Problema con riscaldamento Alde in viaggio
1 20 6
moor
moor
23/07/2012 4
Inserito il 24/01/2014 alle: 22:56:16
Ciao a tutti ho un problema durante la marcia con il riscaldamento possiedo un LAIKA KREOS 5010 e avendolo comperato sei mesi fa sino ad ora non ho dovuto utilizzare il riscaldamento in viaggio la settimana scorsa sono andato in trentino (viaggio di 6 ore) e come mi era stato detto dal concessionario ho azionato l'interruttore con la ventola sul cruscotto che dovrebbe far aprire lo scambiatore e permettere al liquido del motore di scaldare i radiatori ma non ho avuto nessun risultato ho pensato che ci voleva più tempo per riscaldarsi ma a metà del viaggio ancora niente alchè ho chiamato il concessionario che mi ha detto di abilitare sul pannellino il 12 volt ma ancora niente allora lo richiamo e mi dice di cercare un piccolo rubinetto sullo scambiatore ma controllando ho visto che non esiste risultato viaggio al freddo quindi ho pensato di chiedere aiuto a qualcuno di voi che magari ha avuto lo stesso problema o che comunque sa come risolverlo grazie mauro
Inserito il 24/01/2014 alle: 23:57:56
Ciao, premetto che non ho Alde sul mio mezzo, però mi viene spontaneo chiederti se hai attivato la pompa dell'Alde, come saprai l'impianto motore è separato idraulicamente da quello della cellula, e soltanto la circolazione del liquido può attivare il riscaldamento tramite lo scambiatore, in primis verifica che lo scambiatore sia caldo, accendi la pompa dell'Alde e verifica che il liquido circoli nell'impianto cellula, non credo ci siano valvole lungo la linea, non servirebbero a niente, ovviamente L'Alde deve essere efficente e con il livello a posto. Un saluto Enzo
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 25/01/2014 alle: 08:55:37
Oltre a quello che ti ha detto Enzo, va aperta la valvola dello scambiatore come ha detto il concessionario(foto): Ma la condizione necessaria è che la temperatura all'interno del camper sia inferiore a quella impostata sul pannello di controllo dell'Alde, altrimenti la pompa di ricircolo si ferma.[;)] Ciao C.[:)]
moor
moor
23/07/2012 4
Inserito il 25/01/2014 alle: 15:18:55
ciao i consigli che mi avete dato li avevo già verificati tutti anche io l'unica cosa che non ho trovato è quel rubinetto sullo scambiatore proverò a guardare meglio comunque grazie per le risposte mauro
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 25/01/2014 alle: 21:11:23
Ciao Mauro io sul mio lo scambiatore ce l o in un posto non accessibile pero alla guida in basso fra volante e portiera o un rubinetto tipo quello del riscaldamento cabina che apro o chiudo cosi decido se mandare liquido motore allo scambiatore,sulla centralina puoi anche chiudere tutte le alimentazioni gas e 220v cosi facendo tutto l impianto funziona con il solo liquido motore,la centralina va controllata la pompa di ricircolo liquido deve essere regolata a 3, altre regolazioni potrebbero essere errate prova a fare sulla centralina ripristino impostazioni di fabbrica o qualcosa di simile , il concessionario spesso non sa come funziona l alde come il mio conc ad esempio,guardati la centralina studia le impostazzioni vedrai che risolvi il problema il liquido nel serbatoi quando e freddo deve essere a meta fra min e max perche quando si scalda cresce di volume ciao ivan
moor
moor
23/07/2012 4
Inserito il 08/03/2014 alle: 18:50:59
Ciao a tutti finalmente ho risolto il problema che era sulla centralina dopo averla resettata e reimpostato le impostazioni di fabbrica si è messa a funzionare ed ora e perfetto un grazie a tutti per i consigli mauro
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 08/03/2014 alle: 19:40:33
Ciao mauro sono contento tu sia riuscito a risolvere vedrai che l alde è impagabile se l impianto è stato fatto a dovere, ci avevo preso forse mi merito un voto con le faccette ciao IVAN
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
