Predisposizione altoparlanti posteriori su Ducato
1 20 3
ubax
ubax
08/03/2007 48
Inserito il 21/05/2007 alle: 10:38:11
Sul mio Mclouis Lagan (nuovo Ducato 2007)volevo montare gli altoparlanti posteriori, così mi sono costruito 2 belle casse sicuro di poterle collegare facilmente alla predisposizione. Faccio presente che il concessionario mi aveva garantito che sotto il pannello del montante posteriore lato passeggero erano già presenti i fili delle casse. Così ho fissato le mie belle casse e aperto il pannello per collegare i fili, ma la predisposizione che mi aspettavo di trovare non c'è, però ci sono 2 grossi spinotti quadrati bianchi sui quali si attestano un sacco di fili colorati. A questo punto ho preso il camper e sono andato dal conce con il pannello aperto per farmi indicare quale fossero i fili delle casse. La risposta del conce è sta che sicuramente in quel mazzo di fili attestati su quei 2 spinotti c'erano anche quelli delle casse,:" e che ci vuole, vai per tentativi" (dice il fenomeno). Se lo senti parlare sembra che sappia tutto lui[xx(] e tu sei un cogli...e. Allora ho chiamato un amico che lavora in Fiat che mi ha detto che a lui non risulta che sul Ducato esista la predisposizione posteriore per la casse, ma soltanto quella sui montanti del parabrezza per i tweeters. Qualcuno sa darmi indicazioni? Volevo evitare di smontare la radio e battere tutti i fili col tester[V]. Tantomeno passare nuovi fili, ma ho lavorato un sacco per farmi 2 belle casse e ormai le voglio collegare. grazie a tutti. ubax
GRock
GRock
18/03/2007 16
Inserito il 27/05/2007 alle: 02:10:09
Cerca in questa stessa area "consigli per autoradio" postato da AG70. IO ho lo stesso problema tuo e li se ne parla un po', oltre che dell'inversione dei fili del connettore standard. Ti confermo (per averli visti) che almeno dalla plancia le connessioni degli altoparlanti posteriori ci sono e da qualche parte vanno a finire. Prova ad aprire la plancia e vedere i colori dei fili che partono: se nei connettori di cui parli trovi gli stessi colori, puoi stare tranquillo... Buona musica!
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 27/05/2007 alle: 11:34:20
Dato che ho montato in plancia l'autoradio con il lettore Dvd, quindi dovevo per forza passare dei fili di segnale per la cellula, me ne sono fregato della predisposizione ed ho passato tutto nuovo, ho visto anche io che in predisposizione il cablaggio delle casse posteriori esiste, ma sinceramente non so dove si fermino, io ho passato tutti i cavi dal lato autista smontando le plastiche del ducato ed il rivestimento laterale sx del Lagan, per capirci quello sotto la predisposizione Tv, poi ho fatto un buco passante sulla tavola del letto in mansarda proprio alla fine del mobilio e da lì sono entrato nei pensili, non si vede nulla e penso di aver fatto un bel lavoro...ti posto la foto...Ciao.
ubax
ubax
08/03/2007 48
Inserito il 01/06/2007 alle: 10:30:29
Grazie, hei bel lavoro emme63 complimenti[:0]. Ho comunque risolto il problema, un gentile concessionario ha consultato gli schemi dei collegamenti e mi ha indicato i fili giusti e le loro colorazioni che effettivamente arrivano ad uno spinotto alla base del montante lato passeggero. così ho potuto finalmente montare le mie casse. CHE SODDISFAZIONE[^]! ciao ubax
53 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
