Presa gas supplementare
1 20 26
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 04/04/2014 alle: 14:38:56
pensavo di modificare il mio impianto aggiungendo all'uscita regolatore un'ulteriore uscita per un bbq. Vi chiedo passo passo come fare,so che si dovrebbe fare a norma ecc. ma la manualità' non mi manca.Immaggino vada tagliato il tubo di metallo,ma poi mettere un rubinetto ?a me pero' servirebbe un lato dove passa il gas e un'uscita asservita da rubinetto e relativo tubo con innesto. Quanti mm e' il tubo?
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 04/04/2014 alle: 20:18:47
Questo lavoretto lo velovo fare anch'io,appena ho la possibilità. Io lo svolgerò così: taglierò il tubo dopo il duo truma,aggiungerò un T,poco prima dell'attacco per il barbecue metterò un rubinetto. Il tutto nel vano bombole. Per la dimensione del tubo userò quello di rame,uguale a quello del camper. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:23:19
ma per tagliare il tubo come fare?inoltre la t e il rubinetto che misura anno?
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:26:17
Se puo essere utile: tagliato il tubo che esce dal regolatore e va in basso, inserita una T, poi con un tubo di rame ho portato il rubinetto in posizione comoda. Il rubinetto che ho usato è della GOK e è tutt'uno con l'attacco rapido femmina. Ha un particolare meccanismo. Il rubinetto si puo aprire solamente una volta che si è inserito l'attaco rapido maschio, e l'attacco rapido maschio si puo estrarre solo una volta che si è chiuso il rubinetto. Realizzato in questo modo, posso usare la presa gas rapida anche al contrario. Mi spiego: in caso di guasto del Secumotion, posso inserire nel attacco rapido un tubo con un normale regolatore all'altro capo, quindi entrare con il gas a 30mbar a valle del Secumotion guasto. Ovviamente solo per emergenza in caso di guasto in viaggio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:05:18
Io ho fatto arrivare l'attacco esternamente sotto il vano bombole
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:19:21
ottimo ma l'attacco e la t come si chiama e quanti mm è?come avete tagliato il tubo?
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:40:33
Il T ed il rubinetto io lì prenderò da un negozio di camper. Per il rubunetto+attacco rapido l'ho visto anche al brico,o l'obi non ricordo,per il T solo al negozio di camper,quindi prendo tutto al negozio. Per il tubo basta che lo misuri col calibro e riporti al negoziante che diametro è,ti darà gli accessori che ti servono. Per tagliarlo: decidi dove farlo,sviti un dado,pieghi un "attimo" il tubo e col taglia tubi(da brico)lo tagli.Vedi col metro quanto ti ruba il T perchè ne dovrai tagliare un altro pezzettino,occupato poi dal T;metti il T e da lì vai con l'attacco rapido. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:44:54
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 04/04/2014  22:19:21 (
la T è come questa:
http://www.campersun.com/raccor...
il tubo preesistente è da 10mm e il tubo nuovo derivato è da 8mm e quindi la T ha due innesti da 10 e uno laterale da 8mm. La valvola con attacco rapido è identica a quella della foto di doppiamike e è come questa:
http://italiacampersud.it/vis-p...
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:45:44
uppo valvole utilizzando la 4° uscita per la presa esterna. saluti
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:46:49
quote:Risposta al messaggio di doppiamike inserito in data 04/04/2014  22:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
immagino che la prima foto sia capovolta [:D] io lo ho potuto fissare dentro anche perchè nello sportello del MH Hymer, in basso, a sportello chiuso, rimane una fessura verso terra di almeno 4cm da dove fare comodamente uscire il tubo pur potendo chiudere lo sportello. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:49:37
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 04/04/2014  22:45:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
avevo fatto così nel precedente camper e messa presa gas in uno sportellino esterno, la mi veniva piu comodo fare come hai fatto tu, ma qui veniva piu comodo così. Dipende un po da come sono sistemate le cose. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 05/04/2014 alle: 00:36:06
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/04/2014  22:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È dritta ... Il duocontrol però non era ancora installato completamente.
Inserito il 05/04/2014 alle: 06:49:34
Anch'io , stesso attacco rapido GOK, pratico e funzionale. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 05/04/2014 alle: 16:45:43
quote:Risposta al messaggio di doppiamike inserito in data 05/04/2014  00:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
davo per scontato che il Duoconfort dovesse essere montato con il tubo di uscita verso il basso, ma evidentemente così non è visto che lo vedo uscire verso l'alto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 06/04/2014 alle: 01:58:10
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/04/2014  16:45:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa... ma il tubo di uscita va verso il basso. Confrontando la foto con il tuo mi sembra uguale. Nel mio mancano i due tubi e le bombole.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/04/2014 alle: 08:10:01
iz4dj come mai t 10-10 e 8?cioe' 10 mm e' lo standard?e perché' poi hai usato un 8 per la supplementare e' più' semplice forse?per tagliare il tubo si può' usare un seghetto?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/04/2014 alle: 08:12:37
Inserito il 06/04/2014 alle: 14:06:59
quote:Risposta al messaggio di doppiamike inserito in data 06/04/2014  01:58:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora è un problema mio a visualizzare la foto, perchè sul COL la vedo con il duoconfort in basse e il tubo che sale verso l'alto, la parte in legno in basso e le fascette reggi bombole in alto. Poi, ora che ci guardo, il tappo di chiusura "penzola" verso l'alto, e va contro le leggi di gravità [:D] C'è qualcun altro che la vede come la vedo io? Vorrei anche capire il perchè [:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 06/04/2014 alle 14:11:58
Inserito il 06/04/2014 alle: 14:08:47
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 06/04/2014  08:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la valvola a innesto rapido ha il collegamento per tubo da 8mm mentre il tubo gas del camper è da 10mm. Per questo il T con laterale da 8mm. Non è che ci sia uno standard, ci sono tubature da 10 e tubature da 8 , dipende da cosa decide il costruttore. Se non ricordo male, anche il Secumotion è disponibile con uscita da 8mm o da 10mm. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 06/04/2014 alle 14:10:29
Inserito il 06/04/2014 alle: 15:46:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/04/2014  14:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora è un problema anche mio ma quel tappo la dice lunga e giusta [:)] doppiamike , capovolgi sotto/sopra quella fato altrimenti devo capovolgere il monitor
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 06/04/2014 alle: 19:08:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/04/2014  15:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La foto è dritta !! Non capisco cosa vedete al contrario ...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
