Problema con il regolatore ceb prs240.
1 20 3
fabgiacomo
fabgiacomo
06/12/2012 19
Inserito il 12/01/2013 alle: 09:57:02
Salve ho da poco acquistato un mizar 150. Premetto che è il mio primo camper quindi poca esperienza in merito. Mi sono accorto che il regolatore non ha nessuna spia accesa ne quella di ricarica e ne quella sotto. Dal pannello arriva tensione ma dall'uscita non arriva nulla. Provato a cambiare il fusibile ma non funziona lo stesso. Mi sembra che non ci siano interruttori da premere quindi penso che sia andato! Voi che ne dite? Datemi qualche consiglio? Grazie Fabrizo
tabbert
tabbert
08/07/2009 125
Inserito il 12/01/2013 alle: 12:46:45
Non vorrei dirti una cavolata mati dico cosa è successo a me quando ho montato il pannello con relativo regolatore lo stesso non andava, sono andato a cambiarlo e fa la stessa cosa non si accende nulla, verifico ocn tester tutte le entrate e le uscite tutte superiori ai 12v. Chideo lumi ad un amico elettricista/camperista e mi dice prova a scaricare le batterie e vedi che succede... Dopo aver scaricato le batterie il regolatore ha iniziato a funzionare. Non è che anche tu hai le batterie cariche? sul mio ho notato che se le batterie non vanno sotto o sono attorno i 12v il regolatore non parte.
Inserito il 12/01/2013 alle: 13:31:55
quote:Risposta al messaggio di fabgiacomo inserito in data 12/01/2013  09:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il regolatore ha sostanzialmente 4 fili. Due provengono dal pannello e ci racconte che c'è tensione (sapere anche QUANTA non guasterebbe [}:)]) Gli altri due vanno alla BS e quindi devi leggere la tensione della BS, se così non è un fusibile tra il regolatore e la BS è saltato. Sicuramente il regolatore NON è andato; almeno la tensione della BS deve esserci e non proviene certo dal regolatore. Marco.
fabgiacomo
fabgiacomo
06/12/2012 19
Inserito il 13/01/2013 alle: 16:23:34
grazie Emme48 ho seguito i tuoi consigli e ora il regolatore funziona perfettamente!!
13 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
