Preparazione impianto per Batteria Litio
1 20 28
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 14/04/2026 alle: 21:14:12
Chiedo consigli / aiuto.  Sto preparando l'impianto elettrico del mio camper per poter installare una batteria litio in futuro (penso prossimo considerando l'età delle attuali batterie AGM intallate). Sul mio camper è installata una centralina portafusibili  NE202 versione 2 ( non è possibile disabilitare il rele parallelatore senza intervenire pesantemente sulla scheda pcb con taglio piste difficilmente riparabili).  Di seguito lo schema elettrico originale:
Fortunatamente è gia presente un relè di potenza che controlla l'alimentazione a 12V del frigo trivalente a valle della scheda portafusibili che si attiva a motore acceso.
Ho installato un DC-DC Orion XS  modificando lo schema elettrico come di seguito:
condiderando le caratteristiche delle batterie ho limitato la corrente fornita dal DC-Dc a 15A.
Ho provato per qualche minuto il sistema e sembra funzionare: il frigo funziona a 12V, e le batterie vengono caricate (dalla applicazione Victor connect si vedono i parametri di V e A  che escono dal Dc-DC).
Con questa configurazione l'unico altro carico che grava sul DC-DC oltre al caricamento della/ delle batterie servizi soni le luci dei side marcher.
Unico "difetto"  è che a motore spento il DC-DC non "vede" la batteria servizi ( che però posso controllare con lo shunt ) e c'e un leggero ritardo nella accensione dei side marker.
Tutte le altre luci funzionano normalmente.
So che esiste una versione 3 della scheda portafusibili, dove è possibile inibire il funzionamento del relè parallelatore  che però ha un costo non indifferente (oltre 400€) e viene fornita solo tramite l' allestitore del camper (la sostituzione della scheda la valuterei solo in caso di problemi irrisolvibili in altro modo).
Per l'installazione del sistema di M48 diodo+ resistenza mi sono preparato il sistema su PCB ( non mi piace avere fili volanti se non indispensabili) come da foto:
sto cercando capire dove prelevare un positivo per azionare il rele e disattivare il sistema a motore acceso (idea presa da un post di Szopen, il rele ha anche una seconda serie di contatti che si può usare per accendere una lucina di segnalazione o altro).
Ci sono 3 fili in uscita dalla scheda portafusibili che si portano a +12V con motore acceso che preferirei non modificare ( chiusura antenna sat, attivazione frigo a 12 V e accensione side markers). C'è un filo in ingresso alla scheda che segnala il motore acceso (già individuato). Esistono altre possibilità?   Leggendo i vari forum ritengo ci siano diverse persone con conoscenze ed esperienze nettamente superiori alla mia e alle quali chiedo se quanto esposto sopra ha senso o se ci sono delle contro indicazioni da considerare.
Un grazie anticipato a chi vorrà commentare ed evidenziare eventuali criticità.
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Luca13
Luca13
13/01/2021 21
Inserito il 15/04/2026 alle: 00:29:29
Ciao, provo a dare il mio contributo perchè ho la tua stessa centralina portafusibili, da prima installazione anche io avevo inserito il DC-DC orion 30A in serie alla centralina e tutto funzionava correttamente come nel tuo caso. Ovviamente a motore spento anche io avevo perso i valori della BS su l'app victron e quelli dalla BM sul pannello originale del camper.
Ma la cosa che non mi piaceva (oltre la perdita dei valori sopracitati) erano i pochi Ampere che vedevo entrare nella BS, circa 10/12  con frigo acceso, se spento ne arrivavono circa 22/23.
Di conseguenza ho deciso di disabilitare il relè della centralina e rifare una linea nuova in parallelo a quella esistente BM =>DC-DC => BS e lasciare la linea originale verso la centralina solo per il frigo e le varie utenze, ora vedo arrivare alla BS 29A anche con frigo acceso.
Ho disabilitato il relè meccanicamente inserendo un pezzo di guaina termorestringente sul magnete del relè, modifica reversibile togliendo l'isolamento.
