problema con l'inverter a onda modificata
1 20 6
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 22/03/2006 alle: 14:21:19
Ciao a tutti, io ho un inverter a onda modificata, funziona bene, l'unico problema è che sulle apparecchiature audio (es lettore cd collegato tramite il suo alimentatore) crea dei disturbi non indifferenti, esiste qualche filtro per evitare questi disturbi o qualche soluzione particolare? Grazie x l'aiuto!! A presto!!!
Inserito il 22/03/2006 alle: 14:53:26
Ciao,per le esperienze che ho avuto io,l'unico rimedio è quello di sostituirlo con uno ad onda sinusoidale pura!! A parte questo, mi pare strano che il lettore cd soffra di questi disturbi,solitamente sono gli schermi LCD a ronzare. Hai provato a collegare le tue apparecchiature con un altro inverter???...magari è il tuo che è difettoso o produce troppe spurie. Ho provato anche filtri,ma senza risultati apprezzabili. Che tipo di inverter è il tuo?? Ciao Gianluca
mapalib
mapalib
04/08/2003 16650
Inserito il 22/03/2006 alle: 15:10:45
Io ne ho dovuti provare tre, grazie alla pazienza del negozio di elettronica, prima di trovare quello che faceva funzionare bene sia tv-combo che radio-cd. Apparentemente erano uguali come caratteristiche, ma non come risultato.
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 22/03/2006 alle: 16:09:19
Il mio è un inverter soft start da 300w che ho preso su ebay, puoi vederelo a questa pag [url] http://www.elettronicanet.com/eshop/listino_inverter_sstart.htm
Inserito il 22/03/2006 alle: 16:44:47
Ciao,così a prima vista l'inverter non sembra male. Hai provato ad alimentare il lettore con un altro trasformatore? Hai provato anche un altro inverter,magari di un amico? Se l'inverter è predisposto hai provato a mettere a terra (sul telaio)con un cavetto ben serrato? Ciao Gianluca
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 22/03/2006 alle: 17:39:27
per caso hai fatto l'allaccio tramite accendisigari?...in questo caso prova ad allacciare direttamente sulla batteria, utilizzando cavi doppi e corti tra inverter e batteria- ciao a tutti
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 23/03/2006 alle: 14:45:38
L'inverter ha la messa a terra ma l'ho collegata al - della batteria, il collegamento è stato fatto direttamente sulla batteria, purtroppo non ho ancora provato su altri inverter perchè non conosco nessuno che ce l'abbia [:(]
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
