problema con pannello comandi frigo trivalente
1 20 8
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 30/03/2013 alle: 17:27:45
è capitato a qualcuno che il pannellino delle ventole di un frigo trivalente della elettolux si rompesse ? intendo per esattezza il modello P292-2 il camper ha 20 anni ma mi sembra strano che si possa rompere un circuito come quello premendo con un po di forza le luci led in parte si acccendono altrimenti no ! un contatto ? dite che prima di sostituirlo devo controllare qualche fusibile del camper ? come avrete capito sono camperesita da pochi mesi e non sono ancora pratico di queste cose grazie alberto
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 30/03/2013 alle: 17:43:03
un altra domanda ... ma sull'interruttore del frigo quello rosso con la scritta 12V è illuminato o no ? il mio quando lo metto su on non si accende nulla alberto
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 30/03/2013 alle: 17:59:57
omnda comunque prova a spruzzare dentro all'interutore con pulisci contatti [/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 30/03/2013 alle: 18:16:33
chiedevo se nel tasto di accensione del frigo a 12v è presente una lampadina ... in quello in parte verde a 220v se lo metto in on se illumina alberto
Inserito il 30/03/2013 alle: 19:09:11
se non erro l'interruttore del funzionamento 12V messo in posizione ON si accende solo con motore acceso , ricordati di utilizzare una sola fonte energetica per volta e mai due per l'altro problema ti rispondo per come l'ho capito , probabilmente la scatoletta comandi P292-2 delle ventole potrebbe avere ossido sui contatti dei pulsanti opppure le membranine sfondate , non credo che quel comando abbia 20 anni ma molto molto meno mario
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 30/03/2013 alle: 19:40:39
domani verifico per l'nterruttore a motore acceso dico 20 anni perchè il camper è del 93 ma io l'ho preso solo 4 mesi fa e non posso sapere quando l'ha montato il vecchio proprietario grazie mille alberto
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 31/03/2013 alle: 21:28:51
ho verificato ... anche a motore acceso l'interruttore del frigo 12v non si illumina (posizione on) come devo fare per verificare se il frigo funziona ? per arrivare ai comandi devo togliere i fornelli e vedere se vedo sotto ? alberto
Inserito il 31/03/2013 alle: 22:45:49
francamente non ricordo se quell'interruttore si deve illuminare anche con motore spento ma è certo che il frigo selezionato a 12V funziona solo con motore acceso , per controllare se funziona anche con la 12V a motore acceso devi utilizzare un tester mettendo i puntali sul connettore dei 2 fili che vanno alla resistenza 12V , se non c'è tensione dovrai controllare il rele di commutazione comandato dal D+ e controllare anche l'interruttore 12V , solitamente il problema è su quell'interruttore causa contatti cotti o fusi e andrebbe sostituito , naturalmente va controllata anche la resistenza 12V che non sia in corto , per questi controlli non bisogna togliere il piano cottura ma ti serve un tester e un minimo di manualità per utilizzarlo mario
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 01/04/2013 alle: 09:18:10
il mio problema è la manopola di destra (GAS) non si stacca e ho paura a forzare quella di sinistra si stacca senza problemi che faccio ? alberto
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
