Prezzo nuova unitá digitale comando truma combi
7 20 129
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 19/11/2013 alle: 15:04:46
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 19/11/2013  14:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'intervento alla mia stufa prodotta nel 2010 è quello che comprende sia la centralina che l'unità digitale e l'inserimento del cavo e chiaramente va posizionata anche. Il tutto compreso il lavoro e collaudo finale è di euro 380,00. Cordialmente Twentytree
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 19/11/2013 alle: 21:15:23
Ciao twentythree, Mi sembra un ottimo prezzo, dove hai fatto fare il lavoro?
Inserito il 20/11/2013 alle: 00:50:50
Nel mio caso e' stato esattamente come ha detto l' amico Simo 4x4. Per twentytree. E' un prezzo direi eccezionale, in pratica calcolano meno di un' ora di lavoro. A me hanno aggiunto tre ore circa di manodopera, che ci stavano tutte (ho potuto seguire i lavori direttamente). Salutoni
fipotei
fipotei
20/09/2011 27
Inserito il 17/12/2013 alle: 10:49:45
Buongiorno, Qualche settimana fa ho fotta eseguire l'aggiornamento della mia combi con la cp plus! Dopo averla provata anche in montagna devo dire che 380 € (comando+scheda+installazione) sono soldi buttati. Il conando prevede due velocità di ventilazione. .. eco e high. .. la eco mai usata perché erogando pichissima aria, la stufa non riesce a riscaldare... quindi vai con high. Benche sia presente la funzione di offset posso garantire che la temperatura interna non è stabile ma tende ad oscillare anche di 4 gradi. Questo l'ho sperimentato con una oscillazione est. che variava da -2º a +10º... esempio: T impostata 22º,offset -1; T est +8º, T int 24º;T est -2º, T int 20º. Questo accade perché la ventilazione impostata du HIGH non varia di portata... quindi se la temperatura scende non compensa con una maggiore ventilazione. .. inoltre a bassa temperatura ho l'impressione che l'impianto sia sempre acceso ( la ventilazione di sicuro) creando così un consumo non indifferente di corrente. Quando mi trovero oltre -10º? Qualcuno mi può aiutare? fipotei
Modificato da fipotei il 17/12/2013 alle 10:58:05
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/12/2013 alle: 13:16:26
quote:Risposta al messaggio di fipotei inserito in data 17/12/2013  10:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, quesito interessante...praticamente hai evidenziato il dubbio che avevo. Aspettiamo la risposta da chi ne sa sicuramente di più... Dario
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 17/12/2013 alle: 15:18:55
Montato il tutto , provato negli ultimi due fine settimana , sono rimasto entusiasmato. Finalmente , una volta impostata la temperatura e scelti i parametri, nel mio caso "eco", ho goduto della temperatura impostata sempre in modo impeccabile e perfetta . Anche di notte impostata la temperatura a 18° ho dormito senza accusare nel pieno della notte o il naso freddo o la mancanza d'aria per il troppo caldo. Per gli amici che dicono il contrario , consiglio loro di ricordare che tipo di camper si possiede , per capire se è un problema dovuto a scarsa coimbentazione o è un problema di montaggio. Il mio camper è un Rexosline di Laika.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/12/2013 alle: 15:49:17
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 17/12/2013  15:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, il tipo di mezzo non conta, altrimenti non si dovrebbero nemmeno avere problemi con il sistema "standard"... Dario
fipotei
fipotei
20/09/2011 27
Inserito il 17/12/2013 alle: 15:51:22
Io possiedo un mobilvetta kea m74 2013 con nuove pareti sea... credo che sia un mezzo di media categoria. .. allora dovevano scrivere che la modifica dove esser fatta solamente dai possessori di laika di alta gamma. .. ma per piacere! fipotei
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 02/01/2014 alle: 12:53:14
quote:Risposta al messaggio di dagop68 inserito in data 22/09/2013  21:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
BUON ANNO NUOVO ! Vi risulta che sia gia' ordinabile il comando CP PLUS ? --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian p.s: quanto sopra ESPRESSO SEMPRE SECONDO MIO MODESTO E RELATIVO PARERE cit. Bob Fripp: "Discipline is never an end in itself, only a means to an end" (La disciplina non è mai fine a sè stessa, ma un mezzo per un fine)]
Modificato da argento it il 02/01/2014 alle 12:57:20
8 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
