Non ci sono certezze sapere se all'interno di una bombola c'è butano, propano o miscela dei 2 e altri in quale percentuale, perchè la pressione che predomina è quella del propano circa 7-8Bar a 20°C, il Butano da solo invece solo 1 Bar.(se ci fosse acqua al posto del butano sarebbe la stessa cosa ai fini di pressione)
Il butano all'interno di una bombola fa solo peso e non pressione tale da individuare se puro o in miscela.
Quindi sul contenitore ci dovrebbe essere per legge il riconoscimento attraverso l'adesivo contenuto Propano, il simbolo d'infiammabile e il numero della classificazione gas in tabella.
Non so se lo sapete, ma ci stà una serie di indicazioni atte a sapere cosa ci stà dentro una bombola, e quindi pagarla il giusto.
Miscela
A-A0-A1-B-C, dando le relative percentuali di contenuto.(propano, n-butano, isobutano)
In inverno solo miscela
C propano 97% e altri gas
In estate miscela A1 non importa che miscele, bruciano allo stesso modo.
E da tutto ciò che comporta la variazione di prezzo.
Uno che paga 18 euro la bombola avrà una miscela A, per cui in estate va bene ma non in inverno.
ORA NE CONOSCETE UNA DI NUOVA PER CUI QUANDO ANDATE A COMPRARE DOMANDATE CHE LETTERA è RAPPORTATA AL CONTENUTO.[;)][}:)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
lA PROSSIMA VOLTA DOMANDate che tipologia di miscela comperate, io vi indico cosa avete per le mani. [:D][:D][:D][:D][:D]
Per l'autotrazione è altra cosa, in Italia la miscela è povera come sempre scritto in estate di propano, mentre in inverno varia in base alle temperature, fino al 80/20%.
Verso i paesi a nord dell'Italia, aumentano sempre in percentuale, fino alla predominanza del propano.
Per cui in estate comperate la bombola che costa meno, in inverno solo ed esclusivamente miscela lettera
C
Modificato da giuliano49 il 18/08/2011 alle 17:00:15
