Chi mi da una mano?
Dove sta il problema?
Tutte le connessioni, sulla antenna e sul apparecchio sono fatte a regola d’arte. Potrebbe essere che il fatto che ci siano altre antenne vicinio dia problemmi alla LEMM che di per se è molto più corta?
Vi ringrazio in anticipo.
Rodolfo.
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/05/2013 11:13:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OK. No, non ho saldato la calza al connettore DL, se per connettore DL intendi questo:
... e scusa la ignoranza in matteria [:D][:D][:D][8D][:)][;)]
Ma come si fa a saldare la calza sul connettore?
Non si rischia di far scogliere il tutto?
Grazie Alva !!
PS: Ma secondo te, questa vicinanza, di quanto potrebbe danneggiare la salute?
Potrebbe giustificare questo comportamento?
Rodolfo.
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 02/05/2013 12:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se il connettore PL è quello in foto non serve saldare la calza. Ma devi installarlo nel migliore dei modi, vedi qui: http://www.youtube.com/watch?v=9PlIR8T1wsc Potresti avere la calza che fa falso contatto. La vicinanza della seconda antenna può dare i sintomi da te lamentati. Per sincerartene toglila momentaneamente e prova. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/05/2013 13:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie! Ho visto il video,... esattamente cosi ho fatto io, solo che la calza l’ho lasciate più lunga cosi ha più superficie di contatto quando viene avvitato il connettore. Infatti, lui la calza NON la salda, lo fa solo col conduttore interno (come ho fatto io), comunque controllerò di nuovo, ma non credo che il problema sia li. Tu, per saldare la calza, cosa intendevi? Forse è la vicinanza delle altre antenne... in questo caso dovrei ripassare un nuovo cavo rg58 (un lavoraccio di mer@..) o ci sono soluzione altre soluzioni che mi permettono di aggiungere un pezzo di cavo (1 mt) senza danneggiare la “salute” del tutto? Non ho misurato il ros quando si è verificato il problema, ero in giro con altri camper e non avevo il tempo di farlo. Grazie ancora. Rodolfo.
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 02/05/2013 14:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'altra antenna se non è indispensabile in quella posizione potresti spostarla , suppongo sia per la radio . La vicinanza delle antenne non ne pregiudica la potenza in uscita ma al limite ti può aumentare il Ros , se hai la possibilità prova il baracchino su carico fittizio e vedi se la potenza d'uscita è corretta. saluti
Al vin l'è la teta di vec quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 02/05/2013 14:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dipende dal modello del commettore PL. Io preferisco saldare ed usare un PL specifico, vedi qui: http://www.aripadova.it/autocostruzione/49-cavi/182-how-to-come-montare-un-connettore-pl259.html il cavo è più grande rispetto ad un RG58, ma da l'idea della cosa. Se devi allungare il cavo, basta spelarlo, e saldarlo. Ti consiglio di chiudere il tutto evitando il nastro isolante, ed usare un pezzetto di guaina termorestringente. http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/pdf/cavocoax.pdf _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/05/2013 15:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok, allora provo a spostare l'antenna da un'altra parte, mettendola da sola. Grazie!! Rodolfo.
