Prese 12v cellula
1 20 4
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 09/11/2012 alle: 15:00:02
Scusate,alcune domande: _sul mio veicolo nella cellula ci sono 3 prese corrente tipo accendisigari più piccole del normale, come posso utilizzarle per alcuni accessori? _ho acquistato in un centro commerciale un trasformatore-inverte di corrente da 12v a 220v masssima potenza 240W continui e picco 300W vorrei sapere se posso utilizzarlo per far arrivare la 220v nelle diverse prese della cellula.. _nella pannello della centralina c'è un tasto AUX,non capisco a cosa serve esattamente?Può essere collegato al trasformatore-inverter di cui sopra? qualcuno cortesemente potrebbe chiarirmi questi miei dubbi? laikista ev2
Inserito il 09/11/2012 alle: 15:48:44
quote:Risposta al messaggio di c1975dmlk2 inserito in data 09/11/2012 15:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
così senza vedere l'impianto è difficile da dire, serve sapere la sezione dei fili. l'inverter non è molto grosso, ma sono sempre 24A quelli che devono passare per la presa a 12v, troppi. AUX sta a significare un'uscita ausiliaria, ma dipende cosa c'è collegato! gli inverter tranne RARISSIMI casi devono essere collegati direttamente alla batteria. www.susezzapasa.it
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 09/11/2012 alle: 16:07:05
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/11/2012  15:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Praticamente queste "prese" ho visto essere uguali agli spinotti accendisigari ma di diametro minore,ho visto guardando quello che è in uso per la tv...ma non trovo adattatori per utilizzare quelli degli accendisigari standard... L'AUX credo non sia collegata a niente perchè non si attiva nulla azionando il tasto.. laikista ev2
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 09/11/2012 alle: 16:34:50
sono un tipo di prese accendisigari molto usate su camper tedeschi, se vai nei negozi di camperaccessori trovi i jack adatti alle tue prese, altrimenti ti armi di buona volontà, allarghi adeguatamente i fori e le sostituisci con quelle di diametro normale ad es. quelle della CBE. Per l'inverter come già detto da Laikone devi metterlo il più vicino possibile alla BS e con cavi di sezione adeguata, coi 12V 100A non si scherza. Per avere la 220 sulle prese in cellula dall'inverter mi pare ci fosse sul forum uno schema di EMME48 ma fai attenzione se hai bimbi a bordo, usa le stesse precauzioni di casa.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/11/2012 alle: 02:11:30
ciao, le prese "piccole" sono da 120W max: Esistono adattatori per potervi connettere spine di diametro più grande. L'inverter lo potrai conettere solo per carichi fino a circa 100W max (avrai una caduta di tensione sulla linea) ma io lo userei in presa solo per telefonino o piccoli carichi. Altrimenti collegamento diretto alla BS con cavi corti, fusibile da 20A/25A e cavi di sezione 6 mm2. massi
Modificato da massi68 il 11/11/2012 alle 02:12:51
14 minuti fa
revisione over 35
34 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
