problema combi 6000
1 20 2
Prima guida
Prima guida
08/12/2013 13
Inserito il 13/09/2014 alle: 20:31:10
buonasera a tutti dopo che ho sostituito il regolatore di pressione la truma impiega un sacco di tempo ad aumentare i giri della ventola . premessa regolatore nuovo 30mb bombola propano ,e se stacco il sensore non cambia nulla . prima montavo il bombolone con un regolatore di pressione che a detta del mec rilasciava piu pressione.messo tutto come deve essere non va piu come prima. qualcuno sa cos e'?[V][V][V] Davide1978
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 14/09/2014 alle: 08:14:32
SE quello che ha detto il meccanico è vero andava male prima. In effetti il tempo che intercorre tra l'accensione della stufa e l'aumento dei giri della ventola dipende molto dal salto di temperatura tra quella impostata e quella presente. In effetti la Truma ha tre livelli di potenza, e il tempo di accellerazione della vantola dipende da quanti livelli sono attivi. Staccando il termostato però dovrebbe andare al massimo. La pressione corretta è 30 Mb salvo qualche modello per il mercato tedesco che è tarato come tutto il resto per 50 mb.
pinog
pinog
29/08/2011 110
Inserito il 03/11/2014 alle: 12:11:24
Buongiorno, questo topic mi capita a fagiuolo cari: ieri mia prima uscita invernale con Kreos 3003. Gradirei qualcuno mi facesse capire qual'è il funzionamento del regolatore stock della combi 6, dato che ieri per la notte avevo lasciato la rotellina sul n° 1 ed il risultato è stato di svegliarmi durante il sonno con 1°C esterno e 6°C interni (praticamente stavamo come dormendo all'esterno): 1- posizionarlo su solo stufa o stufa più bolier ha gli stessi consumi? 2- il comando a rotella e collegato ad un termostato presente all'interno della cellula? ( se si dov'e?) e soprattutto come funziona che si attiva se la temperatura raggiunge un minimo o stacca se raggiunge un tot? 3- e soprattutto i numeri della rotellina equivalgono ad una temperatura preimpostata? Grazie.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
