problema con batterie su serie x laika ford
1 20 3
alex 73
alex 73
27/02/2011 45
Inserito il 31/10/2012 alle: 21:22:05
salve a tutti vi espongo il mio problema su laika serie x montato su ford del 2009 comprato usato. sono montate di serie due batterie normali acido da 70 e 100 ah rispettivamente motore a cellula piu una agm sempre da 100 ah .Si è rotta la batteria acido da 100 ah della cellula e con amara sorpresa ho scoperto che la cellula non è alimentata dalla batteria agm caricata dal pannello solare ,ho telefonato al concessonario e mi è stato detto che il ford a un sistema automatico di scambio batterie e che questo e un brevetto ford per laika che si attiva attraverso un rele sotto il sedile accanto alle batterie e che quindi basta che io frughi un po sul rele che magari e rimasto incantato . Ora la domanda è quello che mi è stato detto dal concessionario sarà vero e se è vero posso baipassare il sistema e fare il parallelo secco tra le batterie della cellula . Spero che voi abbiate delle risposte per me grazie anticipatamente a tutti e buoni kilometri a tutti [?][?]
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 31/10/2012 alle: 21:51:41
Scusa ma le batterie sono in totale 4?
alex 73
alex 73
27/02/2011 45
Inserito il 31/10/2012 alle: 21:57:13
no sono tre due acido e una agm ma le due acido sono in parallelo per accensione motore e separate a macchina spenta
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 31/10/2012 alle: 22:26:01
Allora e'come il mio,le due batt.motore stanno sotto il sedile guida e sono in parallelo ma grazie al rele'una continua a rimanere attiva per alimentare strumenti tipo orologio,antifurto eventuale stereo ecc..cosi'facendo l'altra rimarra'carica.Nel mio caso il pannello solare porta corrente alla terza batteria ( servizi )che e'da 100 amp,e da li'ho montato un PARELLELATORE che sta tra batteria cellula e una delle 2 in uso al motore e piu'precisamente quella che si stacca quando spengi il motore e che si riattiva quando giri la chiave per accendere.Il parallelatore e'della CBE mi sembra che si chiami csb2 sul sito della CBE ti fa vedere le istruzioni e capisci come funziona costa circa 30 euro...ciao
35 minuti fa
revisione over 35
55 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
