Potrebbe funzionare?
2 20 41
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/12/2013 alle: 11:22:48
insomma: nessuno ha fatto una doccia con questo boiler della truma ? quando si riscalda l'acqua col webasto a che temperatura arriva l'acqua ? io faccio col la combi (che contiene 10 litri di acqua calda a 60 gradi) due doccie (due persone). teoricamente dunque con questo della truma a 60 gradi si può fare la doccia per una persona, ma nessuno l'ha fatta finora ??
flavius67
flavius67
Inserito il 26/12/2013 alle: 12:09:26
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">va simile Ricreare un Truma Therme fai da me . Domani vi illumino Ripeto a me serve solo per scaldare l'acqua del motore con un riciclo azionato tramite piccola pompa idonea a tale lavoro Ciaooo laikista ecovipparo doc di camperonline
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/12/2013 alle: 12:17:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 26/12/2013  12:09:26 (
esiste in commercio un coso apposta per riscaldare l'acqua col motore, è di colore blu (credo) e contiene 10 litri di acqua. lo usano questi:
http://www.alpha-cab.de/englisc...
se scrivi loro forse ti rispondono per dirti che prodotto usano, io non so chi lo fabbrica.
flavius67
flavius67
Inserito il 26/12/2013 alle: 12:31:44
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/12/2013  12:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non devo fare uno scambiatore per avere acqua calda sanitaria ma solo utilizzare l'aria bollente del webasto per scaldare l'acqua del circuito chiuso del motore [;)] Tu hai bisogno di farti una doccia e il Truma Therme va bene Per il mio caso non è adatto poiché 1) le temperature sono diverse tra la Truma e il Webasto 2) quella struttura il plastica e gli oring di tenuta non li vedo idonei sia alla pressione di esercizio circuito che alle temperature di esercizio che deve affrontare laikista ecovipparo doc di camperonline
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/12/2013 alle: 12:39:11
e perchè vuoi scaldare l'acqua del motore ? per far partire il motore l'inverno ? chiedo perchè non so.
flavius67
flavius67
Inserito il 26/12/2013 alle: 14:56:11
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/12/2013  12:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Yessss[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/12/2013 alle: 15:30:29
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 26/12/2013  14:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non basterebbe convogliare una bocchetta del webasto sul motore ?
scubidu
scubidu
Inserito il 26/12/2013 alle: 15:31:18
prendi due tubi in acciaio inox li saldi e ti fai lo scambiatore. non ho idea di cos costa il truma , ma certamente non te lo regalano. in alternativa ti puoi prendere uno scambiatore a piastre
Inserito il 26/12/2013 alle: 15:46:01
Ciao Flavius, se vuoi, ti posso cambiare l'Air top con il Thermo top, risparmi un bel pò di soldi, ti faciliti l'impianto, riscaldi il motore in modo corretto e nella cellula puoi soggiornare in mutande...Credo sia la soluzione migliore. Un saluto ed Auguri a tutti, Enzo
flavius67
flavius67
Inserito il 26/12/2013 alle: 16:49:29
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/12/2013  15:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Enzo carissimo , sai...la cosa si potrebbe fare Ma utilizza le bocchette per riscaldare la cellula oppure ha bisogno del riscaldamento supplementare? io il riscaldamento supplementare c'è l'ho sotto la dinette che serve in viaggio per scaldare chi sta dietro , utilizza quello? laikista ecovipparo doc di camperonline
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:01:12
Ciao Flavius, il Thermo top è molto versatile, può fare quasi tutto...sul tuo mezzo, equipaggiato con riscaldatore ausiliario in cellula, è preferibile utilizzare quest'ultimo, il lavoro è già fatto, è sufficente collegare il riscaldatore in parallelo ai tubi che alimentano il radiatore, con questa configurazione hai il riscaldamento cellula e preriscaldo motore, se intendi utilizzare il Webasto in sostituzione della Truma dovrai installare su un tubo lato motore una valvola manuale o elettrica per non scaldare inutilmente il motore quando non serve. Ovviamente puoi anche canalizzarlo nell'impianto Truma ma con aggravio di spese e lavoro. Un saluto Enzo
flavius67
flavius67
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:33:57
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/12/2013  17:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra) E se lo montassi nel vano motore ? Quindi per il suo funzionamento in cellula e' da utilizzare la ventola del riscaldatore supplementare e va bene ! Ma ha bisogno di un serbatoio acqua ? Altra cosa tecnica e abuso del tuo sapere Come possiamo paragonare i consumi di V tra i due ? Facciamo un esempio sulla neve per 3 giorni con 2 batt . al piombo da 100A cadauna Posso pensare che l'air top ha la sola ventola il termo ha la pompa Giusto per capire la differenza tra i due oggetti Per il consumo gasolio litro .+ litro - non ci sono problemi laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 26/12/2013 alle: 19:17:13
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 26/12/2013  15:31:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Era un idea balenata oggi del cilindro con dentro un tubo tutto Rigorosamente in acciaio saldato sopra sotto e per tutte le ruote [:D] Sapete anzi conoscete i filtri per le macchine caffè dei bar che contengono le resine ? Basta forare il fondo del cilindro e farci uscire il tubo by passante dell'aria tappare e saldare il rimanente tubo by passante sulla parte alta del cilindro , i 2 fori in e out acqua ci sono , in pratica sarebbe facile , ma in teoria ? Domani posto una foto di questo filtro laikista ecovipparo doc di camperonline
scubidu
scubidu
Inserito il 26/12/2013 alle: 19:23:54
che diametro ti serve ?
