alle: 16:04:08
quote:Originally posted by Cascione Laika Per adesso in viaggio non ho avuto bisogno del clima perkè stavo bene con i finestrini aperti ma siccome sta iniziando a fare veramente caldo volevo sapere se usando l'inveter che ho (1000W e spunto di 2500 per 2 sec) con l'alternatore del camper posso andare tranquillo senza sovraccaricare il medesimo? Ho anche 1 pannello da 120W quindi un 3 ampere anche in viaggio dovrebbe darli. . Nicola
Non hai specificato la potenza del condizionatore, presumo se si tratta di un modello da camper un 700 -800 Watt,a 12 volt un 60 - 70 ampere. Dato che, se non erro, si tratta di un mezzo un pò datato la meccanica adotterà un alternatore di pari potenza, ma anche contando sull'inesistenza di altri assorbimenti, un'alternatore con il motore al minimo (presumo, a meno che tu non voglia tenerlo più alto o mentre viaggi) caricato alla sua massima potenza, oltre a erogare probabilmente meno, lavorerà con la corrente di eccitazione al suo massimo valore, probabilmente pericolosamente vicino al suo punto di rottura in specie con alte temperature e per periodi prolungati. Leggendo meglio, scusa ma avevo inteso l'utilizzo da fermo, in viaggio potrebbe anche farcela, ma tieni presente che il tuo alternatore dovra erogare sempre il massimo, quindi niente fanali accesi o altri consumi, cinghia nuova regolata al meglio, e se la meccanica è ford 2500 ad iniezione diretta di qualche lustro fà, fai attenzione che il cedimento della cinghia provoca anche il blocco del depressore del servofreno con lo sgradevolissimo effetto di sensazione di cedimento dei freni (in realtà diventano solo più duri da azionare). Comunque, seppur lavorando in una situazione più favorevole con il motore a regime medio, un tale utilizzo può portare al cedimento l'alternatore, o meglio il suo regolatore di eccitazione. Saluti, alessandro
Modificato da alexxys il 14/05/2007 alle 16:16:09
Cascione Laika
Cascione Laika
Inserito il 14/05/2007 alle: 16:09:26
Ciao è un blizzard 1100 al max , dice la scritta consuma sui 500W è il più piccolo della categoria elettrolux, funziona a 220volt... Nicola
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 14/05/2007 alle: 16:31:03
La meccanica è Fiat Ducato? Allora l'alternatore non supporta tale carico, se nord non conosco (ma non credo che le meccaniche di quegli anni fossero dimensionate). L'unica è comprare un alternatore per alimentar in viaggio il clima. Ciao
alexxys
alexxys
Inserito il 14/05/2007 alle: 16:56:46
Se sono solo 500 Watt, sono poco più di 40 ampere, il discorso cambia visto che credevo 700 - 800, anche se montasse un'alternatore da 45 ampere (ma non credo) da utilitaria dovrebbe farcela, anche se resta comunque una pratica sconsigliabile per il margine di sicurezza inesistente. Ciao, alessandro
Cascione Laika
Cascione Laika
Inserito il 14/05/2007 alle: 19:39:01
Da quello che ho letto quindi il solo problema è la potenza dell'alternatore...siccome ho un kipor inverter 2000w mi sa che faccio un sistema bauliera su portabici e lo metto dentro con relativa coibentazione per usarlo in movimento... Grazie a tutti e buoni kilometri adesso fatto un topic con sta cosa...[:p][:p][:p] Nicola
24 minuti fa
revisione over 35
44 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
