Problema con pompa dell'acqua
1 20 5
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 07/07/2014 alle: 13:26:31
Ciao a tutti, ieri per la prima volta abbiamo iniziato ad usare il camper (Knaus Sun Traveller 604 K del 2001) per capirne il funzionamento in tutte le sue parti, ma già da subito qualcosa non tornava... Azionando il tasto della pompa dell'acqua su ON, da sotto il camper (esattamente all'altezza della posteriore sinistra) iniziava a scendere copiosamente dell'acqua che smetteva di scendere non appena spegnevo la pompa. Ho cercato di vedere da vicino da dove cadesse l'acqua ed ho visto sotto il camper che cadeva proprio da un tubucino da circa 1 cm di diametro. Ho provato ad aprire il rubinetto del lavandino ed usciva solo un filo di acqua. Cosa può essere successo? Potrebbe essersi staccato questo tubicino dalla pompa? Purtroppo la scomoda posizione non mi ha permesso di vedere se questo tubicino potesse essersi staccato da qualche altra parte... La pompa credo che funzioni perchè quando la attivo sento il rumore del motorino partire ed a ogni modo attiva la pressione per fare fuoriscire l'acqua, ma di più non saprei dire o fare. grazie a tutti per i consigli
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 07/07/2014 alle: 13:44:54
Ciao, la prima cosa che mi viene in mente è che possa esserci aperto lo scarico del boiler. Controlla che la levetta sia abbassata.
Modificato da Kitab69 il 07/07/2014 alle 19:10:04
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:12:00
Ciao e grazie, intendi quella levetta/bottincino rosso del boiler? sinceramente non ci ho fatto attenzione... avendo constatato da subito il problema dell'acqua, il boiler non l'ho più controllato (spero a questo punto che sia stata giù). Teoricamente con il bottoncino sopra non dovrebbe perdere acqua ed al contrario è normale che la perda?
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:38:48
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 07/07/2014  14:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Te non dovresti avere l'elasi (valvola con stacco automatico) ma hai un pulsante o una levetta che serve per caricare l'acqua dal boiler. se è una leva dovrebbe essere in verticale (aperta) e quindi la devi abbassare, se invece è un bottone rosso, lo devi premere. Se per caso ha la valvola elasi hai una specie di rubinetto ed un bottone (di norma celeste), giri il rubinetto e premi la valvola Ora che ci penso potresti avere l'elasi vecchia, premi o giri ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
Modificato da Grinza il 07/07/2014 alle 14:45:30
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:54:17
Ecco, il mio boiler è simile a quello col pulsante rosso. Stasera provo a vedere se col pulsante alzato (sperando che al momento sia abbassato o viceversa), non perde acqua. Speriamo. Grazie a tutti
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 08/07/2014 alle: 12:00:34
Ringraziando Kitab69 e Grinza per il vostro supporto, ieri ho ricontrollato la pompa ed effettivamente mi perdeva acqua perchè la levetta dello scarico del boiler era abbassata. Come avrete capito sono alle primissime armi, quindi non tarderanno altre richieste di aiuto! Grazie ancora
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