Modificato da Luca13 il 15/04/2026 alle 00:44:08
Inserito il 15/04/2026 alle: 03:26:43
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 14/04/2026 alle 21:14:12
installata una centralina portafusibili  NE202 versione 2 ( non è possibile disabilitare il rele parallelatore senza intervenire pesantemente sulla scheda pcb con taglio piste difficilmente riparabili).  Di seguito lo schema elettrico originale:   Fortunatamente è gia presente un relè di potenza che controlla l'alimentazione a 12V del frigo trivalente a valle della scheda portafusibili che si attiva a motore acceso. Ho installato un DC-DC Orion XS  modificando lo schema elettrico come di seguito: condiderando le caratteristiche delle batterie ho limitato la corrente fornita dal DC-Dc a 15A. Ho provato per qualche minuto il sistema e sembra funzionare: il frigo funziona a 12V, e le batterie vengono caricate (dalla applicazione Victor connect si vedono i parametri di V e A  che escono dal Dc-DC). Con questa configurazione l'unico altro carico che grava sul DC-DC oltre al caricamento della/ delle batterie servizi soni le luci dei side marcher.  Unico difetto  è che a motore spento il DC-DC non vede la batteria servizi ( che però posso controllare con lo shunt ) e c'e un leggero ritardo nella accensione dei side marker. Tutte le altre luci funzionano normalmente. So che esiste una versione 3 della scheda portafusibili, dove è possibile inibire il funzionamento del relè parallelatore  che però ha un costo non indifferente (oltre 400€) e viene fornita solo tramite l' allestitore del camper (la sostituzione della scheda la valuterei solo in caso di problemi irrisolvibili in altro modo). Per l'installazione del sistema di M48 diodo+ resistenza mi sono preparato il sistema su PCB ( non mi piace avere fili volanti se non indispensabili) come da foto: sto cercando capire dove prelevare un positivo per azionare il rele e disattivare il sistema a motore acceso (idea presa da un post di Szopen, il rele ha anche una seconda serie di contatti che si può usare per accendere una lucina di segnalazione o altro). Ci sono 3 fili in uscita dalla scheda portafusibili che si portano a +12V con motore acceso che preferirei non modificare ( chiusura antenna sat, attivazione frigo a 12 V e accensione side markers). C'è un filo in ingresso alla scheda che segnala il motore acceso (già individuato). Esistono altre possibilità?   Leggendo i vari forum ritengo ci siano diverse persone con conoscenze ed esperienze nettamente superiori alla mia e alle quali chiedo se quanto esposto sopra ha senso o se ci sono delle contro indicazioni da considerare. Un grazie anticipato a chi vorrà commentare ed evidenziare eventuali criticità. Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Il positivo per azionare quel relè può essere il +12 sotto quadro, usare il D+ è una finezza inutile.
Quella è la più bella realizzazione del diodo+resistenza che ho visto.
Per la litio, se con lo spazio ci sei, valuta un kit EEL per assemblartela da solo.
Ha un BMS JiKong da 200 Ampere con bilanciatore attivo, uscita RS485, bluetooth e celle da acquistare a parte.
MB31 di EVE, le Rept Battero, Catl... tutta roba che ti faranno avere oltre 330 Amperora e avrai celle e BMS di primisima qualità.
Fossi in te farei subito il passaggio al litio, i fusibili sulle attuali AGM mi lasciano dubbioso.
Io avrei portato i negativi al punto comune con due speszzoni di uguale lunghezza, poi avrei prelevato i positivi con due spezzoni uguali con fusibile direttamente sul polo positivo di ciascuna batteria, quella configurazione è asimmetrica, specialmente considerando il fusibile da 30 Ampere come una resistenza.
Inserito il 15/04/2026 alle: 09:08:42
Ciao volevo farti i complimenti per la realizzazione e se mi fornisci le informazioni su come realizzarla vorrei provare anche io e magari può essere anche utile ad altri, grazie
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 15/04/2026 alle: 11:14:32
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/04/2026 alle 03:26:43
Il positivo per azionare quel relè può essere il +12 sotto quadro, usare il D+ è una finezza inutile. Quella è la più bella realizzazione del diodo+resistenza che ho visto. Per la litio, se con lo spazio ci sei, valuta
un kit EEL per assemblartela da solo. Ha un BMS JiKong da 200 Ampere con bilanciatore attivo, uscita RS485, bluetooth e celle da acquistare a parte. MB31 di EVE, le Rept Battero, Catl... tutta roba che ti faranno avere oltre 330 Amperora e avrai celle e BMS di primisima qualità. Fossi in te farei subito il passaggio al litio, i fusibili sulle attuali AGM mi lasciano dubbioso. Io avrei portato i negativi al punto comune con due speszzoni di uguale lunghezza, poi avrei prelevato i positivi con due spezzoni uguali con fusibile direttamente sul polo positivo di ciascuna batteria, quella configurazione è asimmetrica, specialmente considerando il fusibile da 30 Ampere come una resistenza.
