Pressione gomme Tiremoni
1 20 16
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 09/02/2016 alle: 09:33:40
Ho montato i Tiremoni, ma voi a quanto avete messo l'allarme pressione?
Le mie gomme riportano come pressione max 4.9.
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 09/02/2016 alle: 13:53:35
In risposta al messaggio di agi73 del 09/02/2016 alle 09:33:40
Ho montato i Tiremoni, ma voi a quanto avete messo l'allarme pressione? Le mie gomme riportano come pressione max 4.9.
Io l'ho regolato così:
Allarme HIGH PRESSURE  a + 1,2 Bar della pressione corretta,  mentre  LOW PRESSURE a - 0,5 Bar
Pertanto se la pressione corretta è, ad esempio, a 5 bar l'allarme di elevata pressione mi scatta al raggiungimento di 6,2 bar, mentre quello di bassa pressione a 4,5 bar.
Claudio
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 09/02/2016 alle: 14:08:30
Sono un paio d'anni che uso il Tiremoni e devo dirti che, tenuto conto che la pressione d'estate tende ad aumentare più che d'inverno, ovviamente a causa della temperatura del fondo stradale diversa, i valori che ho impostato sono: LO 4,20 - HI 6,41 - Hi T. 55°. Chiaramente il dato di pressione di riferimento é 5,5.
Marta
Modificato da Camomilla72 il 09/02/2016 alle 14:09:26
Inserito il 09/02/2016 alle: 18:06:03
In risposta al messaggio di clacal del 09/02/2016 alle 13:53:35
Io l'ho regolato così: Allarme HIGH PRESSURE  a + 1,2 Bar della pressione corretta,  mentre  LOW PRESSURE a - 0,5 Bar Pertanto se la pressione corretta è, ad esempio, a 5 bar l'allarme di elevata pressione mi scatta al raggiungimento di 6,2 bar, mentre quello di bassa pressione a 4,5 bar.   Claudio
Io simile + 1 e -0,5
------------------- ------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 09/02/2016 alle: 19:04:07
Che modello mi consigliate per un camper senza ruote gemelle ?
ciao Fabio
Inserito il 09/02/2016 alle: 19:25:12
In risposta al messaggio di Faoo del 09/02/2016 alle 19:04:07
Che modello mi consigliate per un camper senza ruote gemelle ? ciao Fabio
TM 260
htan63
htan63
Inserito il 09/02/2016 alle: 19:38:05
In risposta al messaggio di Grinza del 09/02/2016 alle 19:25:12
TM 260 Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Sicuro? Secondo me invece è il 240.
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 09/02/2016 alle: 22:27:20
Secondo voi si possono montare anche sulle valvole delle sospensioni ad aria?
avevo sentito che si attivavano quando iniziavano a girare le ruote, ma le valvole delle sospensioni non girano...
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 09/02/2016 alle: 22:41:37
240 o 260 ? potete spigarmi la differenza?
GRAZIE
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 10/02/2016 alle: 05:51:23
In risposta al messaggio di Faoo del 09/02/2016 alle 22:41:37
240 o 260 ? potete spigarmi la differenza? GRAZIE
4 o 6 sensori?
htan63
htan63
Inserito il 10/02/2016 alle: 12:49:32
In risposta al messaggio di mario nicosia del 10/02/2016 alle 05:51:23
4 o 6 sensori?
esatto!
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 10/02/2016 alle: 13:56:36
"..Secondo voi si possono montare anche sulle valvole delle sospensioni ad aria?
avevo sentito che si attivavano quando iniziavano a girare le ruote, ma le valvole delle sospensioni non girano..."
Ti sei fatto una domanda e data la risposta...
Se non percepiscono un movimento non si attivano, potrebbero attivarsi per qualche vibrazione ma resterebbe una rilevazione inaffidabile ed un uso inappropriato.
Claudio
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 13/02/2016 alle: 22:20:02
4 o 6 sensori?
Scusa il ritardo 4 sensori
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 14/02/2016 alle: 17:27:05
Anch'io +1,2 e - 0,5 considerato come già detto in precedenza, che specialmente in estate la pressione aumenta di 0,8/1,0 bar.
Aldo.
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 09/06/2016 alle: 00:08:38
Scusate la domanda,forse già chiarita,il tiremoni 260 può essere utilizzato solo per 4 gomme senza che si attivi l'allarme per i due sensori non utilizzati ?
Anche perchè attualmente non trovo disponibile il 240
Armin
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 09/06/2016 alle: 08:29:53
Certo. Nelle impostazioni del monitor basta che metti la visualizzazione di sole 4 gomme. Io 4 anni fa ho preso il 260 per avere la possibilità di 2 sensori in piu, già associati al dispositivo magari per un futuro gemellato.
scubidu
scubidu
Inserito il 09/06/2016 alle: 23:09:40
per le sospensioni ad aria.. il tiremoni  dovrebbe gestire anche la ruota di scorta..
non penso che giri anche quella..wink
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
