Primo impianto tv
2 20 26
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 09/04/2016 alle: 12:45:30
le antenne direttive vanno direzionate dalla parte dove arriva più segnale solitamente verso il ripetitore di segnale più vicino ,farlo è semplicissimo la si posiziona orizzontale e la si gira a 360° sino a quando si vedono al meglio i canali  memorizzati sulla tv ,solitamente se ci si trova in zona abitata basta guardare la direzione delle altre antenne direttive sui tetti per posizionarla al meglio.
carpe diem ......
Luca
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/04/2016 alle: 12:50:53
Ecco ! poi ci vuole qualcuno che regge l'antenna mentre gli altri guardano il televisore smiley
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 09/04/2016 alle: 13:15:02
... dunque senza lasciarla volante può esser predisposta per un palo verticale sul quale al momento dell'utilizzo la si fa roteare di 360 gradi ... il cavo volante? o magari qualche trucco? ... seguire cavi pannelli probabilmente oppure antenna cb che ho montata ... ?!
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 09/04/2016 alle: 14:17:38
Ok Alva grazie
Quindi un grosso cortocircuito laugh
Ecco perchè a me non funtionava...(imbranato). Ora la rifaccio yes
Grazie.
alva.it
alva.it
Inserito il 09/04/2016 alle: 14:26:43
In risposta al messaggio di Domenico18 del 09/04/2016 alle 14:17:38
Ok Alva grazie Quindi un grosso cortocircuito  Ecco perchè a me non funtionava...(imbranato). Ora la rifaccio  Grazie.
Ciao Domenico,
è un corto circuito per il tester, che usa la corrente continua per misurare la continuità.
Se si ha a che fare con la radiofrequenza, quello che sembra un corto circuito diventa un'induttanza e un condensatore. Vuol dire un circuito risonante: quello che è l'antenna.
Rispetta le misure del cavo orizzontale, quelle sono il valore dell'induttanza e della capacità di quell'antenna, e la banda di lavoro.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mirca
mirca
25/04/2016 1
Inserito il 25/04/2016 alle: 20:20:30
Ciao a tutti, qualcuno mi dare info sul montaggio di antenna tv terrestre su Laika Evovip 309, anno 2015, mi dicono che non si può montare perché manca armadi attraverso interna passante  ( dall'alto al basso ). Grazie a chi mi risponde.
Mirca
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
