quote:Risposta al messaggio di AleSD inserito in data 22/09/2013 22:39:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alessandro Chi ti ha dato la notizia? A me, lunedi' scorso in fiera, hanno detto che il nuovo termostato costa 280 euro ma che per la mia stufa (Combi D del 2010) e' necessario sostituire anche la scheda principale il cui costo deve essere ancora fissato. Da aggiungere il montaggio. Le stufe con la scheda aggiornata sono entrate in produzione solo da qualche mese e si distinguono per il colore nero del coperchio.
quote:Risposta al messaggio di gigi75 inserito in data 06/11/2013 09:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gigi Pensavo di essere l' unico ad aver richiesto la modifica[:)]. L' attesa e' stata lunga: quasi tre settimane dallo smontaggio della vecchia scheda e l' arrivo della nuova + comando. Non so se abbia influito il fatto che la mia Truma e' a gasolio. Anche a me hanno sostituito la scheda (in un primo tempo si parlava di possibile riprogrammazione). Mi rassicura quanto dici in ordine alla precisione della temperatura, che e' poi il motivo per il quale ho chiesto la modifica. Nel pomeriggio dovrei ritirare il camper; ti faro' sapere il costo.
quote:Risposta al messaggio di gigi75 inserito in data 06/11/2013 09:46:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma quindi cambiano anche il termostato?
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 06/11/2013 14:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, il prezzo interessa anche a me, considerato che sul mio mezzo ho fatto montare una Combi Diesel. Grazie.[:)]
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 06/11/2013 18:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sul mio camper, con Truma a gas, ho fatto installare il nuovo display prima della consegna. Costo 270 euro montaggio compreso, è stato installato sopra la porta cellula cambiando il cavo originale che arrivava al mobile cucina in basso, quindi in una posizione scomoda. Confermo che si tratta di una spesa valida, la temperatura impostata è mantenuta e la ventilazione regolata in automatico. Non posso ancora quantificare ma è probabile un certo risparmio sul consumo di gas . Luigi Luigi Audiofilo per passione
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 09/11/2013 22:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Onestamente non ci ho fatto caso. Spero non sia così perché questo costituisce un problema. Con il boiler scarico,situazione invernale alla partenza, è necessario accendere solo la stufa fino a quando la temperatura interna nella cellula non è salita almeno sopra i 4 gradi. Se parte anche la caldaia dell'acqua e questa è vuota si rischia di fare danni alla caldaia stessa. Verifico appena possibile. Ciao Luigi Audiofilo per passione
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 09/11/2013 22:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Salvatore, hai una fotografia relativa la tubo da controllare? Grazie.
Dario quote:Risposta al messaggio di ultraleggero inserito in data 10/11/2013 08:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Luigi Non ho capito cosa significa "con il boiler scarico,situazione invernale alla partenza, è necessario accendere solo la stufa fino a quando la temperatura interna nella cellula non è salita almeno sopra i 4 gradi". La mia stufa puo' funzionare con il boiler dell' acqua vuoto. Verifica cosa dice il tuo manuale. Ma la tua stufa e' produzione da marzo 2013 (coperchio nero)?
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 10/11/2013 09:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo, la stufa può e deve funzionare anche con il boiler vuoto, però non deve funzionare il boiler quando questo e vuoto. Tu dici che con l'acqua calda off accendendo il riscaldamento l'acqua si scalda. Ora verifico sul mio e poi ti dico cosa accade. Ciao Luigi Audiofilo per passione
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 10/11/2013 09:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora Salvatore, ho fatto la prova sul mio camper, il riscaldamento dell'acqua boiler è assolutamente indipendente da quello del riscaldamento cabina. Cioè se accendo il riscaldamento l'acqua rimane fredda e si scalda solo se accendo anche il boiler, agendo sulla programmazione del display Truma. Così come è possibile accendere solo il riscaldamento dell'acqua senza attivare il riscaldamento cellula. Ho controllato anche il tubo della stufa in plastica semi rigida e al tatto è solo caldo ma non in modo preoccupante, con la temperatura che si percepisce toccandolo non deve degradarsi. Credo dovrai far fare un controllo ai concessionario o a chi ti ha installato il nuovo controllo della stufa. Credo sia questo che volevi sapere e spero di esserti stato d'aiuto. La mia stufa è il modello nero, il camper è nuovo versione 2014. Ciao Luigi Audiofilo per passione
quote:fatto la prova sul camper, il riscaldamento dell'acqua boiler è assolutamente indipendente da quello del riscaldamento. Cioè se accendo il riscaldamento l'acqua rimane fredda e si scalda solo se accendo anche il boilerPure prima era cosi? Sul mio, truma combi 4, se accendo il solo risc si ha anche un po l'acqua calda, il manuale cita cosi: posizione risc l'acqua si riscalda senza regolazione temp, con risc e boiler la temp acqua e regolabile 40 o 60. è cosi? ricordo bene. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
