Problema con CB
1 20 11
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 03/09/2014 alle: 11:40:13
Ciao a tutti, sin dalla sua installazione il mio CB ha un problema che vorrei cercare di eliminare. In breve in uscita va benissimo e gli altri mi sentono perfettamente; in entrata/ascolto invece, a causa dei vari disturbi penso causati dal motore, debbo tenere lo squert (passatemi il termine forse sbagliato) talmente alto che in pratica sento solo chi è vicino a me. IL CB è montato dentro al portaoggetti del Ducato 3000 anno 2007 e l'antenna è sul cofano motore. Cosa mi consigliate di fare? Chi mi ha installato il CB mi dice che non c'è nulla da fare, qualcuno conosce un buon installatore zona Ferrara, Bologna, Rovigo, Padova che provi a risolvere il problema?
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 03/09/2014 alle: 11:55:44
o? Altrimenti aspetta il nostro DOC alva [/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
alva.it
alva.it
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:07:47
Ciao Pigo, beh... chi ti ha installato il cb non ha fatto un gran lavoro. Per funzionare bene l'antenna non va messa sul cofano, ma sul tetto del mezzo. Capisco la semplicità di esecuzione, ma il cavo antenna che passa vicino alla centralina motore non è bello. Poi vorei sapere che radio hai messo. Ci sono radio con filtri appositi per tacciare quei fastidiosi disturbi: l'Alan 48 vecchio e nuovo modello, Midland 248xl, Midland 278. L'installatore ti ha tarato l'antenna? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:26:47
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/09/2014  12:07:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro [:)] Approfitto di questo post x farti una domanda[:D] Per eliminare i disturbi che arrivano dal motore avevi segnalato alcuni aggeggi che non ricordo il nome [:I] ora sono riuscito ha trovarli [:D] ma dove è come vanno messi? Cavo antenna? Cavi 12v? O su entrambi? E quante volte devono passare dentro? Grazie e scusa x questa mitragliata di domande! Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:46:02
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 03/09/2014  12:26:47 (
Ciao JJ, parli delle ferriti, almeno penso. Vanno messe sui cavi di alimentazione, entrambi i cavi positivo e negativo. I cavi vanno fatti passare ripetutamente nel foro delle ferriti in modo da cheare una sorta di bobina, con in maggior numero di spire compatibilmente con il foro delle ferriti e il diamentro dei cavi di alimentazione. Il sistema delle ferriti attenua fruscii, e difficilmenmte i problemi della centralina motore. Potresti non risolvere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 03/09/2014 alle 13:12:45
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:54:57
Grazie x le risposte... IL CB è un Midland Alan 78 Plus. L'antenna sul tetto mi creerebbe qualche problema in fase di rimessaggio perché non avendo la scaletta non saprei come abbassarla, comunque se mi dici che questo potrebbe risolvere il problema, trovo una soluzione. Ci sono antenne retrattili elettricamente? L'installatore ha il rosmetro per cui l'antenna dovrebbe essere stata tarata. Mi hanno detto che portare il CB dal cassetto al cruscotto potrebbe aiutare, confermi? Grazie Max
alva.it
alva.it
Inserito il 03/09/2014 alle: 13:25:00
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 03/09/2014  12:54:57 (
Ciao Max, la soluzione è una radio con "Noise Blanker", come quelle che ti ho elencato sopra. Tempo fa ho scritto in Fiat per vedere se risolvevano il problema, per legge lo devono risolvere, ma non sentono... L'unica ditta che si è fatta sentire è stata la Midland, che raccomandava le radio con "Noise Blanker" Ed hanno ragione... ho una Alan 48 vecchio modello, l'ho prestato ad un amico che aveva il tuo stasso problema. Ne è rimasto entusiasta. Mettere la radio nel cassetto portaoggetti del cruscotto, penso sia una delle tante leggende. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 03/09/2014 alle: 13:41:31
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/09/2014  13:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro, a questo punto proverò con uno degli apparati che mi hai elencato e poi a spostare l'antenna a tetto. Ciao Max
alva.it
alva.it
Inserito il 03/09/2014 alle: 13:43:04
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 03/09/2014  13:41:31 (
Max, con una delle radio che ti ho elencato mi sa che non dovrai spostare l'antenna. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/09/2014 alle: 14:38:49
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/09/2014  13:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro [:)] Ci provo! anche se con il mio alan 48 datato con una manopola il problema sembra quasi sparito ma questa manopola non porta via sensibilità in ricezione ? Grazie sempre gentile [;)] JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 03/09/2014 alle: 15:18:07
Alvaro, per non spostare l'antenna, quale CB mi consigli di installare? Attualmente a cofano mi sembra di avere una Turbo 1000, hai eventualmente un'antenna da consigliarmi? Grazie Max
alva.it
alva.it
Inserito il 03/09/2014 alle: 20:35:35
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 03/09/2014  15:18:07 (
Ciao Max, l'antenna, se tarata, va bene. Per la radio: una Alan 48 vecchio modello (old), la trovi solo nel mercato dell'usato, importante che non sia manomessa. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
