Predisposizione impianto solare
1 20 10
Inserito il 02/02/2026 alle: 14:48:12
Salve a tutti, Mi trovo con il mio minivan bello smontato perché sto installando una retrocamera, sostituendo la pavimentazione ecc.
vorrei portare dal tetto alla batteria dei cavi per una futura installazione di pannelli solari. Comtavo  di installare un massimo di 300 watt.  mi consigliate cosa esattamente sarebbe utile predisporre Per far sì che, al momento dell'installazione, sia tutto pronto e basti collegare pannelli e mmpt, senza riaprire nulla? Ovviamente, più un cavo è sottile in rapporto alle sue qualità, meglio è per me, perché lo spazio non è molto per farli passare.
sarebbe gradito proprio un link del materiale da utilizzare Grazie
Modificato da gianninotopo il 02/02/2026 alle 14:50:06
Inserito il 03/02/2026 alle: 15:23:11
Capisco che è argomento trito, però uno spunto me lo.potevate dare...
Inserito il 03/02/2026 alle: 15:39:36
In risposta al messaggio di gianninotopo del 02/02/2026 alle 14:48:12
Salve a tutti, Mi trovo con il mio minivan bello smontato perché sto installando una retrocamera, sostituendo la pavimentazione ecc.  vorrei portare dal tetto alla batteria dei cavi per una futura installazione di pannelli
solari. Comtavo  di installare un massimo di 300 watt.  mi consigliate cosa esattamente sarebbe utile predisporre Per far sì che, al momento dell'installazione, sia tutto pronto e basti collegare pannelli e mmpt, senza riaprire nulla? Ovviamente, più un cavo è sottile in rapporto alle sue qualità, meglio è per me, perché lo spazio non è molto per farli passare. sarebbe gradito proprio un link del materiale da utilizzare Grazie
Immagino che tu voglia uscire con un passacavo, che collegherei,dove lo spazio te lo consente, ad una scatola stagna che conterrà dei connettori MC4 o XT60 o quello che più ti aggrada.
Almeno io,ho fatto così.
Quando poi avrai i pannelli,dovrai solo aprire la scatola e collegarli.
Gianluca
Inserito il 03/02/2026 alle: 16:16:01
dovresti dire almeno la lunghezza di questi cavi...
Poi sai che io sono per sezioni abbondandi sempre e comunque, ma dipende molto anche dal giro che dovrai fare per arrivare alla BS...
Inserito il 03/02/2026 alle: 17:31:46
In risposta al messaggio di Laikone del 03/02/2026 alle 16:16:01
dovresti dire almeno la lunghezza di questi cavi... Poi sai che io sono per sezioni abbondandi sempre e comunque, ma dipende molto anche dal giro che dovrai fare per arrivare alla BS...
Grazie delle risposte
Per ora non voglio uscire con i cavi fuori dal mezzo. Vorrei portare i cavi dalla batteria sotto al sedile del passeggero passando sotto al pavimento per circa 2,70 m e poi risalire fino al tetto in corrispondenza del manicotto del tegivetri; direi da un minimo di 4 a un massimo di 5 metri.
 devo per forza portarli nella parte posteriore del mezzo, perché nella parte anteriore il tetto è più alto di circa 5 cm e poi tende a scendere e voglio assolutamente mantenere inalterata l'altezza massima del mezzo, Infatti mi dovrò anche procurare dei pannelli sottili o addirittura incollarli.
 Credo però che costruirò per i pannelli unun piccolo telaietto in alluminio che avviterò ai mancorrenti annegati nel tetto.
solo che ho il mezzo fermo da un mese e voglio affrontare la cosa con calma, Per questo preferisco fare solo la predisposizione e tornarmi a godere subito il mio camperino.
Ripensandoci potrei effettivamente mettere una piccola scatola stagna così il lavoro è finito e poi rimuoverla al momento dell'installazione dei pannelli, ci farò un pensierino
Modificato da gianninotopo il 03/02/2026 alle 18:18:00
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 03/02/2026 alle: 20:02:39
In risposta al messaggio di gianninotopo del 03/02/2026 alle 17:31:46
Grazie delle risposte Per ora non voglio uscire con i cavi fuori dal mezzo. Vorrei portare i cavi dalla batteria sotto al sedile del passeggero passando sotto al pavimento per circa 2,70 m e poi risalire fino al tetto in
corrispondenza del manicotto del tegivetri; direi da un minimo di 4 a un massimo di 5 metri.  devo per forza portarli nella parte posteriore del mezzo, perché nella parte anteriore il tetto è più alto di circa 5 cm e poi tende a scendere e voglio assolutamente mantenere inalterata l'altezza massima del mezzo, Infatti mi dovrò anche procurare dei pannelli sottili o addirittura incollarli.  Credo però che costruirò per i pannelli unun piccolo telaietto in alluminio che avviterò ai mancorrenti annegati nel tetto. solo che ho il mezzo fermo da un mese e voglio affrontare la cosa con calma, Per questo preferisco fare solo la predisposizione e tornarmi a godere subito il mio camperino. Ripensandoci potrei effettivamente mettere una piccola scatola stagna così il lavoro è finito e poi rimuoverla al momento dell'installazione dei pannelli, ci farò un pensierino
Come diametro cavi dovrebbero andare bene i 10mmq.(ma sicuramente altri utenti piu ferrati potranno confermare o smentire), come tipologia di cavo invece mi sento di consigliarti cavi per saldatrice o comunque cavi in pvc che sono molto più morbidi e permettono curve e passaggi più stretti e inoltre sono molto più isolati...
Inserito il 03/02/2026 alle: 20:27:33
In risposta al messaggio di Dada77 del 03/02/2026 alle 20:02:39
Ci sono cavi specifici per il solare ,che trovi tranquillamente da Tecnomat e simili.
Gianluca
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 03/02/2026 alle: 21:46:56
Intanto potresti tirare una canalina da sotto il sedile fino al tetto, dentro una scatola stagna, così ti rendi conto della lunghezza; poi più avanti, in cinque minuti, fai passare i fili che deciderai in base alla lunghezza.
Inserito il 03/02/2026 alle: 22:28:46
Se monti max 300W e la tensione del pannello è 20/25V quindi 15/12A , per stare tranquillo cavi da 6mmq bastano. Se monti pannelli da 300W a 48V, quindi 7A, basta 2.5mmq.
Tiziano
Modificato da banoyo il 03/02/2026 alle 22:34:49
Inserito il 04/02/2026 alle: 12:22:56
In risposta al messaggio di The Illusionist del 03/02/2026 alle 21:46:56
Una canalina? Il mio furgone è quello della foto profilo, non saprei dove farla passare
Inserito il 04/02/2026 alle: 12:31:03
Da tecnomat non ho visto nulla di interessante, potrebbe andar bene una cosa del genere?
https://amzn.eu/d/08EsBHM5
Fermo restando che più sottile riesco a restare meglio è perché lo spazio è ridotto
 come pannelli avevo pensato a una cosa del genere in quanto sottili? Se avete dei suggerimenti per prodotti simili con un miglior rapporto costo/resa Ve ne sarei grato
https://amzn.eu/d/05pF5yC2
 infine: molto vicino alla zona dove vorre entrare con i cavi c'è il caricabatterie 220V. Sarebbe possibile inserire lì il regolatore e utilizzare gli stessi cavi che portano la corrente dal cb220 alla BS o le correnti in gioco sono diverse?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
