Problema antifurto NCA
1 20 6
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 08/12/2013 alle: 22:14:27
Mi si sono scaricate le pile dei sensori delle porte del gavone (o almeno così pensavo), sostituisco le batterie e li rimonto ma continuano a non funzionare: non suonano quando apro le porte con l'allarme inserito ma nemmeno si accende la luce quando apro le porte con allarme disinserito (diciamo il lampeggio che segnala il funzionamento). Cosa può essere? Forse non basta cambiare la batteria ma bisogna fare qualche procedura di riallineamento fra la base magnetica senza pila e la parte attaccata sulla porta che ha la pila? Grazie in anticipo a tutti
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 09/12/2013 alle: 15:38:57
ciao, prova a staccare il cavo alimentazione centralina e riattacca
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:10:02
Ciao kaitaro,ho letto ora il tuo problema con nca,è'successo anche a me,ma era un problema di allineamento,devi fare delle prove,e se non va ancora,se hai il libretto istruzioni segui l'auto apprendimento dei sensori,controlla che dentro non sia al contrario,il mio invece dopo 9 mesi dall'installazione ancora non riesco a capire perché ogni tanto scatta l'allarme per via dei volumetrici interni,e ogni tanto suona per oscuramento radio,la concessionaria che me la installato brancola nel buio,ma nemmeno la nca riesce a far di meglio. Jeack Jack
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:19:53
se posso , sulla base dei numeri di lampeggi ti indica quale tipo di problema hai sull'antifurto. Marco 1971
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:35:40
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 12/01/2014  21:19:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vi interessa ho dei sensori NCA nuovi n.4 e n.3 usati poco quelli con la vitina Saluti[:)] Edward
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 13/01/2014 alle: 00:21:09
Ciao Marco anch'io 71,infatti 7 lampeggi equivalgono ai volumetrici interni per nca,e 15 oscuramento radio,dopo averlo smontato,rimontato e riprogrammato,cambiando anche la centralina più di una volta,ogni tanto scattava inutilmente,chiamando inoltre la nca,mi hanno risposto che dovevo lasciarlo in concessionaria che lo avrebbero provato,che oltretutto dista 130 km da me,ho come un presentimento che quell'allarme sia così e basta,adesso e'un a settimana che va',mah!ciao Jack
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 13/01/2014 alle: 08:53:18
Che sappia io devi riallineare i sensori premendo un bottonciono sotto il gommino della centralina e poi aprire la porta interessata. Ciao
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