Buongiorno Marco,
L'intenzione è di passare ad una batteria Litio da 150 Ah. Al momento sto verificando se le modifiche fatte sono funzionali. All'inizio avevo la configurazione delle batterie comeda te descritto, solo che per la posizione delle stesse se mettevo cavi della stessa lunghezza avevo un paio di cavi che mi "rompevano" dove avevo anche il caricabatterie originale, un piccolo inverter e il caricabatterie per la e-bike. inoltre avevo un piccolo scompenso tra le due. Ormai hanno 10 anni e mi aspetto che presto una o l'altra mi lascera.  Per quando riguarda la batteria litio non ho sufficenti conoscenze per assemblarmela da solo. Sto valutando diverse batterie e simulando con un programma 3D come ci stanno. finora la migliore come spazi è una ecoworty da 150Ah che per me sarebbe sufficente. leggendo varie discussioini sembrano buone e quella da 150 Ah dovrebbe avere le celle in verticale e precompresse.  Grazie per il commento sulla "bellezza" della esecuzione diodo+resistenza.
Andro comumque a vedere i componenti litio da te suggeriti e ci faro un pensiero.
Inserito il 15/04/2026 alle: 11:27:48
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 15/04/2026 alle 11:14:32
Buongiorno Marco, L'intenzione è di passare ad una batteria Litio da 150 Ah. Al momento sto verificando se le modifiche fatte sono funzionali. All'inizio avevo la configurazione delle batterie comeda te descritto, solo che
per la posizione delle stesse se mettevo cavi della stessa lunghezza avevo un paio di cavi che mi rompevano dove avevo anche il caricabatterie originale, un piccolo inverter e il caricabatterie per la e-bike. inoltre avevo un piccolo scompenso tra le due. Ormai hanno 10 anni e mi aspetto che presto una o l'altra mi lascera.  Per quando riguarda la batteria litio non ho sufficenti conoscenze per assemblarmela da solo. Sto valutando diverse batterie e simulando con un programma 3D come ci stanno. finora la migliore come spazi è una ecoworty da 150Ah che per me sarebbe sufficente. leggendo varie discussioini sembrano buone e quella da 150 Ah dovrebbe avere le celle in verticale e precompresse.  Grazie per il commento sulla bellezza della esecuzione diodo+resistenza. Andro comumque a vedere i componenti litio da te suggeriti e ci faro un pensiero. Grazie
se ti dovesse interessare prova a guardare questa :
https://www.amazon.it/FEENCE-Bl...
è da 170Ah sotto sedile a 285€
Inserito il 15/04/2026 alle: 11:42:02
Come compattezza nelle dimensioni valuta la WattCycle mini da 315 Ah (mm 384x194x248H).
Io eviterei tagli sotto 200 Ah, le 150 Ah AGM che hai ora sono di elevatissima qualità, se vuoi migliorare evita la politica dei piccoli passi, con 150 Ah al litio potresti avere difficoltà a notare la differenza, specialmente con batterie commerciali di primo prezzo che a volte montano celle mediocri o... usate.
Io passerò da 200 Ah in AGM ad una litio che sto costruendo, celle verticali, compressione ecc, ma i 200 Ah li supererò... abbastanza.
Modificato da Emme48 il 15/04/2026 alle 12:00:16
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 15/04/2026 alle: 11:48:57
In risposta al messaggio di Karbon17 del 15/04/2026 alle 09:08:42
Per l'installazione del sistema di M48 diodo+ resistenza mi sono preparato il sistema su PCB ( non mi piace avere fili volanti se non indispensabili) come da foto: Ciao volevo farti i complimenti per la realizzazione e se mi fornisci le informazioni su come realizzarla vorrei provare anche io e magari può essere anche utile ad altri, grazie
Grazie per l'apprezzamento.