Inserito il 26/12/2013 alle: 22:16:42
Ciao Flavius, cerco di rispondere alle tue domande, anche se andiamo fuori tema, il Thermo top può essere montato nel vano motore, è molto piccolo e pesa 2,9 Kg, non ha bisogno di un serbatoio per l'acqua, utilizza quella del motore, il consumo elettrico del Thermo top è piu' alto, da 36 a 46 W rispetto a quello all'Aitop 2000 che va da 14 a 29 W, a quello del Thermo top va aggiunto il consumo della eventuale ventola del radiatore, parliamo però di due riscaldatori diversi sia per potenza erogata 5200 W contro 2000 sia per il loro utilizzo, il primo può sostituire il secondo ma il secondo non può sostituire il primo. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 26/12/2013  17:33:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da enzo44 il 26/12/2013 alle 22:19:29
flavius67
flavius67
Inserito il 27/12/2013 alle: 13:49:23
tp://i44.tinypic.com/wbdnbn.jpg ">ttp://i42.tinypic.com/2mfc64j.jpg ">tp://i39.tinypic.com/1z3au5l.jpg ">p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ndro vorrei ricreare un clone di "" truma thermo """ con i stessi principi di funzionamento ma con materiali differenti , tutto acciaio da un lato e dall'altro interno esterno -------------------------------------------------------------------- l'idea di Enzo per quanto riguarda utilizzare il webasto termo top è ottima ma bisogna fare i conti con i vari assorbimenti che sono tanti ------------------------------------------------------------------------- invece utilizzare il webasto air top 2000 per stiepidire la cellula ( ovvio sono cosciente che il 2000 non è sufficente a scaldare come si deve una cellula di 7 metri e non è il sostituto della truma ma un supporto ) nel contempo che soffia aria in questo cilindro e la disperde in cellula , cercherà di stiepidire o scaldere l'acqua anche se una volta portata in circolo e toccando i 500 kg di ghisa del motore l'acqua tornerà fredda più di prima all'accrocco cilindrico e se invece riesce a scaldare / stiepidire il monoblocco magari in 4 5 ore di funzionamento? ora passo la palla ai termici del forum [;)]con la domanda : ja fà o non ja fà secondo voi ? laikista ecovipparo doc di camperonline
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/12/2013 alle: 13:53:13
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/12/2013  13:49:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non vorrei fare una domanda ***** o da incompetente ma chiedo: l'acqua che scaldi del motore può ghiacciare con temperature sotto lo zero o contiene antigelo ?
flavius67
flavius67
Inserito il 27/12/2013 alle: 15:34:21
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 27/12/2013  13:53:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Tutti noi nei nostri motori abbiamo messo o chi per noi liquido refrigerante antigelo[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
scubidu
scubidu
Inserito il 27/12/2013 alle: 17:03:13
il scambiatore e piccolissimo per me- l'acciaio inox non e il miglior conduttore meglio il rame fai conti che quello che ho fatto io con una temperatura fumi che passa alla media di 150 gradi ho una temperatura dell'acqua di circa 55 gradi. con il webasto ad aria la vedo dura. ne prendi uno ad acqua(li trovi in demolizione anche montati sulle auto per 100 euro) e lo accendi 5 minuti prima di partire
flavius67
flavius67
Inserito il 28/12/2013 alle: 12:42:57
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 27/12/2013  17:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ne prendi uno ad acqua(li trovi in demolizione anche montati sulle auto per 100 euro) e lo accendi 5 minuti prima di partire sicuramente la mia strada sarà questa , ad ognuno il proprio lavoro [;)] Ps) , per specificare meglio , ad ogni strumento il proprio lavoro per cui è' stato progettato [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 28/12/2013 alle 14:18:48
20 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
