Pressione Gomme
1 20 20
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 02/02/2008 alle: 13:31:56
A che pressione gonfiate i pneumatici a tele maggiorate per camper? Io metto a 5 atm., ma non è troppo?
CamperTommy
CamperTommy
06/12/2007 530
Inserito il 02/02/2008 alle: 13:35:40
La pressione e' giusta.. Anzi, io la settimana scorsa le ho fatte gonfiare con l'azoto a 5.2 atm.. buon viaggio..
Inserito il 02/02/2008 alle: 13:42:30
Nella battuta portiera del mio CI su Ducato 18 e' riportato 5,5. Ciao Roberto
Kojak
Kojak
Inserito il 02/02/2008 alle: 13:51:28
Non esiste una pressione per i camper ogni mezzo ha la sua pressione e è determinata da un insieme di fattori, peso, meccanica, dimensione pneumatici, trazione, ruote gemellari, comunque su tutti gli pneumatici è stampata la massima pressione consentita. Saluti
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 02/02/2008 alle: 13:58:32
Appunto....bravo Kojak[8][:D] era una domanda che avevo gia' posto tempo fa' ma non avevo avuto risposta, allora il gommista mi dice che dipende dagli pneunatici, altri mi dicono guarda sul libretto(ma le gomme si cambiano e se non rimetti uguali devrebbe cambiare anche la pressione)altri dicono appunto guarda cosa ti indicano le gomme. [:I]Come ci comportiamo??? nessun gommista fra noi?
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/02/2008 alle: 14:15:50
In genere i gommisti dove uno di può servire sanno a che pressione le devono gonfiare, dopo uno agisce di conseguenza. Cmq. come già citato c'è all'interno della portiera o del guidatore o del passeggero, ma MEGLIO sugli stessi copertoni viene riportata la pressione massima che è all'incirca quella consigliata per i VR. Ciao Alex
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/02/2008 alle: 14:44:28
Tempo fa' navigavo in internet ,nel sito ufficiale della Michelin leggevo una nota riguardo pneumatici camping:è possibile o meglio consigliabile mantenere una pressione leggermente superiore a quella scritta sul pneumatico. Sembrerebbe,anche a detta del mio gommista che difficilmente la gomma scoppia per eccesso di pressione,semmai è molto facile il contrario. Le camping,possono sopportare anche 6,5 bar a freddo. Io le gonfio sempre prima di ogni uscita almeno a 5,7- Forse l'unico problema è il confort,ma preferisco la sicurezza!!! Ciao[:)] Claudio
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/02/2008 alle: 14:53:26
Io le ho gonfiate ad azoto a 5,5 bar e le faccio controllare una volta l'anno prima delle vacanze di agosto. Sul Ducato Maxi ho le valvole di serie in acciaio/ottone e normalmente perdono in 12 mesi uno 0,2. Ad occhio le controllo anche durante l'anno [;)][;)][;)] Ciao Alex
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 02/02/2008 alle: 16:00:05
Io gonfio le gomma ad una pressione con aria di 5 bar anteriore e 5,4 posteriori,ho misurato la pressione anche a gomme calde ed ho visto che aumentano anche dello 0'5 -0'7 bar.Perche' L'azoto e' piu sicuro dell'aria? Nel caso si sgonfia una gomma parzialmente e' facile da reperire nelle aree di servizio o la puoi gonfiare con il compressore portatile , perche so che non si puo miscelare aria e azoto e' vero.Saluti a tutti
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 02/02/2008 alle: 17:44:41
...ragazzi, se non si indicano modello del camper e misure dei pneumatici tutti questi valori che date sono..... inutili..!! ...per es. sul mio citroen jumper 33q.li con pneu 205/70 15 la pressione corretta è 4.2 av e 4.5 ad..... ciao, Sal
Modificato da mamolato il 02/02/2008 alle 17:45:15
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 02/02/2008 alle: 18:47:52
Credo che pultroppo questo quesito sia senza una possibile risposta. Dipende da troppi fattori (trazione, peso, distribuzione del peso, tipo di gomma etc) comunque, sicuramente non bisogna superare la pressione max indicata sulla gomma (espressa in PSI) altrimenti si rischia....il BOTTO!
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/02/2008 alle: 21:38:44
Secondo alcune riviste e siti specializzati l'azoto è più sicuro dell'aria perché: "quote" - Più sicurezza La totale assenza di ossigeno e di umidità riduce di tre/quattro volte la perdita di pressione dei pneumatici. L'assenza di vapori di olio impedisce la formazione all'interno dei pneumatici di quelle miscele che, surriscaldandosi, possono provocarne l'esplosione. - Più chilometri l'azoto è una miscela inerte che evita il degrado della carcassa dei pneumatici e garantisce il miglior mantenimento della pressione, ottimizzando prestazioni e durata in tutte le condizioni di impiego. "unquote" Per altri solo una trovata commerciale. Non c'è nessun gommista tra noi che ci può dare delucidazioni ? Grazie Alex
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 02/02/2008 alle: 21:47:31
Il mio mcl620 monta gomme 215/70/15 peso a pieno carico da ql 34 a 37,5- pressione massima 5,5 a freddo.come gia' evidenziato precedentemente a caldo di questi periodi ho riscontrato un aumento dello 0'5 di pressione e' normale Visto che la pressione massima scritta vicino al pneumatico e' di 5'5 arrivare a 6 bar o c'e' pericolo.saluti
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 02/02/2008 alle: 22:06:00
ciao pito63 ma poi l'azoto sara di facile reperibilita'.saluti
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/02/2008 alle: 22:11:43
quote:Originally posted by pito63
x olivia2006 non e' una trovata commerciale !!!!!! tutte le indicazioni che tu hai segnalato sono esatte ,quindi un consiglio da gommista gonfiate tutti i pneumatici ad azoto (ricordatevi anche quello di scorta nel caso di necessita' deve essere in ottime condizioni CIAO
Grazie Pito63 Oltre a chiarirmi le idee personali hai confermato un tema che avevo sollevato io. Ciao Alex
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 02/02/2008 alle: 22:13:28
IL problema non e' gonfiarle la prima volta ma se si verifica un abbassamento di pressione tu credi che le are di servizio sono dotate di azoto, spero di si, ma non ci credo. Saluti
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 02/02/2008 alle: 22:26:20
Visto che sei uno del mestiere pito 63 ti chiedo se era il caso di installare per ogni gomma i sensori che verificano non so se la pressione e la temperatura dei pneumatici che ne dici ne vale la pena.Saluti
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 02/02/2008 alle: 22:47:20
Senti pito63 mi potresti consigliare qualche tipo di sensori da istallare . Saluti
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 03/02/2008 alle: 12:38:44
oppure semplici sensori visivi al posto del classico tappino che tu puoi controllare (key pressure) ciao
Ma se poi te li rubano [:(][:(][:(] Sono solo avvitati oppure c'è un sistema di sicurezza ? Grazie, Alex
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/02/2008 alle: 18:18:19
Ford Transit GEMELLATO: pneumatici Uniroyal MAX (non ad azoto) pressione 4.7 su tutte le 6 ruote... Ciao
unneofita
unneofita
Inserito il 03/02/2008 alle: 18:52:33
Sugli pneumatici c'è scritto, sul libretto c'è scritto. Qualche decimo in più, soprattutto in inverno, aiuta le gomme a ovalizzarsi meno. Salute
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