Ho ancora 4 pcb nuovi e un paio potrei mandarteli. Per quando riguarda il file gerber devo recuperarlo da mio figlio. Sul file che ho adesso il diodo è segnato al contrario (mio errrore, che ho corretto con un pennarello) Se li ordini solitamente prevedono un ordine minimo di 5. Non so se è corretto inserire gli estremi del fornitore (non vorrei fare pubblicita impropria). fammi sapere.
nel frattempo allego un paio di foto fronte retro del PCB
Le piste sono da 3 mm x 0.7 mm di spessore
Saluti
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 15/04/2026 alle: 11:59:16
In risposta al messaggio di Luca13 del 15/04/2026 alle 00:29:29
tuo caso. Ovviamente a motore spento anche io avevo perso i valori della BS su l'app victron e quelli dalla BM sul pannello originale del camper. Ma la cosa che non mi piaceva (oltre la perdita dei valori sopracitati) erano i pochi Ampere che vedevo entrare nella BS, circa 10/12  con frigo acceso, se spento ne arrivavono circa 22/23. Di conseguenza ho deciso di disabilitare il relè della centralina e rifare una linea nuova in parallelo a quella esistente BM =>DC-DC => BS e lasciare la linea originale verso la centralina solo per il frigo e le varie utenze, ora vedo arrivare alla BS 29A anche con frigo acceso. Ho disabilitato il relè meccanicamente inserendo un pezzo di guaina termorestringente sul magnete del relè, modifica reversibile togliendo l'isolamento.
Ciao Luca13,
la tua idea di bloccare meccanicamente il rele è interessante. Posso chiederti come hai fatto? il rele è racchiuso in una "scatola" sigillata ( vedi foto sotto).
Per intervenire sui contatti della cam dovrei "smontarla". Come fare?
Saluti
Inserito il 15/04/2026 alle: 12:24:16
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 15/04/2026 alle 11:48:57
Grazie per l'apprezzamento. Ho ancora 4 pcb nuovi e un paio potrei mandarteli. Per quando riguarda il file gerber devo recuperarlo da mio figlio. Sul file che ho adesso il diodo è segnato al contrario (mio errrore, che ho
corretto con un pennarello) Se li ordini solitamente prevedono un ordine minimo di 5. Non so se è corretto inserire gli estremi del fornitore (non vorrei fare pubblicita impropria). fammi sapere. nel frattempo allego un paio di foto fronte retro del PCB Le piste sono da 3 mm x 0.7 mm di spessore Saluti
grazie per la tua disponibilità, si potrebbe "ingegnalizzarlo"blush e costruirne un pò di pezzi e renderlo disponibile a chi lo volesse
Luca13
Luca13
13/01/2021 21
Inserito il 15/04/2026 alle: 12:44:35
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 15/04/2026 alle 11:59:16
Ciao Luca13, la tua idea di bloccare meccanicamente il rele è interessante. Posso chiederti come hai fatto? il rele è racchiuso in una scatola sigillata ( vedi foto sotto). Per intervenire sui contatti della cam dovrei smontarla. Come fare? Saluti
Ciao, il relè incriminato e quello in foto, la scheda va smontata per poter intervenire, con un piccolo cutter/taglierino e un pò di pazienza ho tagliato il coperchio in plastica, per accedere  all'interno, inserito la guaina termorestringente e richiuso con lo stesso coperchio fissato su un angolo con un piccola vite autofilettante.
Modificato da Luca13 il 15/04/2026 alle 12:56:02
audi a6
audi a6
03/07/2009 611
Inserito il 15/04/2026 alle: 12:53:06
.Se hai problemi di spazio potresti valutare la Li time mini 320 ah (  installata sul mio T5 la scorsa settimana)  368 x 189 H 255
Fabrizio
audi a6
Inserito il 15/04/2026 alle: 13:44:42
Buon giorno, molto accurata la realizzazione del circuito di Marco48
E' possibile avere alcuni stampati?
Saluti e grazie
Ezio
Ezio55
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 15/04/2026 alle: 14:30:28
In risposta al messaggio di Luca13 del 15/04/2026 alle 12:44:35
ciao Luca,
avevo il sospetto che avrei dovuto intervenire di dremmel o taglierina. Hai tolto solo il "coperchio" o di più? ho una fifa matta di rovinare il tutto se sbaglio.  Al limite quando decido di sostituire le batterei cambio anche la scheda con la versione 3.
Grazie per le info
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 15/04/2026 alle: 14:47:22
In risposta al messaggio di Karbon17 del 15/04/2026 alle 12:24:16
grazie per la tua disponibilità, si potrebbe ingegnalizzarlo e costruirne un pò di pezzi e renderlo disponibile a chi lo volesse
ciao Karbon,
mettere a disposizione il file per farselo costruire non  c'è problema. Devo solo correggere il disegno del diodo ( invertirlo) così fa anche da guida per il montaggio.  una volta corretto metterò il file a disposizione (è un file .zip di 11k) o  indicare il programma usato ( è un open source  disponibile online per piccoli progetti) ed eventuali informazioni aggiuntive. non so se si puo allegare un file o solo un link ( esempio ad un file su onedrive) nel forum.
