pressostato pompa immersione
1 20 14
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 24/03/2013 alle: 13:45:20
ciao a tutti devo cambiare entrambi i miscelatori ma quelli con microinterruttori costano una cifra secondo voi è possibile montare un pressostato che comandi una pompa a immersione se si dove posso comprarlo ? grazie anticipatamente
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 24/03/2013 alle: 14:15:01
se serva il pressostato su una pompa ad immersione non lo so [:(] in ogni caso attualmente il mezzo monta tale dispositivo ed il pressostato non c'è e nemmeno ritengo che serva. sul precedente invece, con pompa tradizionale, lo avevo montato. ps: avviso che non sono un tecnico quindi ...
Inserito il 24/03/2013 alle: 16:36:42
No, nella maniera più assoluta. La pompa a immersione è centrifuga e non ha valvole di ritenuta quindi in uscita puoi avere la pressione solo se il motore sta girando. Marco.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 24/03/2013 alle: 18:20:05
grazie marco sono costretto a cambiare i miscelatori[:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(]
Inserito il 24/03/2013 alle: 20:16:38
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 24/03/2013  18:20:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anch'io, sul mio Hymer ho la pompa a immersione, e devo dire che non tornerei mai e poi mai a una a pressostato per vari moivi (silenziosa, flusso continuo e non a scatti, poco consumo di acqua e corrente etc...) Io però cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ora che cambi i miscelatori, forse spendi un pò di più, ma un domani se dovrai cambiare la pompa ti rimetti in pari perchè una pompa a immersione costa molto ma molto meno di una a pressostato e la probabilità di dovere cambiare pompa è molto più alta di quella di dovere cambiare miscelatori. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 24/03/2013 alle: 20:42:09
Oppure un pedale che aziona un pulsante. Marco.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 24/03/2013 alle: 20:50:59
sto cercando sul web ma i prezzi sono veramente improponibili per un miscelatore con doccia estraibile ci vogliono almeno 120 euro... solo per un interruttore molto fragile in più[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/03/2013 alle: 21:21:07
Li avevo sulla caravan ( fino al 1985 ) e in effetti erano la parte più delicata del veicolo. I produttori Tedeschi sono affezionati a questo sistema e tuttora lo usano anche per i camper. Ne ho sostituito parecchi e in certe occasioni ho preferito montare un interruttore per ovviare all'emergenza. Se il costo di un miscelatore è di 120 € tutti i discorsi di convenienza purtroppo finiscono. Come detto sopra sostitutire con interruttori a pedale potrebbe essere una soluzione ma per il miscelatore della doccia lo vedo complicato. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
bottastra
bottastra
Inserito il 24/03/2013 alle: 21:51:16
Probabilmente è possibile sostituire la pompa ad immersione con una a pressostato, ma non so fino a che punto possa convenire ! Anch'io ho dovuto sostituire il rubinetto della cucina (mi pare che siamo gli unici qui sul forum ad aver un camper di quel marchio !), ma non mi pare che il costo fosse poi tanto diverso da quello di un rubinetto tradizionale.
Inserito il 24/03/2013 alle: 23:46:55
le caravan hanno tutte la pompa a immersione, quindi hanno tutte i rubietti con microinterruttore. Penso che cercando si trovi anche qualcosa di economico. __________________ Tommaso IZ4DJI
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/03/2013 alle: 01:21:04
Con micro interruttori puoi risolvere,oppure prendi uno a pedale. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 25/03/2013 alle: 11:34:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/03/2013  16:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è detto potrebbe funzionare mettendo una valvola di ritegno all'uscita pompa che mantiene l'impianto sotto pressione anche a pompa ferma prima del pressostato, ma in termini economici per fare questa modifica gli conviene mettere il rubinetto con l'interruttore, ciaoo.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 26/03/2013 alle: 13:55:23
qualcuno conosce qualche negozio sul web ? dove poter risparmiare grazie anticipatamente
mareste
mareste
21/02/2008 997
Inserito il 26/03/2013 alle: 22:54:34
scusa ma mi sfugge il motivo per cui li vuoi cambiare Image and video hosting by TinyPic
bottastra
bottastra
Inserito il 26/03/2013 alle: 23:11:05
quote:Risposta al messaggio di mareste inserito in data 26/03/2013  22:54:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un camper dello stesso marchio (che sicuramente monta gli stessi rubinetti) ed ho dovuto sostituire il miscelatore della cucina perché gocciolava. Preciso che sono negato per il "fai da te" e che, comunque, all'epoca mi dissero che questi rubinetti non sono riparabili (non so sino a che punto sia vero !) e che era preferibile procedere alla sostituzione. Penso che l'amico Ciro abbia lo stesso problema che ho avuto io (non vorrei sbagliare, ma mi pare di averlo letto in un suo precedente post).
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
