Problema con l'inverter
1 20 4
wildshark
wildshark
Inserito il 03/04/2006 alle: 11:31:13
Ho da poco montato un'inverter da 300W (600 spunto). L'ho provato con il caricabatterie del trapano... tutto ok. Ieri ci ho collegato l'aerosol della piccola ed è saltato. Nel senso che i fusibili sono ancora intatti, ma l'inverter sembra andato in protezione e la luce dell'interruttore lampeggia. L'aerosol assorbe (di targa) 180W, per cui dovrei farcela... Tra l'altro se fosse andato in qualche modo in protezione con qualche dispositivo termico, dopo qualche ora dovrebbe riprendersi, invece sta ancora così, che lampeggia e non eroga... Oggi conto di riportarlo al negozio dove l'ho comprato, visto che ha due settimane di vita, e per caso ho ancora tutto scontrino, manuale, scatola, garanzia e tutto quanto... Ma l'aerosol funziona con l'inverter ?, spero di si, io l'ho montato praticamente solo per quello ! Ciao
Inserito il 03/04/2006 alle: 13:09:58
Ciao,si l'aereosol funziona perfettamente con un inverter. Purtroppo anche io con uno dei piccini ho necessità di tale strumento in inverno. Dipende magari dal tipo di inverter,300 watt sono (secondo me)il minimo sindacale,sempre che siano reali,quelli dichiarati di spunto poi, spesso sono un bluff. Bisogna vedere poi se l'apparecchio aereosol è a stantuffo o ad ultrasuoni. Ciao Gianluca
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/04/2006 alle: 13:12:15
Se l'aerosol ha il motore (non e' di quelli a ultrasuoni), potrebbe far scattare la protezione per carico eccessivo allo spunto. Ci vorrebbe un inverter piu' grosso o, meno costoso, un aerosol a ultrasuoni. Sempreche' quello a ultrasuoni sia in grado di funzionare bene con un inverter a onda modificata (credo di si). Ciao.
wildshark
wildshark
Inserito il 03/04/2006 alle: 14:04:59
Purtroppo, quello ad ultrasuoni non posso usarlo, non è adatto alle medicine della bimba... così dice il dottore... [:(] Potrei provare a misurare l'assorbimento dell'aerosol... ma non credo che sullo spunto una normalissima pinza amperometrica, ce la faccia... Ciao
Inserito il 03/04/2006 alle: 14:11:38
Ciao,io ne ho due (ultrasuoni e pompa/pistone)ed entrambi funzionano senza problemi con l'inverter. Ciao Gianluca
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