Saluti
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 15/04/2026 alle: 15:06:32
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/04/2026 alle 11:42:02
Come compattezza nelle dimensioni valuta la WattCycle mini da 315 Ah (mm 384x194x248H). Io eviterei tagli sotto 200 Ah, le 150 Ah AGM che hai ora sono di elevatissima qualità, se vuoi migliorare evita la politica dei piccoli
passi, con 150 Ah al litio potresti avere difficoltà a notare la differenza, specialmente con batterie commerciali di primo prezzo che a volte montano celle mediocri o... usate. Io passerò da 200 Ah in AGM ad una litio che sto costruendo, celle verticali, compressione ecc, ma i 200 Ah li supererò... abbastanza.
Grazie Marco,
batteria molto interessante. La terrò sicuramente in considerazione.
B747
B747
22/08/2003 3330
Inserito il 15/04/2026 alle: 15:28:51
mi accodo anche io ai complimenti per il lavoro fatto riguardo il D+R, veramente esemplare!
Ciao! Gianluca
Luca13
Luca13
13/01/2021 21
Inserito il 15/04/2026 alle: 15:36:08
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 15/04/2026 alle 14:30:28
ciao Luca, avevo il sospetto che avrei dovuto intervenire di dremmel o taglierina. Hai tolto solo il coperchio o di più? ho una fifa matta di rovinare il tutto se sbaglio.  Al limite quando decido di sostituire le batterei cambio anche la scheda con la versione 3. Grazie per le info
Ciao, ho tagliato solo il coperchio, ho fatto riferimento al leggero segno, che determina proprio il coperchio stesso, quando il circuito e posizionato sul banco da lavoro, (libero da tutti i connettori) risulta abbastanza agevole il taglio, importante che la lama sia buona e con un pò di pazienza si riesce ad aprirlo.
Il cambio della scheda, puoi sempre farlo nel malaugurato caso si danneggi la vecchia.
Saluti
Modificato da Luca13 il 15/04/2026 alle 17:30:36
Inserito il 15/04/2026 alle: 17:06:33
Condivido quello che dice Luca13, prova a fare quella modifica, il massimo danno che puoi fare è rompere il relè...che poi e più o meno è quello che ti serve, disabilitare il relè.
Non credo che una volta passato a litio ti servirà ancora quel relè.
Mi sembra inutile acquistare una scheda identica e costosa, per il solo scopo di usarla senza relè.
Poi visto il bel dispositivo diodo+R che hai realizzato sono convinto che, eventualmente si rompesse il relè, saresti in grado di sostituirlo.
Tiziano
Inserito il 15/04/2026 alle: 17:16:16
Il relè parallelatore deve essere:
Dissaldato
Trafitto nella bobina con un palo di frassino
Colpito al cuore con una pallottola d'argento
Sotterrato da un esorcista abilitato
Collegare tra loro con un relè due batterie, probabilmente diverse di tensione e carica, è una cosa da non fare, neanche con le AGM.
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 15/04/2026 alle: 17:51:23
In risposta al messaggio di Luca13 del 15/04/2026 alle 15:36:08
agevole il taglio, importante che la lama sia buona e con un pò di pazienza si riesce ad aprirlo.  Il cambio della scheda, puoi sempre farlo nel malaugurato caso si danneggi la vecchia. Saluti
Luca,
ho gia installato un secondo cavo da 25 mm che va dalla BM al DC-DC.  Il cavo preesistente lo utilizzo per alimentare il frigo  tramite un rele gia installato che si attiva a motore acceso.
Il DC-DC a motore acceso, alimenta oltre alla/alle BS, solo i side marker e eventuali luci interne, totale extra 1A max.
Dalla scheda tecnica delle mie batterie consigliano come corrente massima di carica 10A. Settando il DC-DC a 15 A almeno 14 vanno alle due batterie in parallelo. al momento non ho ancora fatto un test con BS parzialmente scariche ( almeno il 20-30%) e vedere come si comportano ( tester e amperometro sempre in camper oltre al BMW 712 che registra correnti in entrata e uscita).
riferendomi al commento di Banoyo, in futuro prima di installare una litio provo a bloccare il rele parallelatore,  dissaldarlo la vedo dura in quanto  tutti e quattro i fastom maschi sono saldati sulla scheda.
Grazie a tutti dei suggerimenti che sto raccogliendo in un file " Lavori futuri"
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
